Свечи зажигания
t-manual.pdf
3 часа назад, rpi70 сказал:
заметно. И вряд ли поймете, если нравится придерживаться теории защиты от говонобенза в Японии в 2000ых.
Вы, дружище, не пытайтесь меня лечить от собственных болезней . Ок?
 каким образом именно такое расположение электродов и их зазоры страхуют от говонобензина и по каким именно параметрам он гОвно?
попробуйте не выхватывать, вдруг получится...  "если вот это -" эти свечи лет этак 20 бы назад, когда царствовала "красная смерть"
Вам ничего не сказало , то зачем ко мне вопросы?
Лучше скажите, боковые электроды должны стоять перпендикулярно оси двигателя, или параллельно ?
Но я действительно ничего не знаю, про премиальные моторы от тоёты, киньте пару тройку наименований, очень любопытно
Изменено пользователем Эдельвейс
Вот прямо любые без оговорок и ни на что не повлияет? Даже калильное число не важно? Я больше скажу, поставить можно (и мотор будет работать) даже если длина резьбовой части отличается, но есть нюансы, причем очень жирные
Вот фотография, пробегу 15 тыщ. Какие ваши умозаключения. Пару-тройку слов пожалуйста.
12.03.2025 в 18:37, Эдельвейс сказал:
можно ставить любые свечи, лишь бы длина резьбовой части соответствовала
Крайне обывательское заключение, вот вам несколько факторов:
1) Свечи могут иметь разное сопротивление, что влияет на качество искры и жизнь катушек
2) Точка искрообразования у свечей с одинаковой резьбовой частью может быть разная, от этого зависит полностью сгорит топливо или нет
3) Калильное число разное бывает и неправильно подобранное КЧ ведет либо к засиранию свечи продуктами горения и пропускам, либо к перегреву свечи или в худшем случае к ее оплавлению
4) Так же центральный электрод может по разному быть "закрыт" изолятором, что тоже влияет на ее самоочистку
5) До кучи - разные металлы уплотнительных колец, разная длина внешнего изолятора, разные типы контактных терминалов, разные формы изоляторов
Финализирую: свеча зажигания это не болт, а довольно сложный компонент системы зажигания и должен соответствовать требованиям производителя
2 часа назад, FineParts_Алексей сказал:
от чего зависит сопротивление свечи ? Какие пределы сопротивления свечи ?
Что скажете про эти свечи
200 км со свечами рекомендованные производителем ВАЗ , прям перестал ехать ,Поставил назад свечи бриск , с бесконечным сопротивлением , все стало на свои места .
а линксы вообще быстро сдохли - задергался мрторчик .
эт точно.
Изменено пользователем Gennadij13
47 минут назад, Эдельвейс сказал:
сопротивление свечи зависит от сопротивления ее резистора в основном. Про пределы говорить не корректно. На NGK для вагов 1кОм, на NGK для солярис- 10кОм
49 минут назад, Эдельвейс сказал:
Масло подъедает скорее всего, отложений много
31 минуту назад, Gennadij13 сказал:
это вы имели ввиду безрезисторные? Так они подходят только для карбюраторных двигателей
А там где есть ЭБУ, такие свечи могут убить этот самый ЭБУ
35 минут назад, Gennadij13 сказал:
прям перестал ехать
такие симптомы говорят о том, что скорее всего не то калильное число. В свече ломаться практически нечему, если ее правильно установили
А кто-нибудь покупал свечи на Озоне в Fine.Parts (ООО ДАМКОНТАКТ) ?
Можно доверять?
Представитель здесь в теме, это хорошо, но кто-нибудь брал?
1 минуту назад, FineParts_Алексей сказал:
Могут при катушках непосредственно на свечах
Если модуль/катушка и + ВВ провода не нулевого сопротивления- ничего страшного, немного угол опережения зажигания уйдёт в раннее и всё
Vasek так отзывы почитайте на озоне)
и странновато наверное нам бы было тут находиться, если бы мы паль продавали
1 час назад, FineParts_Алексей сказал:
имел в виду - обрыв цепи
8 часов назад, Dm17rik сказал:
Вы ошибаетесь, не всë. На DIS системах безрезисторные свечи дают помеху/пропуски зажигания. Из недавнего: карбюраторные свечи на 8клапанной гранте (на фото) и 17ДВМ вместо 17ДВРМ (Р = резистор) на 14ке давали очень сильную помеху при проверке Мотор-тестером + мотор приехал с пропусками зажигания.
Изменено пользователем fosteck
Может дело в качестве этих свечей из СССР (на фото:sarcastic:)? Или ВВ провода 0-го сопротивления?
У меня на Соболе такая система- двойная искра, свечи  R( ~5,6кОм), а вот провода медь, и никаких помех и пропусков
Основное условие- наличие одного элемента с высоким сопротивлением-свеча или ВВ провода, и всё хорошо работает
Изменено пользователем Dm17rik
17 часов назад, FineParts_Алексей сказал:
На озоне читать отзывы-пустая трата времени. Там большинство такого плана:
-купил, отличная деталь, пока не ставил.
-купил, всё понравилось, поставлю, отпишусь
-купил, поставил, проехал 7,5 КМ, всё устраивает
