Свечи зажигания
t-manual.pdf
4 часа назад, Burton сказал:
В 1 цилиндре  (10-20 пропусков)
В 2  цилиндре (5-20 пропусков)
В 3  цилиндре (1-3 пропусков )
В 4 цилиндре (1-3 пропусков)
Данные за поездку 15-20 км
А как смотрите пропуски? Если можно поподробнее, тоже хочу глянуть, тк пробег 31К на заводских Торчах. Но я хотел их ещё покатать тысяч 20км, до осени, как раз
Дилер на ТО ни чего не сказал.
Тоесть, дилер на ТО-3 выкрутил свечи, посмотрел их, сказал, что они ещё норм и вкрутил обратно?
13 часов назад, Burton сказал:
У меня стоит torch F4J163707010
На 30 тыс км говорят надо менять. Дилер на ТО ни чего не сказал. Сейчас 35 тыс км
В сравнении с новыми (по фото) на вид как новые, не видно заметного увеличения зазора и обе напайки выглядят не изношенными. Если разгон, расход, запуск не ухудшились по сравнению с тем что было раньше, можно и не спешить менять. Вообще даже обычные никелевые уверенно 20-30 тыщ ходят до какого-то заметного ухудшения эксплуатационных характеристик на любой машине, а уж иридий и подавно. Интервал замены 30 тыщ для честного отъема денег у населения, мое мнение.
07.03.2025 в 14:52, FineParts_Алексей сказал:
если на основном электроде искра не пробивает из-за особенностей впрыска топлива
так в том и дело, что основной электрод ближе к плюсу раза в два, чем дополнительные, поэтому и не понятно, какие нужны условия, что бы искра полезла пробивать большее сопротивление. Пытался гуглить но ничего не нашел вразумительного.
4 часа назад, rpi70 сказал:
Условия простые- дикий перелив топлива в камере сгорания. В хороший мороз например.Испаряемость топлива никакая и одноэлектродная свеча отсыревает/умирает,у этой есть шанс выдать искру из-за большого зазора между боковыми электродами.
( А также из-за большого зазора есть шанс сжечь модуль/катушки зажигания:sarcastic:) . Это шютка, если что
rpi70
20 часов назад, Эдельвейс сказал:
какие конкретно особенности впрыска топлива влияют на искрообразование на основном электроде ?
Факторов там много. Если кратко, то так как в цилиндре давление нарастает не равномерно и распределение топлива в цилиндре не равномерное в разных режимах двигателя, то возникают такие ситуации, когда в точке искрообразования основных электродов сопротивление смеси выше, чем в точках дополнительных электродов. Соответственно дополнительные электроды "подстраховывают" такие ситуации и позволяют поджечь эту смесь, а не выдать пропуск зажигания
07.03.2025 в 08:35, rpi70 сказал:
Спецы, поясните как работает такая трехэлектродная свеча, если зазор между плюсом и между боковыми минусами кратно больше чем до центрального минуса? Когда у многоэлектродных свечей зазоры от всех минусов до плюса равны там нет вопросов
  Скрыть содержимое
Боковые срабатывают в начале утечки напряжения по изолятору.
Подстраховывают так сказать.
Искра будет не между центральным электродом и боковым, а между изолятором и боковым электродом.
Dm17rik FineParts_Алексей знаток Нормально накидали вариантов, есть над чем поразмыслить, благодарю )
16 часов назад, Роман 73 сказал:
Carscanner полная версия. Пропуски видит , в бесплатной нету ....
Вообще не смотрели.....
У меня в книге к машине на 40 тыс км замена
В брошюре дилера на 30 тыс км
Сказали,  хочешь меняй , хочешь нет.
Самое главное масло заменить. На остальное им плевать
У меня платная. Прямо так и пишет - пропуски зажигания? Скинь скрин, пжлст
Это да
4 часа назад, Роман 73 сказал:
Если их у тебя нету. Их надо добавить в общее меню, где все датчики. Напиши в личку , расскажу как
Изменено пользователем Burton
У меня вот так пишет. И что это значит?
Роман 73 ,пропуски зажигания можно через мониторинг эбу посмотреть. За последние 10 поездок и текущей.
10.03.2025 в 14:23, FineParts_Алексей сказал:
rpi70
Это ваше личное умозаключение, или заявление производителя этих диковинных свечей ?
А как Вы угадаете, ведь  после завёртывания электроды могут встать продольно, а может поперечно двигателю, а вдруг как раз в этом месте будет не та зона ?
А я вот считаю, что эти свечи лет этак 20 бы назад, когда царствовала "красная смерть" и пох на зоны ...
Солидарен с мнением Знаток-а, только считаю, что боковые электроды не подстраховывают, а пытаются сберечь свечу от говнобензина, которого давно нету.
Изменено пользователем Эдельвейс
