Толуол, Ксилол, Кумол для моторных масел
Толуол, Ксилол, Кумол, растворители на их основе для моторных масел
10 часов назад, SAE20 сказал:
Для тех у кого проблемы "намечаются" или для опытных пользователей - небольшая (очень небольшая) добавка кумола или толуола - будет плюсом (не больше столовой ложки на объем, предварительно добавив к 1 литру масла, перед добавлением в двигатель т.к. нельзя вливать толуол или кумол прямо в двигатель - не в смеси с маслом).
Пытаемся помыть двигатель и "расклеить" кольца
Levershine сам производитель говорит, что средство для очистки топливной системы и камеры сгорания, про масло ни слова. Для резины (сальников) довольно губительно в больших дозах. А вот налить в цилиндры на 1-2 часа думаю можно.
Что интересно состав b12 чем то похож на состав нашего 646 растворителя:  толуол (50 %), бутанол (10 %), этанол (15 %), бутилацетат (10 %), этилцеллозольв (8 %), ацетон (7 %).
По идеи, можно его добавлять в бак, из расчета как у b12: 400 мл на 50 л.
4 часа назад, Levershine сказал:
На bitog попался интересный топик про berryman b12 в масло с комментарием представителя Berryman Products.
В составе berryman b12 (...toluene (40−50%), methanol (20−30%), acetone (20−30%)...)
Ниже скрыт гугл перевод на русский
  Скрыть содержимое
"Думаю, вам это будет интересно. Берриман по-прежнему рекомендует добавлять присадку в холодное масло. Её можно добавлять многократно без замены масла, если дать ему остыть. От Берримана: «Да, эта обработка может устранить заедание маслосъемного кольца; однако может потребоваться более одного применения, в зависимости от степени загрязнения и конструкции двигателя. Я бы рекомендовал сделать следующее… Прежде всего, капните каплю масла на несколько разных видов немелованной бумаги — компьютерную, газетную и т. д. Это будет ваш базовый цвет. Делая это, пока масло горячее, вы сможете сравнить его цвет. Затем выполните обслуживание, как описано ниже. Чем холоднее запускается двигатель, тем лучше, поскольку это увеличивает время нахождения химиката в системе. Как только масло достигнет рабочей температуры, все растворители из B-12 испарится, и у вас останется только ваше оригинальное масло и все удаленные им отложения. После этого капните каплю масла рядом с оригинальными каплями и сравните их. Если была проведена очистка, вы увидите разницу в цвете. Если у вас нет возможности визуально подтвердить эффект, например: Например, если из глушителя будет меньше синего дыма, то, возможно, стоит повторить обработку один-два раза. После того, как двигатель остынет, можно повторить нанесение и сравнить капли. Когда цвет капель перестанет меняться, значит, вы сделали всё возможное для обработки картера. Главное при последующих проверках — каждый раз давать двигателю остыть до температуры окружающей среды. Никогда не пытайтесь заливать B-12 в горячий картер. Надеюсь, это поможет. Если у вас есть дополнительные вопросы, звоните, пишите или пишите.
С уважением, Дэн Ноулан Директор по химическим разработкам и нормативному регулированию Berryman Products, Inc. мобильный"
Сколько они этой смеси толуола, метанола и ацетона предлагают заливать в масло (% или мл на л)?
Изменено пользователем Дмирий0128
Дмирий0128 вы сначала убедитесь, что вашему двигателю не навредит подобная смесь. Ацетон довольно агрессивный растворитель и может доставить проблем. Возможно стоит отнакомится с инструкцией к оригинальному средству.
vin а чем толуол хорош? В бензине ароматика отвечает за смолу и нагарообразование в камере сгорания. А в масле получается обратный эффект?:Connie_cleaning-glasses:
vin понятно, когда используют полярные апротонные растворители(DMSO, DCM и т.п.), где эффект раскоксовки прям наяву. Тут же не совсем понятен смысл. Толуол постоянно присутствует в бензине и попадает в масло с бензином.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
vin диметилсульфоксид, дихлорметан, тяжелая артиллерия в общем.
vin думаю, их используют уже в каких-то крайних случаях, когда плевать на все. Сейчас в моторе куча пластиковых деталей, краски, уплотнений и прокладок, которым может стать плохонько.
Используют обычно через свечи. Прямо на горячий поршень в прогретом моторе. Проворачивают за поддомкраченное колесо. Потом быстренько сливают масло с остатками стекшего в поддон растворителя, чтобы ничего лишнего не сожрало. И так пока не надоест.
vin последую примеру, когда пойму, в чем смысл. Пока что он не очевиден.
vin так почему никто не льет в масло тормозуху?
vin с другой стороны, сольвент, который является бензином, его частью.
vin так пусть тогда Алиса попробует взять старый поршень и отмыть его в тазике с сольвентом.
vin еще один странный совет. Думаю, Азелит с удовольствием скушает и алюминий.
vin этот вариант точно не подходит. Там нейродегенеративная сеть предлагает отмывать сольвентом, так что нужно им и пробовать.
vin а потом нейродегенеративная сеть прочитает
21 минуту назад, vin сказал:
самый безопасный, но долгий если отложения залежалые
И посоветует другому этот способ как самый безопасный.
17 часов назад, vin сказал:
Ну тогда это в экстренных случаях использовать его, а сольвент можно при каждой замене масла, 15-20 мин на незагаженном для профилактики, я его еще только в бак один раз заливал пол литра, в след. Замену попробую как промывку в масло гр400-500
ксилол (толуол, кумол) идет в масло не более 5-6% при промывке (для постоянной езды не более 0,5%), причем те 5-6% (200-240мл "ароматики" в суммарно 4л смеси с маслом) добавлять первично в масло, где масла не менее 1л, а потом только в двигатель. Лить "ароматику" непосредственно в двигатель нельзя!!!!
