23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
19 марта 20224 г 2 минуты назад, Лыжник сказал: В конце 90-ых или самом начале 00-ых, в одном из выпусков журнала ЗР была статья по этому поводу Вот это статья и сейчас есть Клик
19 марта 20224 г 24 минуты назад, Лыжник сказал: Извиняюсь, а чем именно они "суперские" ? не обычный боковой электрод, то есть открытый, ну и центральный электрод из сплава рутения, что является необычным в изготовления свечей, ну и в конце это цена почти 100$, дороже даже самых передовых тех же Denso TT.
19 марта 20224 г Популярное сообщение Be very careful with BRISK and inspect for cracks in the isolators! Mine felt really great when running, but the ceramics of BRISK didn't seem up to the task, tended to crack. Used LGS and EVO in my rotary engine against BRISK's advice, but others with absolutely common, tame engines obviously had similar failures documented on the web. In the end one fresh EVO fell apart (~5 Kilometers from home just before planned exchange to be safe again) and actually killed one rotor's apex – engine gone.
19 марта 20224 г 11 часов назад, Sandro сказал: и сегодня уже получил, эти суперские свечи. И сегодня же установил эти свечи. Могу сказать с уверенностью мотор стал работать мягче и ровнее на ХХ, так же прибавилась тяга особенно с низов, НО это все можно списать на то что свечи еще НОВЫЕ, и работают как НОВЫЕ.
19 марта 20224 г 2 часа назад, blingo сказал: Be very careful with BRISK and inspect for cracks in the isolators! Mine felt really great when running, but the ceramics of BRISK didn't seem up to the task, tended to crack. Used LGS and EVO in my rotary engine against BRISK's advice, but others with absolutely common, tame engines obviously had similar failures documented on the web. In the end one fresh EVO fell apart (~5 Kilometers from home just before planned exchange to be safe again) and actually killed one rotor's apex – engine gone. it seems Brisk is not a right choice for high performance engine, especially rotor ones. It is better to follow car manufacturer advice in case of rotor, at lease NGK or Denso recommendations. I remember too many claims when spark plugs killed Hyundai turbocharged engine on sport model in Russia.
20 марта 20224 г 19.03.2022 в 19:05, Aleksszlat сказал: Тебе их что на "Искандере" доставили ? С Японии доставили, примерно за 10 дней компанией DHL, за доставку вышло 17$
20 марта 20224 г 23 часа назад, Sandro сказал: И сегодня же установил эти свечи. Могу сказать с уверенностью мотор стал работать мягче и ровнее на ХХ, так же прибавилась тяга особенно с низов, НО это все можно списать на то что свечи еще НОВЫЕ, и работают как НОВЫЕ. Еще мне понравилась работа на холодную, раньше при резком открытии дросселя был провал, теперь его нет, или пока нет пока свечи новые. Всех этих плюсов я не наблюдал после установки новых свечей Denso TT, хотя до этого тоже стояли такие свечи.
21 марта 20224 г Может кто ни будь выскажет свое мнение по виду данных свечей? Авто с салона пробег 85, бензин на одной и той же заправке лукойл, 95/92 60/40процетов, масло тысяч 40использовал Zepro Eco Medalist 0W-20 а последние 5к Castle 0w20. Зазор у свечей в норме, щуп 08мм не пролазит. Расхода масла не замечал. У авто и непосредственный и распределенный впрыск. Многие спросят к чему пост, недавно в -11 после 9часовой стоянки авто запустилось с пол оборота, но я заметил неустойчивую работу движка, минуты через две перезапустил двиг и все прошло. Но в эбу осталась ошибка P160500.
21 марта 20224 г 2 часа назад, zuper001 сказал: Может кто ни будь выскажет свое мнение по виду данных свечей? Да уж на свечах приличный налет, тут скорее всего дело в применяемом топливе и возможно в его качестве, ну или на худой конец возможно дело все таки в подготовке топливной смеси. У нас в KZ по хуже качество топлива, и то я на своем авто которые у меня были не наблюдал такого налета.
21 марта 20224 г В общем и целом, преимущество рутениевых свечей NGK в лучшем искрообразовании и экономии топлива где-то в 2%. Долговечность у них выше, чем у иридиево-платиновых NGK. Сравниваются они именно с ними. Что касается премиальной серии RX с толстым центром, то она рассчитана на 120-140 ккм. Ни о каком сроке службы автомобиля речи не идет. Параметры сравнимы с премиальными сериями Denso. NGK RX PREMIUM are the extended version of the NGK IRIDIUM MAX.These series combine a Ruthenium center electrode of 0.6mm diameter with a ground electrode whose design has been completely revised. The ground electrode has the particularity to integrate a platinum extension that aims to greatly improve the electrical conductivity and the combustion quality while ensuring an extremely reduced electrode wear. These spark plugs also feature a brass terminal nut with very low impedance (Ohm), in the same way as Iridium Racing series (IRI-Series NGK and most IRIDIUM MAX). RX PREMIUM spark plugs insulator has been also completely revised to provide greater heat dissipation and leave more space for the propagation of combustion. Benefits of NGK RX PREMIUM Series :- Performances & Lifetime unmatched to date. - Best compressions (small diameter electrodes / innovative insulation design). - Increased horse power. - Firmer accelerations with more linearity. - Maximized tension / Loss Reduction (brass module / Ruthenium electrode / ultra-fine Platinum ground extension). - Service life of 120 000 km to 140 000 km (20 to 40% more than the Platinum series / Iridium long life). - Optimized ignition / less misfires. - Less emissions / Less unburned fuel. - Better fuel economy with a much more stable ignition (Double alloy use with Ruthenium & Platinum). - Insulation completely revised, tougher, less imposing. - Better heat dissipation at an equal thermal index. - Identical anti-corrosion alloy to NGK IRIDIUM MAX. - Extended ground electrode & reinforced platinum implant. - More stable idle. - Reduced vibration. - Easy starts in all weather and all conditions of use. - Stability and durability in the long term.Benefits of NGK RX PREMIUM (VS IRIDIUM) : - Performance Gain. - Increased longevity of 20 to 40% compared to NGK IRIDIUM MAX. - Increased longevity beyond double compared to NGK Iridium IX. - Ruthenium undisputed benefits over the stability of the ignition and its corrosion resistance related to combustion effects. - Cleaner combustion / reduced polluting emissions. - Better compressions (platinum mass Extension). - Reduced fuel consumption. - Significant impact on Ethanol & LPG configurations.
22 марта 20224 г 8 часов назад, Sandro сказал: У мну коробочка почти на Японском, но я сделал перевод. Хорошо то, что NGK не пожалели рутения и сделали центральный электрод с площадью поперечного сечения в два раза больше, чем у Denso TT. Отсюда и несколько большая долговечность при меньшей стойкости собственно сплава.
