1 ноября 20206 г Популярное сообщение Закреплён Приобрел на Али новую зарядку - 7-Stage Smart Battery Charger всего за 1261р. Имеет все то, чего мне так не хватало у BL1204, основное в этом - индикатор и вентилятор :). Размеры как BL1204 только в два раза толще. Тестировал на не сильно разряженной АКБ 720 (EN). Специально над ним не сидел, но про 7 стадий заряда - похоже на правду. Успел заметить следующее: при основном заряде показал ток 5А (3-стадия), на 4 стадии при напряжении в 14.56В (на дисплее 14.4В) ток опускался до 1А, может и ниже опускался, но я за ним не следил. Вентилятор периодически включался. Покупал здесь : https://aliexpress.ru/item/1005001544042339.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.1b857b25IbZGQN Фото внутренностей прилагаю.
1 апреля 20242 г 15 часов назад, Fujik сказал: 4. Даёте режиму молотить столько - сколько ему понадобиться для автоматического отключения. ( может занять сутки или даже чуть больше , если АКБ изношен). Репайр 16 часов молотит на Фоксуре, независимо от АКБ
1 апреля 20242 г and2949 , кто такое сказал ?! Мой Фоксур лопатил после полного цикла на второй раз 24 часа и ушел в офф. А в первый раз половину этого . Так что все проверенно лично ! Изменено 1 апреля 20242 г пользователем Fujik
1 апреля 20242 г Мой 8-Амперник в прошедшие выходные выкинул фортель, а именно, где то через 10 минут перестал заряжать акум разряженный до 12,5В... сразу после него БЛка на 4-ой проге заряжала этот акум ок. 2-х часов... Изменено 1 апреля 20242 г пользователем UrAnMoR
1 апреля 20242 г 15 часов назад, and2949 сказал: Репайр 16 часов молотит на Фоксуре, независимо от АКБ Нет, не правда. Аппаратные части и параметры у разных версий отличаются. У меня 8-ампрник может молотить более суток когда сильно разряжение акб, а может через 5 мин после вкл. Repair уйти в офф, когда акб заряжен и отстоялся в тепле больше суток. Моё мнение что там нет таймера, есть какой то алгоритм (параметр) по которому уходит из Репейра. При несмотря на отключение вентилятора и офф на экране продолжает подавать напряжение как репейре >15 V (проверял мултиметром), жаль нет толковых клещей для замера тока в таком положении - но думаю там минимум подаётся, корпус не греется несмотря на откл вентилятора - полпгаю что это типа полезного бага (фича).
1 апреля 20242 г 4 часа назад, Buran сказал: Нет, не правда. Аппаратные части и параметры у разных версий отличаются. У меня 8-ампрник может молотить более суток когда сильно разряжение акб, а может через 5 мин после вкл. Repair уйти в офф, когда акб заряжен и отстоялся в тепле больше суток. Моё мнение что там нет таймера, есть какой то алгоритм (параметр) по которому уходит из Репейра. При несмотря на отключение вентилятора и офф на экране продолжает подавать напряжение как репейре >15 V (проверял мултиметром), жаль нет толковых клещей для замера тока в таком положении - но думаю там минимум подаётся, корпус не греется несмотря на откл вентилятора - полпгаю что это типа полезного бага (фича). Похоже ещё от ревизии зависит, у меня один раз отключился сам в этом режиме. Ток не смотрел, а за напряжением наблюдал - диапазон чуть изменяется в процессе.
