24 сентября 20206 г Популярное сообщение Закреплён Толуол, Ксилол, Кумол, растворители на их основе для моторных масел 10 часов назад, SAE20 сказал: Для тех у кого проблемы "намечаются" или для опытных пользователей - небольшая (очень небольшая) добавка кумола или толуола - будет плюсом (не больше столовой ложки на объем, предварительно добавив к 1 литру масла, перед добавлением в двигатель т.к. нельзя вливать толуол или кумол прямо в двигатель - не в смеси с маслом). Пытаемся помыть двигатель и "расклеить" кольца
16 декабря 202516 дек 11 часов назад, Рубикон сказал: У раскоксовок химсостав ядрёный , он кратковременный и не просто так после неё замена масла обязательна , да и свечей , но она (раскоксовка) разрыхляет и смывает только верхней слой кокса , я ж писал , я замачивал первый раз поршня в не разбавленной химии (а она мега ядрёная , если поршень оставить на сутки в ней, от него, может, ничего не остаться ) Вы не учли один момент, масло и те же детали двигателя при работе имеют температуру 100° и выше. Где-то попадалось видео, сейчас даже не упомню у кого, там смысл был что чем ниже температура деталей и химии, тем ниже эффективность, вплоть до нулевой.
16 декабря 202516 дек 1 час назад, Аркадич74 сказал: Где-то попадалось видео, сейчас даже не упомню у кого, там смысл был что чем ниже температура деталей и химии, тем ниже эффективность, вплоть до нулевой. Это в школе изучают, на уроках химии.))
22 декабря 202522 дек Популярное сообщение 15.12.2025 в 15:42, Рубикон сказал: Т.к. кокс НЕ ОТМЫТЬ НИКОГДА и НИЧЕМ !!! Без разбора двс ... Сейчас огромное количество людей применяют химию вместо капитального ремонта и прекрасно отмывают мотор до чистого металла и такие двигатели ходят и 500 и 700 тыс км. Вместо капиталки за 200 тыс руб люди тратят 10-15 тыс руб и полностью устраняют масложор, значительно продлевают двигателю жизнь. Вот лично я промывал двигатель несколько раз раскоксоилом Валера. Аналогичный препарат КоксКиллер Лавр. Состав у них одинаковый (амины). Или можно взять амины из магазина: нашатырный спирт 25%, эффект будет тот же. Масложор полностью пропал. Вообще полностью.
23 декабря 202523 дек 14 часов назад, vldim сказал: Сейчас огромное количество людей применяют химию вместо капитального ремонта и прекрасно отмывают мотор до чистого металла и такие двигатели ходят и 500 и 700 тыс км. Вместо капиталки за 200 тыс руб люди тратят 10-15 тыс руб и полностью устраняют масложор, значительно продлевают двигателю жизнь. Вот лично я промывал двигатель несколько раз раскоксоилом Валера. Аналогичный препарат КоксКиллер Лавр. Состав у них одинаковый (амины). Или можно взять амины из магазина: нашатырный спирт 25%, эффект будет тот же. Масложор полностью пропал. Вообще полностью. Можно за 3т.р. эффективно раскоксовать и отмыть "химией" без разбора двс! Но не всегда оно так бывает к сожалению, есть много особенностей и даже опасностей.
2 января2 янв 22.12.2025 в 17:36, vldim сказал: Или можно взять амины из магазина: нашатырный спирт 25%, эффект будет тот же. Подскажите, как это сделать?
4 января4 янв Популярное сообщение 22 часа назад, Jet998 сказал: это чем и как вы отмыли так движок изнутри? Любые три средства. В их основе амины. раскоксоил Валера - 2 пузырька Кокскиллер Лавр - 1 пузырек Нашатырный спирт 25% - объем 50-70 мл. Снимаем поддон, снимаем краску смывкой краски, ставим обратно. Заливаем любое 10w40 из светофора, ставим новый дешевый фильтр. Греем двигатель, заливаем любое указанное средство. Молотим 40 мин на 1800 об. Глушим и быстро сливаем масло. Заливаем 10w40 из светофора, ставим новый дешевый фильтр. Как можно быстрее запускам и ополаскиваем 15 мин. Сливаем. Заливаем основное масло, ставим новый дорогой фильтр.
21 января21 янв Всем доброго дня! В Сети увидел информацио о том, как очистить свечи зажигания от нагара, средство бытовой химии "Антижир". Купил, опробовал, был приятно удивлен: свеча практически как новая. А если попробовать это средство для очистки цилиндра(-ов) ДВС, соответственно почистим поршни и поршневые кольца (раскоксуем?) от нагара. Кто и что думает по этому поводу?
21 января21 янв 1 час назад, Edvin сказал: А если попробовать это средство для очистки цилиндра(-ов) ДВС, соответственно почистим поршни и поршневые кольца (раскоксуем?) от нагара. тоже люблю "азелит", но ни поршни ни камеру сгорания ни в коем разе, а вот двиг снаружи и даже голову изнутри без проблем, только при достижении эффекта скоренько водой смывайте
21 мая21 мая Снял ГБЦ для ремонта. Размышляю на тему что-бы такое налить в цилиндры дабы очистить канавки в которых располагаются кольца от имеющихся там отложений. Есть возможность шевелить поршни вверх- вниз вращая коленвал. Кто что думает? ПыСы: на поверхности цилиндров, в верхней части, выше поршневых колец при положении поршня в ВМТ имеется тонкий слой нагара. Взял зубную щетку, окунул в 5-ти минутную промывку масляной системы, намазал эти загрязнения, потёр - эффект равен 0... Димексид?
22 мая22 мая 23 часа назад, Edvin сказал: Снял ГБЦ для ремонта. Размышляю на тему что-бы такое налить в цилиндры дабы очистить канавки в которых располагаются кольца от имеющихся там отложений. Есть возможность шевелить поршни вверх- вниз вращая коленвал. Кто что думает? ПыСы: на поверхности цилиндров, в верхней части, выше поршневых колец при положении поршня в ВМТ имеется тонкий слой нагара. Взял зубную щетку, окунул в 5-ти минутную промывку масляной системы, намазал эти загрязнения, потёр - эффект равен 0... Димексид?
22 мая22 мая 22 часа назад, Edvin сказал: Димексид? что бы он начал работать, поршни нужно греть. в вашем случае строй феном, видимо. впрочем любую раскоксовку нужно лить на горячую
22 мая22 мая 1 час назад, steamroller сказал: что бы он начал работать, поршни нужно греть. в вашем случае строй феном, видимо. впрочем любую раскоксовку нужно лить на горячую G zox работает хорошо на теплую, достаточно летней жары. При + 10 не работает.
22 мая22 мая В блок встроен ТЭН, могу налить антифриз и нагреть блок до +70. Масло в поддоне, не сливал. Не подскажете, а поддон двигателя 2106 крашеный?
