Роснефть М-10Г²к (API CC)
Роснефть М-10Г²к
_20201004_151348.thumb.JPG.cf56df3fd34571385f09896313cb32d5.JPG_20201004_151429.thumb.JPG.3210c2eee42de5c161460f5b0ab76659.JPG
Описание: М-10Г2к - летнее минеральное моторное масло для дизельных двигателей эксплуатационного класса API CC. Изготавливаются на основе минеральных базовых масел глубокой очистки с добавлением усовершенствованного пакета присадок, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики.
Область применения: М-10Г2к предназначено для применения в высокофорсированных дизельных двигателях отечественного производства с умеренным наддувом и без наддува грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, работающих в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений. Также применяется для смазывания восокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов.
Паспорт:
_20201004_151513.thumb.JPG.e45def20d3aa1800fae2f417e128a211.JPG_20201004_151532.thumb.JPG.39d028bb11acf6cccd0851799d486ac6.JPG
Спецификации: API CC
Класс вязкости: SAE 30
Артикульные коды для заказа в интернетмагазинах:
4138 -  Роснефть М-10Г²к, канистра4л
8882 - Роснефть М-10Г²к, канистра 4л, высший сорт, производства АНХК
2586 - Роснефть М-10Г²к, канистра 20л, высший сорт, производства РНПК
8887 - Роснефть М-10Г²к, канистра 20л, высший сорт, производства АНХК
10134 - Роснефть М-10Г²к, канистра 20л, первый сорт, производства НЗМП
12106 - Роснефть М-10Г²к, канистра 20л, первый сорт, производства НЗМП
40621469 - Роснефть М-10Г²к, канистра 20л, производства РНПК
2573 - Роснефть М-10Г²к, бочка 180кг (тара 216.5л)
2589 - Роснефть М-10Г²к, бочка 216,5л, высший сорт, производства РНПК
2794 - Роснефть М-10Г²к 850кг (тара 1000л)
Роснефть М-10Г2К
Роснефть М-10г2к API CC отработка на Лада Веста после 10300 км
celer С чего ты взял что кольца потеряли упругость? Я их в цилиндр для замеров запихивал по очереди, все были упругие и с трудом заходили. Нашел до чего докопаться.
Твой Лукойл медленнее окисляется возможно, ничего в этом выдающегося нет и не говорит о том что это супермасло.
Изменено пользователем Hant86
1 час назад, Hant86 сказал:
С того, что заклиненные нагаром они поршень не уплотняли и утратили свои свойства, можно было их и не обмерять. Тебе любой моторист скажет, что такие кольца подлежат замене независимо от их внешнего состояния и зазора в замках. Они должны быть упругими на поршне в рабочей зоне цилиндра, где зазор уже другой. Я как раз докапываюсь до важнейшего узла двигателя, потому как от них напрямую зависит его ресурс, а не до какого-то загустителя.
А никто и не ждёт чудес от масла за 1000 с небольшим рублей. В любом случае это масло для вазовских моторов лучше и по вязкости и по присадкам чем  М-10ДМ.
Образовывается окошко между сменами масла. Лить то, что планировал в следующую замену не хочу, так как потом предстоит поездка на юг.  Хочу залить данное масло на 2000-2500  км в Пежо 308 ЕР6С атмосферник. В основном трассовый пробег будет Москва-Питер-Москва по М11 ну и в Москве в пробках особо не стою. К тому же давно хотел попробовать минералку. Средняя будет высокая, но бензина думаю за планируемый промежуток  уйдет литров 300. Остановиться на этом или может еще какое посоветуете. Просто Роснефть по цене просто сказка 700р. за 4 литра, плюс фильтры на такой интервал тоже недорогие поставлю.
3 минуты назад, Alex M.S. сказал:
Я так понимаю, что дороже советовать уже нельзя ? )
5 минут назад, Alex M.S. сказал:
Можно и дороже. Но хотя бы дешевле синтетики. Мне просто интересно попробовать минералку.
Значит надо пробовать.
Заказал канистру М-10Г2к, именно высший сорт. Оказывается малый объем минерального масла надо еще поискать. В основном от 20 литров емкости. Залью перед майскими праздниками на пару тысяч километров.
06.02.2024 в 21:27, Alex M.S. сказал:
Разово на 2000 км можно и 10Г2к от Волга-ойл залить, уверяю что разницу не увидите, тем более в мае месяце.
Получил масло. Шло из Новосибирска 12 дней. Производство Ангарского завода. Интересно, содержание серы с этого завода такое же как в анализе или выше?
Посмотрел фото. Анализ делали с Ангарского завода. У меня производство май 2022 года.
Изменено пользователем Alex M.S.
13 часов назад, Alex M.S. сказал:
На пару тысяч километров, как вы собираетесь его катать, о сере можно вообще не думать.
Тоже решил поучаствовать в минеральных мероприятиях и купил 4 литра для тойоты на лето. К весеннему то готов!
Я меняю масло на следующей неделе. Заливать буду без всяких улучшайзеров. Напишу потом о своих впечатлениях. Только интервал на этом масле будет почти обычный, около 5000км.
Залил вчера данное масло. В 4-х литровой канистре недолив был грамм 300. Проехал пока немного, но по первым впечатлениям изменился тембр двигателя, стал басовитие что-ли. Раскручивается до 3000 оборотов не так охотно, как на 0w30, что и понятно. Масленка гаснет на пару секунд дольше, что тоже следовало ожидать. В остальном ничего нового, масло как масло. Посмотрим что будет дальше.
11 часов назад, Alex M.S. сказал:
Как это определили?
6 минут назад, mihail026 сказал:
Как это определили?
У меня объем заливаемого масла 4,25 литра. При замене всегда заливаю 4 литра и больше не добавляю, так как остаётся несливаемый остаток в картере. В этот раз пришлось долить почти 300 грамм. Исходя из этого сделал такой вывод. В мерную ёмкость конечно ничего не переливал.
