Shell Helix Ultra 0w-20 отработка на Kia Ceed после 8060 км (проверяем износ после врезки ГБО)
‎10‎.‎02‎.‎2021 в 15:25, koc39 сказал:
Чип тюнинг: да
Может, отсюда износ выше ожидаемого? Как сделали эту настройку и насколько корректно она работает да еще на газу - кто может поручиться?
К сожалению, у нас нет фонового анализа с этого мотора до установки ГБО. Может, задиры появились сновья, когда манагеры у ОД газанули в пол на непрогретом да вдобавок необкатанном моторе? Вот и строгает больше положенного.
Однозначно видно повышенное содержание Кремния, что может быть результатом подсоса воздуха или попадания песка при установке ГБО. Может, и металлы износа отсюда,
17 минут назад, Hant86 сказал:
У вас ГБО стоит?
Нет. Спорить не хочу больше
6 часов назад, Евген 48 сказал:
Там и без гбо рИски по хону.
Да они в любом корейском моторе, да и не только в корейском.
5 часов назад, Sanlis сказал:
Под газ надо сразу послаблять клапана, зять за 30ткм на гбо запорол головку на i30, притирал клапана, менял все толкатели и шлифовал валы.
Шайбы, стаканчики, принцип работы один, толкатель клапана если быть точным!
Первый паз об этом слышу, полезу к клапанам только к 100 к пробега.
5 часов назад, doktordugi сказал:
Возможно температура на газу выше в камере сгорания и поршень прихватывать начинает.Я ж че про радиаторы и спрашиваю,гамму то от перегрева дерет
Температура горения газа ниже чем бензина. А вот горит бензин по времени быстрей чем газ, от сюда и изменение зазора клапана.
5 часов назад, Pulser сказал:
Проследи за раздолбаями установщиками, отрегулируй состав смеси, потом клапана, зарегистрируй ещё это до кучи...
Вот и сто раз подумаешь перед установкой этой гбо.
Напокойх?...
Следил за установкой, но не думал что от пластика такое может быть, просто спрашивал у некоторых именитых установщиков ГБО в РФ, говорят что пластиковые коллекторы не снимают, тем более на корейцах. Составь смеси после просвещение регулирую сам, в данный момент  долговременная топливная коррекция прыгает от -2 до + 2.5. Регистрация ГБО мне не нужна.
Накакой?
А вот это уже очень хороший вопрос, очень хороший. Цена на газ у нас подросла значительно, экономия постепенно стремится к 0. не хватает мне еще 5 т.км чтоб окупить ГБО. Если газ подорожает еще, буду ездить на бензине ибо экономия будет незначительная.
44 минуты назад, Dimmy сказал:
К сожалению да, нет анализа до установки ГБО. А то возможно и все было так же как и до установки. Печально конечно, но с этим придется как-то мериться.
8 часов назад, koc39 сказал:
  Показать содержимое
Sash'ok  Евген 48  правильно подметил, главное откуда.
doktordugi Нужно попробовать поискать картинки в интернете с сломанными впускными коллекторами. Но по-моему это тупо литая пластмасса.
"попускали"? Что тут должно быть? Общий пробег 60 к, 15 к назад установлено ГБО, За такой пробег сомневаюсь что изменился зазор критически так чтоб зажало клапана.
П.С. в этом моторе регулировочных шайб нет, там простые стаканчики.
шлифуют пятаки в стаканах, чтобы зазор увеличить, т.к. при работе на газу выше температура сгорания и клапана зажимает+ к этому "универсальную" программу для работы на ГБО, где на отшибись выставлены углы опережения зажигания на газу и отсечка работа на газу 5К оборотов
4 минуты назад, Fredy сказал:
Я знаю как и каким образом производится регулировка клапанов на моем моторе. Температура горения газа меньше чем бензина, но газ горит дольше от этого он от части догорает при открытых клапанах, от сюда и просадка седел. Отсечка на 3.5 к оборотов стоит.
9 часов назад, koc39 сказал:
За 15000 на гбо зазоры уходят не редко,это раз,а цена у тех стаканчиков и срок доставки если в наличии нет,закачаешся .
1 час назад, koc39 сказал:
Для непосвящённых, а дальше как?:pardon:
На бензине Ракета?:sarcastic:
4 минуты назад, Евген 48 сказал:
Полный оборот)))
3 часа назад, Hant86 сказал:
Недавно разбирал свой мотор, не исключаю что полосы последствия врезки ГБО.
В цилиндре мусора как на свалке
7 часов назад, Евген 48 сказал:
Переход на бензин
8 часов назад, Максим Л. сказал:
За 15 к зазоры уйдут если ТВС не правильно настроена. У меня долговременная коррекция околонулевая. Заменой стаканчиков редко кто регулирует, в основном точат пятку. А так же есть конторы у которых таких стаканчиков по сфере своей деятельности мешками лежат, от туда и выбирают.
