dibass
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. dibass ответил в теме пользователя voka65 в Капельные тесты
    Извиняюсь, был невнимателен. И вывод какой можно озвучить? По расчётам со скана ДС= 0,82. Кмд = 2,36. Кмпр=0,72. Ровно померять не получилось. Поэтому краевую зону брал побольше, а зону диффузии поменьше. Поэтому это минимальные цифры.
  2. dibass ответил в теме пользователя voka65 в Капельные тесты
  3. dibass ответил в теме пользователя voka65 в Капельные тесты
    Сушил стуки точно. Двигатель бензин. Я еще сомневался, оригинальное масло или паль. Поэтому и тестирую. Вот новый тест (в предыдущем делал прогрев на холостую и кажется не догрел чуть-чуть до рабочей температуры). Сделал всё максимально близко к описанию. До рабочей температуры двигатель грел не на холостом ходу, проехал км 6 примерно, так мне кажется лучше масло перемешается. В районе 4.5 часов на краевой зоне упала микрокапелька (такая же что и на предыдущем скане, но которая упала дальше и видна в районе 6,5 часов). Что скажите сейчас? Менять? Думаю доехать до ровного числа кратного 5000 км (меньше 200 км и поменять).
  4. dibass ответил в теме пользователя voka65 в Капельные тесты
    Что можете сказать по этому скану. Масло Elf Evolution 900 SXR 5W-30. Пробег 5000 км. Nissan qashqai 1st generation. В поддоне при замене, уверен, осталось пару сотен грамм старого масла. Км 600-700 назад долил может около 0,5 литра. По расчётам примерно с самого листа. ДС= 0,74. Кмд = 1,96. Кмпр=0,44 По расчётам со скана ДС= 0,75. Кмд = 2,01. Кмпр=0,21 (печаль) P. S. (извиняюсь за бу бумагу) Завтра переделаю тест. Ибо капля видимо из стороны в сторону ходила.
