Bonker 2 355 Опубликовано: 14 января 2021 Поделиться Опубликовано: 14 января 2021 (изменено) Extreme A.M.G. VR2 5W-30 GTJ отработка на Hyundai Solaris на 5000 км Автомобиль: Hyundai Solaris 1.6 G4FC МКПП. Общий пробег на одометре: 121000 км к концу интервала. Пробег на масле: 5000 км Моточасы: 370-400 мч Израсходованное топливо: более 700л. Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: как было так и осталось. Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: да. ГРМ: 1цепь. Предпусковые подогревы: не использовал Период эксплуатации: с июля 2020 года по декабрь 2020 года. Срок эксплуатации: 6 месяцев Топливо: бензин LUKOIL 95й. Режимы: 20% город, 80% трасса. Авто постоянно крутиться в отсечку. Рабочий диапазон оборотов от 4500 об/мин. Средняя скорость по БК за первые 3600км пробега- порядка 92км/ч, к концу пробега упала до 67км/ч. Фильтр масляный: WIX 51334 Фильтр воздушный: WIX WA9772. Марка антифриза: Coolstream A-110. Объем заливаемого масла: 3.3 литра. Отбор масла: шприцем жане 150мл через щуп. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Что было до этого масла: разные периоды смены см ниже. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: не использую.107000-112000 Amsoil SS 5w30. 112000-116000 Amsoil SS 10w30 При отборе масла через щуп шланг был слегка пыльный, возможно оттуда кремний. Протокол испытаний № 7_1 от 14.01.2021.pdf P.S. Информация о том, как владелец авто считал м/ч: При расчёте учитываются режимы работы агрегата, на тахометре считаются именно обороты коленчатого вала. Моточас – это особая единица измерения нагрузки, которую испытывает работающий мотор. Он соответствует одному астрономическому часу работы коленвала при холостых или умеренных оборотах (60 минут около 1500-1600 об/мин). Этот показатель не равен пробегу или времени работы и актуален в первую очередь для малокубатурных транспортных средств (мотоциклов, в том числе кроссовых), а также спецтехники, работа которой не оценивается по пройденному расстоянию. Самый точный – по оборотам коленвала. 1 моточас – это 96000 оборотов коленвала (для удобства можно округлить до 100 тыс.). Я по оборотам считал. Проверял по топливу P.P.S. Агрессивная манера вождения на протяжении всего периода эксплуатации Изменено 15 января 2021 пользователем Bonker 3 Ссылка на сообщение
oil_service38 733 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Когда не получилось то, что было, наверно, задумано... Кто-то пишет чушь. Но если даже не принимать во внимание все несостыковки, то масло отработало... тут уже все высказались Ссылка на сообщение
torcon 85 213 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 warlord999 по отложениям, особенно на убийце G4FC, оно должно лучше отработать, на нем затянуть можно... Но отложений или моющих свойств анализ не покажет. Я бы не ставил равно между ПАО+эстеры и обычным кряком за 200р. Кряк для тех, кто меняет масло в этом двигателе через 5000км. Тогда да, разницы не будет что за 200р, что за 800р... Ну и применительно к низким температурам - это разные масла. Кому то это важно. 2 Ссылка на сообщение
igork 3 489 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 15 минут назад, torcon сказал: Я так понял, что автор подсчитал моточасы по какому то нетрадиционному методу. Судя по нитрации у этого масла 200-250мч, это же совпадает с количеством истраченного топлива. По износу все отлично, для этого пробега и движка. Масло показало себя хорошо, но отчасти потому что были легкие условия эксплуатации по трассе, где нет частых режимов "старт - стоп" - разгонов и торможений. Если бы это были 200-250мч в городе, щелочное бы уже сработалось и было бы равно кислотному. Пусть 250 моточасов. Тогда средняя скорость на 5000 км составит 20км/час. Расход при такой скорости в 14л/100км в моторе объемом 1.6, может говорить только о корявом чип-тюнинге. В общем повторюсь - анализам с чип-моторов место в отдельном загончике. 1 Ссылка на сообщение
warlord999 337 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 (изменено) 8 минут назад, torcon сказал: warlord999 по отложениям, особенно на убийце G4FC, оно должно лучше отработать, на нем затянуть можно... Но отложений или моющих свойств анализ не покажет. Я бы не ставил равно между ПАО+эстеры и обычным кряком за 200р. Кряк для тех, кто меняет масло в этом двигателе через 5000км. Тогда да, разницы не будет что за 200р, что за 800р... Ну и применительно к низким температурам - это разные масла. Кому то это важно. Полностью согласен, Получается плюсы этого масла для этого двигателя что можно чуть подольше поездить чем на гидрокрекинге за 200р/литр и низкотемпературные свойства. Кому это важно возьмет масло другое) Изменено 15 января 2021 пользователем warlord999 Ссылка на сообщение
