Капельные тесты ОБЩАЯ
Евген 48  еще столько же. и округлится)))
5 часов назад, Евген 48 сказал:
исламыч посмотрим.
Графита если долбануть - ядро появится через 10 км, не смотря на якобы полную нанорастворимость...
Dieselboy  я бы поменял масло, хоть и по расчетам - нормально. по пиле и синусоиде не говорю, просто по капле
Что можете сказать по этому скану. Масло Elf Evolution 900 SXR 5W-30. Пробег 5000 км. Nissan qashqai 1st generation. В поддоне при замене, уверен, осталось пару сотен грамм старого масла. Км 600-700 назад долил может около 0,5 литра.
По расчётам примерно с самого листа. ДС= 0,74. Кмд = 1,96. Кмпр=0,44
По расчётам со скана ДС= 0,75. Кмд = 2,01. Кмпр=0,21 (печаль)
P. S. (извиняюсь за бу бумагу) Завтра переделаю тест. Ибо капля видимо из стороны в сторону ходила.
Изменено пользователем dibass
В 29.06.2019 в 02:31, dibass сказал:
Не похоже, что "ходила" - весьма аккуратная краевая ядра.
А вот масло не сказал бы что чистое...
В 28.06.2019 в 22:41, Dieselboy сказал:
Гайс, меня проигнорили что то( Или нечего сказать по маслу моему?)
Сушили каплю сколько? Впечатление, что мало - странное соотношение размеров ядра и самой капли....
Двигатель, кстати, какой - в смысле бензин или дизель?
36 минут назад, Урфин сказал:
Сушил стуки точно. Двигатель бензин. Я еще сомневался, оригинальное масло или паль. Поэтому и тестирую. Вот новый тест (в предыдущем делал прогрев на холостую и кажется не догрел чуть-чуть до рабочей температуры). Сделал всё максимально близко к описанию. До рабочей температуры двигатель грел не на холостом ходу, проехал км 6 примерно, так мне кажется лучше масло перемешается. В районе 4.5 часов на краевой зоне упала микрокапелька (такая же что и на предыдущем скане, но которая упала дальше и видна в районе 6,5 часов). Что скажите сейчас? Менять? Думаю доехать до ровного числа кратного 5000 км (меньше 200 км и поменять).
dibass ,
это - время сушки и бензин/дизель - не к Вашей капле относилось ;)
Переделанная капля лучше, чем была на оборотке
25 минут назад, Урфин сказал:
dibass ,
Извиняюсь, был невнимателен. И вывод какой можно озвучить?
По расчётам со скана ДС= 0,82. Кмд = 2,36. Кмпр=0,72. Ровно померять не получилось. Поэтому краевую зону брал побольше, а зону диффузии поменьше. Поэтому это минимальные цифры.
dibass ,
14 часов назад, dibass сказал:
Ну если Вам не кажется глядя на оригинал капли, что сканер соврал с цветопередачей и скан похож на правду, то можно вполне дальше ездить на масле.
Краевая ядра вполне аккуратная, зона чистого масла большая.
В 28.06.2019 в 12:25, исламыч сказал:
Было на 115м.ч., и пропало на 130м.ч., мистика:D
770742737_115...thumb.jpg.0f39f247f8d318118508ec8abf8fe058.jpg517178095_130...thumb.jpg.dd4db305effe774307ad404dc94c1c59.jpg
Ради интереса попробовал сделать капельные пробы при различных температурах моторного масла.
Получилось вот что, слева направо 48гр., 65гр. и 90гр.
Оригинал, пила и синусоида.
п.с. масло идемитсу зепро 0-20 133м.ч.
Оригинал.
1537783942_48..thumb.jpg.0c1305e1270e7f557b0b43756eeebba4.jpg253119264_65..thumb.jpg.aa3926244fe324f0d0c17999bc535779.jpg465010296_90..thumb.jpg.25ab4b55404f90fe935c30a0ef0227e7.jpg
Пила.
1495739763_48..thumb.jpg.f66eb048b7720e87531a460c5a5e1727.jpg862648998_65..thumb.jpg.369f21562ef41a6ef2ee4e9113e8f482.jpg409567047_90..thumb.jpg.53fc7a70c104f4c1d7eda9bfbb301203.jpg
Синусоида
717990966_48..thumb.jpg.4be2a44edcf770d133fd135dfc407d5f.jpg588336006_65..thumb.jpg.d88df0c1f0f167994487f31af4a809f7.jpg458087673_90..thumb.jpg.43b5978d836591dc1a293eeb539168c3.jpg
Евген 48  а не может, ядро играться, при переходном периоде(то есть при образовании)
