Stellox- тормозные диски
Довелось повертеть в руках ТД от Stellox арт. 6020-3228-SX. Упаковка- в незапаянных полиэтиленовых пакетах по одному в коробке. На стикере указано применение дисков- Мазда 626, МХ6, Кседос 6. Никаких мурзилок в коробке нет. Консервационной смазки на дисках нет, как это было на дисках Miles. На радиальной поверхности лазерная гравировка торговой марки и артикула. Следов снятия металла при балансировке нет. По качеству токарной обработки вполне пристойно- текстильная перчатка скользит по поверхностям легко, не цепляясь (ну, да, такой себе метод оценки, но так, для наглядности...:pardon:), практически на всех гранях и отверстиях сняты фаски. Антикоррозийного покрытия нет. Рабочие поверхности отхонингованы. В целом сложилось неплохое впечатление от знакомства. Может даже получше, чем от Miles...
2 часа назад, Эдельвейс сказал:
сколько у вас в баке осталось бензина - 30, или 40 литров." ?
Если я не ощущаю пассажира, то очевидно, что 10л бензина - тоже.
И дело тут не в общей прибавке к массе, а в иземеняющемся моменте инерции ведущих колёс
Изменено пользователем Olejik
7 минут назад, Olejik сказал:
колесо - это рычяг, перемещяющий автомобиль относительно поверхности
предположим, Вы перемещяете  груз, пусть он будет на роликах, массой 5 тонн с помощью ломика  1,5 метрового, через упор, т.е. ломик - рычяг. Отгадайте с двух раз почувствуете ли вы разницу в вашем усилии между ломиком 10 кг и другим, чють потолще 11 кг ?
сразу скажу, что еслев сравнить усилие на рычяге-ломике 1 метр и 1,5 , то вы сразу почювствуете разницу
Эдельвейс
Неподрессоренная масса — это вес всех компонентов, которые находятся между дорогой и элементами подвески (пружинами и амортизаторами). В её состав входят колёса в сборе (диски и шины), тормозные механизмы, ступицы, рычаги подвески и частично сами пружины и амортизаторы. radiotochki.netkolesa.ru
Чем тяжелее колесо, тем больше его масса и момент инерции. Это означает, что для его раскрутки требуется больше энергии и времени. При старте с места, ускорении или переключении передач двигатель и трансмиссия вынуждены тратить дополнительные усилия не только на движение автомобиля, но и на преодоление инерции тяжёлых колёс. radiotochki.net
Влияние на подвеску
  1. Повышенная нагрузка на элементы подвески. Увеличение массы колёс напрямую повышает нагрузку на рычаги, амортизаторы, ступичные подшипники и другие элементы ходовой части. При наезде на неровности тяжёлое колесо дольше находится в «подвешенном» состоянии, что снижает эффективность работы подвески по удержанию пятна контакта шины с дорогой. td-kama.comradiotochki.net
  2. Ускоренный износ деталей подвески. Амортизаторы вынуждены работать на пределе возможностей, чтобы гасить колебания тяжёлых колёс. Это приводит к их более быстрому перегреву, потере вязкости масла и возможному выходу из строя. radiotochki.net
  3. Передача вибраций и ударов на кузов. При наезде на кочку тяжёлое колесо с большей силой «выстреливает» вверх. Амортизатору и пружине сложнее остановить это движение и вернуть колесо обратно к дороге. В результате колесо дольше находится в воздухе, теряя сцепление с дорогой, а вибрации передаются через подвеску, подрамник и рулевое управление в салон. radiotochki.net
  4. Снижение ресурса элементов подвески. При увеличении неподрессоренной массы возрастает риск резонансных колебаний, на которые подвеска конструктивно не рассчитана. dzen.ru
Дополнительные факторы
  • Низкопрофильные шины. При установке больших колёс часто используют шины с низким профилем, что уменьшает высоту боковины покрышки. Это снижает способность шины гасить удары и вибрации, увеличивая нагрузку на подвеску и колёсный диск. favorit-motors.rutd-ashk.ru
  • Увеличение момента инерции при разгоне и торможении. Тяжёлые колёса требуют больше энергии для изменения скорости вращения, что влияет на динамику автомобиля и может увеличивать расход топлива. td-kama.comradiotochki.net
Таким образом, увеличение массы колеса ухудшает работу подвески за счёт роста нагрузки, снижения эффективности гашения ударов и повышенного износа деталей. Это особенно заметно при езде по
Почему все производители и стараются сделать подвеску как можно легче
15.05.2026 в 01:13, ОлегМурманск сказал:
Эдельвейс
оссподе... и Вы туда же... не стыдно ?  Неужто так трудно понять, двигатель не колесо раскручивает , а перемящяет массу(автомобиль)!!!! Колесо - рычяг в данном случяе... Если бы колесо находилось  в воздухе, то да, его масса бы влияла на  энергозатраты в момент раскрутки
Изменено пользователем Эдельвейс
4 часа назад, Эдельвейс сказал:
Похоже, это Вы не туда))
25.07.2026 в 00:21, ОлегМурманск сказал:
Ну хорошо. Последняя попытка на просветление. Еслев она будет провальная, то я в полной печяли…
Предположим масса вашего авто вместе с вами 2 тонны. Вы установили на ведущие колёса тормозные диски увеличенные, массой больше на 1кг , в сумме  2кг. Это 0,1% от массы авто. По утверждениям наиболее технических грамотных учястников форума результатом станет ухудшившаяся динамика и увеличенный тормозной путь.
Установите на заднее колесо вашего велисапеда пару катафотов, это будет добавкой 0,1% к массе вела с вами. Вы почувствуете возросшее усилие на педалях ? Увеличение длины тормозного пути ?
