Толуол, Ксилол, Кумол для моторных масел
Толуол, Ксилол, Кумол, растворители на их основе для моторных масел
10 часов назад, SAE20 сказал:
Для тех у кого проблемы "намечаются" или для опытных пользователей - небольшая (очень небольшая) добавка кумола или толуола - будет плюсом (не больше столовой ложки на объем, предварительно добавив к 1 литру масла, перед добавлением в двигатель т.к. нельзя вливать толуол или кумол прямо в двигатель - не в смеси с маслом).
Пытаемся помыть двигатель и "расклеить" кольца
16.07.2025 в 11:43, Sleepwalker78 сказал:
Что с ней делать, где брать, какого она размера ?
https://www.wildberries.ru/catalog/102560222/detail.aspx?size=161061248
27.09.2020 в 22:29, СИНТЭКС сказал:
Я сам не делал на своей, но с приятелем час тарахтели на ХХ с периодическими короткими прогазовками до 2000 об/мин без нагрузки. До этого он 2 или 3 раза уже так делал. Сливается реально страшная отработка с какими-то сгустками и осадком.
Наверное это продукты окисления того ксилола и масла в тч?
Для забывчивых  напоминаю
- Толуола добавлять максимум 6,х % (типа 6.3, точно не помню). если больше - масло уже перестает быть маслом (SAE20).
- Ездить с такой концетрацией нельзя. Если для "поездить" то в пересчете на 3.5 - 4л масла - 1 ст ложка, примерно. Вопрос только в том, когда и сколько добавлять, оно быстро испаряется.
- для быстрой промывки на холостых можно добавлять до этих 6%. Но не нужно. Я вылечил масложор от сажи за 4 прмерно сеанса,  чем дальше - тем меньше сажи выходило. Помогает и 3%, особенно когда это профилактика  на уже отмытом. И время на ХХ тоже можно уменьшать от 20мин.
- На краску в поддоне никак не сказалась такая концентрация. Пришлось недавно поменять поддон - пороржавел снаружи. Вся краска, во всей своей черноте, на месте. Использовал для промывеи 2-3 раза в год практически с начала этой темы. Занялся| ввиду  забивки сажей при подсосе воздуха перед 2й лямбдой - переобагощенная смесь, начало подъедать масло (видимо кольца забились).  Сажа вышла за 3-4 сеанса, масложор совсем пропал. снова на глаз убыль не заметить. Значит, кольца очищает.
-Для промвыки топливной системы можно попробовать добавлять ксилол в бензин. Его в пром. масштабах так использовали для повышения октанового, можно найти таблицы  какая концентрация  до какого уровня поднимет. Просто это экономчески не выгодно стало. Я добавлял 25мл/10л бензина.
PS ПДУ толуола  ниже чувствительности обоняния 0 не услышите. Потому держать его хорошо закрытым, а лучше не в доме.
24.04.2023 в 08:12, atlet сказал:
Растворители не берут нагар. Давно я мочил свечи, воздействия они не имеют.
Есть продукт "промывка инжектора" от "каждый день", вот она воздействует на нагар прямо(в составе указана присадка сукцинимидная)
На нагар(на шлам и прочую слизь вообще моментально) воздействуют в составе раскокса амины.
А растворители только вред резине принесут, кроме кероса.
Попробуйте в тормозной жидкости. Говорят очень хорошо чистит свечи путём замачивания.
Ole Рекомендаций про столовую ложку толула на 4 литра масла ни кто не давал. Рекомендация озвучивалась столовая ложка на объем. Я исходил из того, что объем -это литр масла, и лил столовую ложку на литр масла, так и катал полный интервал. Делал так раза 4.
1 час назад, Perch сказал:
Странная логика, вернее полное её отсутствие
14 минут назад, and2949 сказал:
Ваше виденье озвучите?
2 часа назад, Perch сказал:
Ole Рекомендаций про столовую ложку толула на 4 литра масла никто не давал. Рекомендация озвучивалась столовая ложка на объем. Я исходил из того, что объем -это литр масла, и лил столовую ложку на литр масла, так и катал полный интервал. Делал так раза 4.
А кто про ложку писал? Я лично пересчитал допустимую концентрацию которую SAE20 озвучил на объем картера. С запасом.
А вы от кого это узнали?
35 минут назад, Ole сказал:
А он не писал про объем картера, он конкретно не указывал объем чего. Картеры же разного объема и три и двенадцать литров. Странно было бы понимать, что одна столовая ложка толуола для любого объёма масла. Не правда ли?
Изменено пользователем Perch
Почему? Для любого картера вполне достаточно.
38 минут назад, and2949 сказал:
Это ваше личное мнение, ничего общего с рекомендациями зачинщика не имеет.
Т.к. для промыться на холостых рекомендовано 6%, тут можно высчитать необходимый объем химии для разных картеров что бы соблюсти определенную концентрацию. С чего вы решили, что для поездить нужно лить постоянное количество толуола на любой объем масла не соблюдая пропорцию концентрации толуола в масле? Кем и где такое рекомендовано?
пысы
6% от литра = 60 гр.
15 грамм = 1,5% от литра.
Так что в 4 раза более низкая концентрация толуола в масле для поездить вполне себе коррелируется с другими рекомендациями и универсальна для объема любого картера.
Так, что там по поводу логики?
4 промывки с максимум 6% толуола , 30 минут на холостых и будет чисто. Так?
2 минуты назад, ВячеславS сказал:
Да х.з., зависит от загаженности движка. На моем движке-4G94 которому 20 лет, чисто не стало.
12.08.2025 в 18:08, Ole сказал:
3-4 сеанса промывки это подряд? Ксилол можно добавлять в масло для промывки? Если можно то полагаю стакан(250гр) не меньше! И крутить на холостых оборотах 1,5тыс минут 20.
