Свечи зажигания
t-manual.pdf
у меня движок CDAA вроде как ... :unknw:
Всё равно родные.
Подтверждаю, тот прибор создавал давление. 14 атмосфер новые свечи выдерживали, с пробегом в 30к иридий еле держал 10. Штатные с пробегом в 20к - держали максимум 9.
Скоро доделаю самодельный прибор и буду эксперименты ставить:)
Пиши, подъеду=)
Всю жизнь на NGK V-Line-№13 BPR6ES-11.
Хочу использовать Бош 0 242 235 663 "Super plus"
Она вроде как с Утрием , Одна пришла производства германии!!:yahoo:
А причёт тут: "завтрашний" - утрий? Вероятно ИТТрий?
Незнаю что там написано вероятно YTTRIUM На боше ничего не написано, а 3 свечи еще не пришли, сейчас установлены бриск LR15 YC Y с этойбякой - я их лет 5 назад с жигулей после пробега 5 тыщ снял из за плохого бенза, потом с чуваком поспорил типо моей МАЗДЕ пох какие свечи лижбы вкручивались и по параметрам подходили - ну так и получилось 500 км подергалась а потом поехала и весьма неплохо, Не хуже денсо нжк, которые обычно стояли)))) летом даже реально нравились! 10 тыщь уже проехал, седня в -30 заводился, ящик пива пьянствую СЛАВА МАЗДЕ!!! И Бриску!!!
Изменено пользователем ukusen
Короче буду я менять, наверное, форсунку четвертую. Заколебала она меня. После стоянки в 2 дня - заводишь машину и они дико троит, но с прогревом все проходит.. Толи переливает, толи наоборот не пробивает.. При цене в 700р проще её нафиг махнуть...
Изменено пользователем DIman
@DIman, профилактику надо делать сольвентом ;-)))..хотя 700р. конечно ниочем)
нафиг. снять проверить назад поставить. При цене всей форсунки (в сборе) 700р - проще её поменять нахрен.
Свеча BOSCH WR7DS + Yttrium
Имеет пару особеностей!
Гайка SAE подключения затянута хорошо и не болтается по резьбе в отличие от денсо нжк - на них приходилось коцать резбу и закручивать потуже - именно из-за этого предпочитаю обычные свечи этих производителей в упаковке маздоригинала - нафиг нужно чтобы под колпачком болталась какая-то дрянь
Нарезки для удержания колпачка свечного провода прямоугольные в профиль и имеют достаточно острые углы - когда изолятор сожмешь пальцами и попытаешся вытащить свечу, то сопротивление больше чем у ершиков денсо нжк - провод лучше держаться будет...
Через рампу помыть можно и не снимая форсунок, да еще плюс камера сгорания и клапана помоются. Хотя не знаю чему там ломаться в форсунке, сам ни разу их не менял, ничего из за них с роду не троило...
а вот хрен его знает что там не так. Но сам видишь, одна свеча очень отличается от других. Машина троит изредка (при том, что свечи и ВВ новые, а больше там ломаться нечему). Вывод сам напрашивается ))
на диагностике был?