1 апреля 20242 г 16 часов назад, wrighty сказал: Похоже ещё от ревизии зависит, у меня один раз отключился сам в этом режиме. Ток не смотрел, а за напряжением наблюдал - диапазон чуть изменяется в процессе. Да, китайцы мутят крутят. У меня 8 амперрик старой ревизии. Режим работы предельно ясый и понятный, алгоритм такой же как в старом обзоре на ютубе у Vasio, я свои срисовал мультиметром то же смое Car/Moto ~ полка выключения 14,8 при падении тока 1а / Repair ~15.3 - 15,5 что мне устраивает. Можно конечно сделать моддинг для вкл режима 16 V но пока лень и руки для этого кривоваты. Ещё брал какой то 4а арник не фоксар (название не помню) , он вообще сразу не понравился напругу занижал на включённом, при этом включённый +- норм, и я его подарил. Ещё взял 5A фоксар свежей ревизии, тут вообще сюрприз оказался он в Репайр, е пульсирует вентилятором, с частотой примерно 1 герц, т.е. Примерно раз в сек вкл и выключает вентиль, сказать что я удивлён ничего не сказать. Может неисправность или это фича, я точно не знаю. Может это как то связано с состоянием батареи, я проверял на старой уставшей батарее, но которая заряженна, т.е. любая зарядка сразу уходит в режим поддержки. Отложил его в заапас, хорошо что вспомнил попробую в ближ время снова, проверю как поведёт себя на подсевшей акб. Изменено 2 апреля 20242 г пользователем Buran
2 апреля 20242 г у меня 7а. я заношу аком, протираю тряпкой с содой, жду полчаса, потом в режиме кар до полного +2 часа после фулл держу на зарядке- там какие-то импульсные скачки есть. потом сразу переставляю в репаир на пару часов для десульфации- слышно пузырение, не кипит и не греется. так вредно делать без перерывов в 2 часа между режимами? Изменено 2 апреля 20242 г пользователем to_to
2 апреля 20242 г 3 часа назад, to_to сказал: ... переставляю в репаир на пару часов для десульфации- слышно пузырение, не кипит и не греется.... пузырение на самом деле есть кипение, но ни как не десульфатация...
2 апреля 20242 г UrAnMoR тогда нужен перерыв и перед началом процедур выдерживать подольше в помещении
2 апреля 20242 г Сегодня на новом АКБ лежащем в хранении снова включил свежей ревизии 5A Фоксар, в Репайре так же как и в прошлый раз вентилятр "пульсирует", т.е. включается и выключается - уточняю, частота включения не как раньше писал 1 гц. а ~ 2 гц, т.е. два раза в секунду. На экране просто как и на других "PUL" т.е. режим включен. Хорошо бы узнать это неисправность или так задумано? Снять бы лог или хотя б токовыми клщами. Если кто-нибудь такую приобретет сообщите как в Repair работает. Скрытый текст Изменено 2 апреля 20242 г пользователем Buran
2 апреля 20242 г 2 часа назад, to_to сказал: UrAnMoR тогда нужен перерыв и перед началом процедур выдерживать подольше в помещении to_to для того что бы достичь хоть какой то десульфатации батарею под репейлом нужно подержать хотя бы сутки...
2 апреля 20242 г 7 часов назад, to_to сказал: у меня 7а. я заношу аком, протираю тряпкой с содой, жду полчаса, потом в режиме кар до полного +2 часа после фулл держу на зарядке- там какие-то импульсные скачки есть. потом сразу переставляю в репаир на пару часов для десульфации- слышно пузырение, не кипит и не греется. так вредно делать без перерывов в 2 часа между режимами? Холодный акб лучше в Мото режиме заряжать,ток меньше. Можно и отогретый акб в мото заряжать - только окончание заряда дольше будет, вопрос времени. Хотя если акбсовременный Ca/Ca EFB ему 5-8 А переварит безболезненно, но если совсем холодный я бы не стал сраху Car включать. Новый Аком у меня шампанил на Foxare, много мелких пузырьков, во всем слое, а бурления как такового не было, только редкие бултыхания и пузыри на поверхности эл-та.
2 апреля 20242 г 3 часа назад, Buran сказал: Холодный акб лучше в Мото режиме заряжать Холодный АКБ лучше в тепле подержать и потом заряжать.
