Толуол, Ксилол, Кумол для моторных масел
Толуол, Ксилол, Кумол, растворители на их основе для моторных масел
10 часов назад, SAE20 сказал:
Для тех у кого проблемы "намечаются" или для опытных пользователей - небольшая (очень небольшая) добавка кумола или толуола - будет плюсом (не больше столовой ложки на объем, предварительно добавив к 1 литру масла, перед добавлением в двигатель т.к. нельзя вливать толуол или кумол прямо в двигатель - не в смеси с маслом).
Пытаемся помыть двигатель и "расклеить" кольца
34 минуты назад, and2949 сказал:
ладно, я понял - броня крепка. До свидания
вообще-то идея принадлежала не мне, почитай по ссылке выше и тоже до свидания
Парни, если вы не способны осознавать написанное русским по белому, я не собираюсь вас более тыкать носом в буквы
При чëм тут идея не тебе, зачем ты еë толкаешь дальше и вешаешь лапшу на уши людям ещё и собираешься их тыкать носом, если ты элементарно не в состоянии понять что ложка толуола испарится из масла через 15 минут.
38 минут назад, and2949 сказал:
Но ты продолжаешь упорно нести какую то чушь, про нос, почитай выше, броню, идею какую-то, русский о беломом..... Ты что то не то говоришь явно
2 часа назад, МАСТЕРР сказал:
я может тебе секрет открою, но я его туда и не собирался добавлять. Я просто указал товарищу, который считал ложки на литры, на первоисточник
44 минуты назад, and2949 сказал:
Я бы тоже посчитал что в каждом литре 15 мл толуола
1 час назад, ВячеславS сказал:
даже не знаю, что сказать... Я обычно понимаю смысл написанного. Но тут, при всей простоте формулировок автора, каждый видит своё
2 часа назад, and2949 сказал:
Теперь понял. Но лучше ты тогда скажи тем кто собирается добавлять эти ложки и кататься, что смысла в этом нету. Толуол очень летучь и эти ложки испарятся через считанные минуты езды!!!
1 час назад, МАСТЕРР сказал:
Не возможно испариться из смеси сразу всему, физические законы не позволяют.  Но я такой способ даже и не  собирался использовать, ибо поднимет сначала грязь, а потом осядет она где попало.
   Смешал с литром отработки (тут же откачанной) свои 100-200мл толуола, залил в картер, потарахтел 10-20мин - и СРАЗУ слил, пока снова не выпало в осадок. Причем в первый раз лучше не переборщить.
   А еще лучше - не доводить до такого. Я ж написал - пробой в выхлопной, перед 2ой лямбдой, грязь, наверно, год накапливалась, ибо звуков посторонних почти не слышно было, может прогорало постепенно..
10 часов назад, Ole сказал:
Если 200 грам добавлять, то у тебя какой обьëм картера? И что за машина у тебя??? И ещё вопрос, где ты покупал толуол и по чëм, какой обьëм???
4 часа назад, МАСТЕРР сказал:
Все инструменты,
10 часов назад, МАСТЕРР сказал:
не у меня картер, это - инструкция.  Где - я же писад уже , в ВсеИнструменты.
152,4 °C — температура кипения кумола (изопропилбензола).
110,6 °C — температура кипения толуола.
Температура кипения ксилола (диметилбензола) зависит от вида изомера:
о-ксилол — 144,4°C;
м-ксилол — 139,1°C;
п-ксилол — 138,3°C.
18.08.2025 в 18:55, МАСТЕРР сказал:
Толуол очень летуч и эти ложки испарятся через считанные минуты езды!!!
По вашей логике, бензин то же должен из масла испаряться мгновенно, однако, если топливная льет, то  признаки наличия бензина в масле в анализе отработки видны даже после длительных трассовых пробегов. Что на это скажете?
17.08.2025 в 20:04, МАСТЕРР сказал:
А в каких пропорциях вы его добавляли в масло и сколько по времени и на каких оборотах молотили?
Я при промывке добавляю в промывочное масло 5-6% ксилола по объему (200-240мл на 4л) и или добавку Феном fn1229 330мл (там смесь минералки и растворителей), гоняю его на ХХ 10-15 минут. Пишут что греется двиг сильнее, если масло с ксилолом.
На bitog попался интересный топик про berryman b12 в масло с комментарием представителя Berryman Products.
В составе berryman b12 (...toluene (40−50%), methanol (20−30%), acetone (20−30%)...)
Ниже скрыт гугл перевод на русский
"Думаю, вам это будет интересно. Берриман по-прежнему рекомендует добавлять присадку в холодное масло. Её можно добавлять многократно без замены масла, если дать ему остыть. От Берримана: «Да, эта обработка может устранить заедание маслосъемного кольца; однако может потребоваться более одного применения, в зависимости от степени загрязнения и конструкции двигателя. Я бы рекомендовал сделать следующее… Прежде всего, капните каплю масла на несколько разных видов немелованной бумаги — компьютерную, газетную и т. д. Это будет ваш базовый цвет. Делая это, пока масло горячее, вы сможете сравнить его цвет. Затем выполните обслуживание, как описано ниже. Чем холоднее запускается двигатель, тем лучше, поскольку это увеличивает время нахождения химиката в системе. Как только масло достигнет рабочей температуры, все растворители из B-12 испарится, и у вас останется только ваше оригинальное масло и все удаленные им отложения. После этого капните каплю масла рядом с оригинальными каплями и сравните их. Если была проведена очистка, вы увидите разницу в цвете. Если у вас нет возможности визуально подтвердить эффект, например: Например, если из глушителя будет меньше синего дыма, то, возможно, стоит повторить обработку один-два раза. После того, как двигатель остынет, можно повторить нанесение и сравнить капли. Когда цвет капель перестанет меняться, значит, вы сделали всё возможное для обработки картера. Главное при последующих проверках — каждый раз давать двигателю остыть до температуры окружающей среды. Никогда не пытайтесь заливать B-12 в горячий картер. Надеюсь, это поможет. Если у вас есть дополнительные вопросы, звоните, пишите или пишите.
С уважением, Дэн Ноулан Директор по химическим разработкам и нормативному регулированию Berryman Products, Inc. мобильный"
