Толуол, Ксилол, Кумол для моторных масел
Толуол, Ксилол, Кумол, растворители на их основе для моторных масел
10 часов назад, SAE20 сказал:
Для тех у кого проблемы "намечаются" или для опытных пользователей - небольшая (очень небольшая) добавка кумола или толуола - будет плюсом (не больше столовой ложки на объем, предварительно добавив к 1 литру масла, перед добавлением в двигатель т.к. нельзя вливать толуол или кумол прямо в двигатель - не в смеси с маслом).
Пытаемся помыть двигатель и "расклеить" кольца
4 часа назад, Perch сказал:
По госту так. А в пузырьке с надписью Р-12 как, не кто не знает.
В пузырьки с другими надписями Вы уверены на 110%, там точно не обманут?
27 минут назад, Грин сказал:
С другими надписями не брал. Смотрел как пытались из P-12 выделить толуол, вышло емнип около 15-20% от заявленных 60%. Брал лабораторный Толуол в стекле. В этой теме фото имеется.
Всем привет. Скажите, а кто нибудь внутрь движка смотрел после промывки толуолом или ксилолом?
Вчера регулировал клапана и менял прокладку КК, всё как всегда чисто. Тысяч сто назад, менял шестерню РВ там тоже всё чисто. Единственное место где всё чёрное, это окна штанг клапанов (месяц назад менял прокладки), но там не попадает на стенки масло.
10.09.2026 в 13:03, Jet998 сказал:
Привет. Летом два-три раза перед заменой в старое заливал около 150 гр. толуол-ксилол и крутил на холостых с периодической подгазовкой 15 мин. Смотрел эндоскопом потом - изменений по засранности не заметил. Но, планирую ещё пробовать.
6 минут назад, mike s сказал:
Вы толуол с ксилолом мешали? В какой пропорции?
1 час назад, Jet998 сказал:
Вот такой покупал. На бутылке толуол а в составе ещё ксилол был.
Тоулол
https://ozon.ru/t/7G8mQCI
21 час назад, Jet998 сказал:
Здесь про сольвент интересно пишут:
https://www.drive2.ru/c/507309443449356693/#comments
я для добавление в масло все-таки считаю что ксилол более подходит.
Оба ароматические растворители и оба хорошо поднимают шлам, лак и масляные отложения. По чистой растворяющей способности разница небольшая: толуол чуть летучее и иногда чуть агрессивнее по некоторым смолам, ксилол чуть «тяжелее» и лучше держится в горячем масле.
Т. кипения выше (примерно 138–144 °C против ~110 °C у толуола). На Толуоле можно поиметь то что я поимел при добавлении Нафты в масло: после глушения двигателя продолжал работать примерно на 300 об мин. ( бензиновый двигатель ).
29.09.2026 в 04:04, mike s сказал:
только тут узнал, что в англоязычном мире сольвентом называют любые ( все ) растворители когда искал именно сольвент в продаже. Конкретно растворителя "сольвент" в принципе не существует. Но то что в продаже под именем "сольвент" по функциональности и составу ближе к ксилолу
Опытным путём пришёл к выводу, что основное действующее вещество в этой промывочке :blush: и есть толуол-ксилол....
https://liquimoly.ru/catalog/promyvki-maslyanoy-sistemy-pro-line/sredstvo-dlya-promyvki-dvigatelya-profi-pro-line-motorspulung/
Не реклама (мысли вслух).