torcon 85 213 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 5 минут назад, igork сказал: Пусть 250 моточасов. Тогда средняя скорость на 5000 км составит 20км/час. Расход при такой скорости в 14л/100км в моторе объемом 1.6, может говорить только о корявом чип-тюнинге. В общем повторюсь - анализам с чип-моторов место в отдельном загончике. ты прав старина, получается не сходится. Я не учел чип. Не может быть по трассе средней 20км.ч... Получается чип тюнинг поливал топливом как не в себя, отсюда высокая нитрация по трассе. Значит моточасов было и того меньше. Может 100 где то... 3 Ссылка на сообщение
torcon 85 213 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Интересно как у автора с расходом топлива после этого чип-тюнинга... Потому что по высокой нитрации, должно быть обильно. Ссылка на сообщение
Популярное сообщение Владимир09 6 567 Опубликовано: 15 января 2021 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 15 часов назад, Bonker сказал: P.P.S. Агрессивная манера вождения на протяжении всего периода эксплуатации ))) реально ржунимагу))) На первом графике "агрессия" просто рвёт - 50 минут от 105 до 122 км/ч))) На втором графике "агрессия" вообще запредельная - со 116 до 127 "вылетает" за 2 минуты))) и далее "летит" аж 11 минут от 127 до 129... 5 Ссылка на сообщение
RS6211 119 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 ну и смысл лить дорогое в Г4ФЦ? взял того же кикса за 350 р/литр и слил через 200 часов. и спи спокаойно, бгг Ссылка на сообщение
igork 3 489 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Вывод. Промоутеры не давайте свои масла на анализ в тюнинговые моторы. Шуму и пыли, то бишь обсуждений много, а выхлопа, т.е. толка от таких анализов никакого, поскольку эксплуатация нестандартная. 2 Ссылка на сообщение
Evpasat 823 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 (изменено) Это масло ему досталось по акции. Читал на драйве. Типа выиграл его. Если конечно можно верить теперь... Изменено 15 января 2021 пользователем Evpasat Ссылка на сообщение
Bonker 2 355 Опубликовано: 15 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 1 минуту назад, igork сказал: Вывод. Промоутеры не давайте свои масла на анализ в тюнинговые моторы. Шуму и пыли, то бишь обсуждений много, а выхлопа, т.е. толка от таких анализов никакого, поскольку эксплуатация нестандартная. скоро привезу две линейки на гидрокрекинге. Попрошу тогда протестировать на данных составах. Анализ отработки тоже разместим 1 Ссылка на сообщение
torcon 85 213 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Так их задача промоутить, поэтому гонщики, болиды, шашечки. На кого это нацелено, в маслах не особо разбираются... Понятно, что если бы Дима Bonker хотел бы промоутить это масло среди нас, он бы взял того, кто уже сдавал анализы, на стандартном автомобиле, с подсчетом моточасов итд. Ссылка на сообщение
Dmvdm 541 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 1 час назад, ПавелТ сказал: одометр вы хотели сказать? Типа того, не суть важно... главное цифры не складываются... Ссылка на сообщение
Bonker 2 355 Опубликовано: 15 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 1 минуту назад, torcon сказал: Так их задача промоутить, поэтому гонщики, болиды, шашечки. На кого это нацелено, в маслах не особо разбираются... Понятно, что если бы Дима Bonker хотел бы промоутить это масло среди нас, он бы взял того, кто уже сдавал анализы, на стандартном автомобиле, с подсчетом моточасов итд. да, акция будет по бюджетным сериям и одна большая на одном авто на трех разных рецептурах. Надеюсь, что в феврале все привезу 2 Ссылка на сообщение
igork 3 489 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 3 минуты назад, torcon сказал: Так их задача промоутить, поэтому гонщики, болиды. На кого это нацелено, в маслах не разбираются. Тогда зачем здесь разместил анализ? Здесь ведь разбираются и быстро расскажут о всех нестыковках. И кроме как негативного шлейфа или неоднозначного, но никак не положительного, об анализе получить здесь не получится. 3 Ссылка на сообщение
