Stellox- тормозные диски
Довелось повертеть в руках ТД от Stellox арт. 6020-3228-SX. Упаковка- в незапаянных полиэтиленовых пакетах по одному в коробке. На стикере указано применение дисков- Мазда 626, МХ6, Кседос 6. Никаких мурзилок в коробке нет. Консервационной смазки на дисках нет, как это было на дисках Miles. На радиальной поверхности лазерная гравировка торговой марки и артикула. Следов снятия металла при балансировке нет. По качеству токарной обработки вполне пристойно- текстильная перчатка скользит по поверхностям легко, не цепляясь (ну, да, такой себе метод оценки, но так, для наглядности...:pardon:), практически на всех гранях и отверстиях сняты фаски. Антикоррозийного покрытия нет. Рабочие поверхности отхонингованы. В целом сложилось неплохое впечатление от знакомства. Может даже получше, чем от Miles...
1 час назад, Red сказал:
А также теряешь в комфорте, растут не подрессоренные массы.
Наоборот с тяжёлыми комфортнее. На лето поставил R18 после зимних R16 и как будто бы по мелким ямкам даже комфортнее, лучше гасят вибрации, всякие трещины и т.д. Но точно не жёстче.
8 часов назад, Red сказал:
Это не то же самое, что везешь на 8 кг меньше груза. Тяжелое колесо тяжелее раскручивать.
Когда люди пишут ересь, я всегда смотрю, кто за это плюсики ставит.
Если бы колесо висело в воздухе, то да, чем оно тяжелее, тем тяжелее его раскрутить.
Когда автомобиль едет, то колесо - это рычяг, который перемещяет автомобиль и сам перемещяется вместе с ним, поэтому их массы можете смело сложыть. Доходчиво ?
ну можно допустить , что увеличив массу тормозного диска на пару кг, автомобиль увеличит время время разгона до сотки на 1/10000 долю секунды, а вот еслев вы увеличите диаметр колеса  ощютимо, то значительно потеряете в динамике, т.к. рычяг удлинится и силёнок пихлу станет недоставать
Эдельвейс какой вы умный, вам не надоело быть гением?
А не повесь на колёсико каких-нибудь 20 грамм для балансировки, почему авто на большой скорости скакать начинает?
1 час назад, lexandro401 сказал:
Зачем Вы ёрничяете ? Но сознаюс-с, грешен... когда дурачьки веселят, это прикольно!
я не шыномантажник... обратитес к профильному спецыалисту, он Вам даст разъяснения
08.05.2026 в 19:41, lexandro401 сказал:
Отсудова взялось
Все верно, вращаемые массы не равно просто весу.
14 минут назад, prv21 сказал:
Хорошо. Положите на весы юлу, зафиксируйте показания. Раскрутите на весах юлу, получится вращаемая масса. Показания на весах будут другими ?
1 час назад, Эдельвейс сказал:
Потом перемешайте весы с вращающейся юлой, смотрите на изменения показаний и положение юлы...
prv21 Всё. Не кормим тролля.
Изменено пользователем lexandro401
4 минуты назад, lexandro401 сказал:
пичаль какая... а так всё хорошо начиналось...
но пальма не у вас с прв21, есть дурачки, у которых при замене литья на ковку(миус 4 кг с массы автомобиля) сокращяется тормозной путь :drinks:
09.05.2026 в 06:54, Olejik сказал:
Три-четыре мешка цемента в багажнике делают машину менее восприимчивой к мелким ямам!
Кстати, буква R к размеру дисков не относится, а также следует рассматривать колесо в сборе, учитывая высоту и профиль 16" и 18" шин
2 минуты назад, Red сказал:
Общий диаметр колеса не поменялся, даже на 16х чуть поменьше на несколько мм в диаметре
2 часа назад, Эдельвейс сказал:
Смоделируем немного иначе.
Возьмите юлу и крутаните её за стержень, запомните момент который приложили, чтоб раскрутить её до скорости Х. И возьмём просто тонкий стержень, но по массе равный всей юле, раскрутим её до такой же скорости Х. В каком случае больше момент нужен? Очевидно, в первом, т к. момент инерции выше, даже при условии равной массы!
23 часа назад, Эдельвейс сказал:
Но по факту момент троганья с места на более лёгких колёсах ощущается на машинах с мкпп, это хорошо чувствуется. Когда ставишь тяжёлые - машина уже допустим с холостых не трогаетсч, нужно газ добавить.
27 минут назад, Olejik сказал:
для начяла скажите, весы покажут разный, или одинаковый вес вращяющегося и неподвижного одного и того же механизма ?
а потом я попытаюсь вникнуть в смоделированное иначе, ок ?
Изменено пользователем Эдельвейс
20 минут назад, Olejik сказал:
Т.е. , Вы спокойно можете почувствовать на автомобиле с мкпп при троганье с места , разницу , сколько у вас в баке осталось бензина - 30, или 40 литров. Правильно ?
Даже пассажир массой 100кг в салоне не ощущается так, как увеличение массы ведущих колёс на 3-5кг. И кстати расход на тяжёлых колёсах тоже почти на 1л увеличивается.
2 часа назад, Olejik сказал:
Ощющается секундомером, или жопой ?
Давайте ещё раз: "Вы спокойно можете почувствовать на автомобиле с мкпп при троганье с места , разницу , сколько у вас в баке осталось бензина - 30, или 40 литров." ?
Вам такой термин технический "сопротивление качению" характеризующий свойства шын, знаком ?
