24 сентября 20206 г Популярное сообщение Закреплён Толуол, Ксилол, Кумол, растворители на их основе для моторных масел 10 часов назад, SAE20 сказал: Для тех у кого проблемы "намечаются" или для опытных пользователей - небольшая (очень небольшая) добавка кумола или толуола - будет плюсом (не больше столовой ложки на объем, предварительно добавив к 1 литру масла, перед добавлением в двигатель т.к. нельзя вливать толуол или кумол прямо в двигатель - не в смеси с маслом). Пытаемся помыть двигатель и "расклеить" кольца
22 мая22 мая 21.05.2026 в 08:49, Edvin сказал: Размышляю на тему что-бы такое налить в цилиндры дабы очистить канавки в которых располагаются кольца от имеющихся там отложений. Поддон крашенный. На двигатели без ГБЦ ничем не почистить, нужна температура и давление. Получится только смыть нагар с поршня, с самих колец и то только компрессионных, до маслосъёмных не дойдет. А когда установите ГБЦ на место, нужно после прогрева двигателя до 70 гр. через свечные колодцы налить раскоксовку (пенный Валера, gzox, shumma, пенный лавр), закрутив свечи шевелить коленвал, время от времени подливая раскоксовку. А потом через новое масло домыть маслосъёмные кольца по средствам добавления: sl-109 (1-1.5 часа на повышенных оборотах) или cg-431 (2000 км пробега, или 2-4 недели эксплуатации в масле). Изменено 22 мая22 мая пользователем mixanix
29 мая29 мая 24.09.2020 в 22:09, ModeratorSigma сказал: Пытаемся помыть двигатель и "расклеить" кольца После бурных споров, выше по теме, можно внести ясность сколько примерно в процентах от объема добавлять толуол для быстрой промывки и в случае т.н. мягкой долговременной? Понимаю, что скорее всего от залегших колец не сильно поможет, но может есть кто из субаристов, кто пробовал на движке FB20 данные процедуры? Хочу грамм 200 смешать с литром масла (общий объем картера 5 литров) для быстрой промывки минут на 20-30 на холостом, потом промыть М8В также минут на 30 на холостом и уже поменять фильтр с маслом. Изменено 29 мая29 мая пользователем Kletska
29 мая29 мая Kletska более адекватным выбором будет пятиминутная промывка ВМПАвто или другого бренда. Обычно такие вещи используют для удаления залежей мягкого шлама в двигателе. Что до ароматики, ее достаточно в бензине и так.
29 мая29 мая 4 часа назад, Kletska сказал: После бурных споров, выше по теме, можно внести ясность сколько примерно в процентах от объема добавлять толуол для быстрой промывки и в случае т.н. мягкой долговременной? Понимаю, что скорее всего от залегших колец не сильно поможет, но может есть кто из субаристов, кто пробовал на движке FB20 данные процедуры? Хочу грамм 200 смешать с литром масла (общий объем картера 5 литров) для быстрой промывки минут на 20-30 на холостом, потом промыть М8В также минут на 30 на холостом и уже поменять фильтр с маслом. Лучше 431 CG на холостых при 1200-1500 оборотах 40 минут-1 час в дешманское масло.
29 мая29 мая 21 минуту назад, wolf сказал: Лучше 431 CG на холостых при 1200-1500 оборотах 40 минут-1 час в дешманское масло. Вроде по инструкции надо 1000 откатать с промывкой? Если я правильно нашел https://ozon.ru/t/c0jvWGO
30 мая30 мая 10 часов назад, Kletska сказал: Вроде по инструкции надо 1000 откатать с промывкой? Если я правильно нашел https://ozon.ru/t/c0jvWGO Два варианта, или кактать или в статике.
30 мая30 мая 16 минут назад, wolf сказал: Два варианта, или кактать или в статике. В статике двойная доза
2 июня2 июн 30.05.2026 в 14:48, wolf сказал: Может, я применял в динамике 30.05.2026 в 09:28, somehow_here сказал: В статике двойная доза Возникла мысль для промывки Субаровского FB20 использовать 431 CG с маслом Rosneft М8В (Ангарского завода). Под нагрузкой (на трассе) как-то боязно, а вот на холостом, по идее, ничего не должно случиться. Или не стоит рисковать?
2 июня2 июн 4 часа назад, Kletska сказал: Возникла мысль для промывки Субаровского FB20 использовать 431 CG с маслом Rosneft М8В (Ангарского завода). Под нагрузкой (на трассе) как-то боязно, а вот на холостом, по идее, ничего не должно случиться. Или не стоит рисковать? Мыл как раз fb20 использовал синтек 5/30 в динамике. Без экстремальных нагрузок. Откатал 2000 км. Если засран, то лучше сначала на месте на оборотах. Изменено 2 июня2 июн пользователем wolf
2 июня2 июн 1 час назад, wolf сказал: Мыл как раз fb20 использовал синтек 5/30 в динамике. Без экстремальных нагрузок. Откатал 2000 км. Думал минералкой, т.к. пишут она лучше растворяет и отмывает. 4 часа назад, somehow_here сказал: Kletska в динамике моет лучше Согласен, но кататься на Rosneft М8В что-то я очкую))) Изменено 2 июня2 июн пользователем Kletska
2 июня2 июн 50 минут назад, Kletska сказал: на Rosneft М8В что-то я очкую))) На М8В свет клином не сошёлся
2 июня2 июн 3 часа назад, somehow_here сказал: На М8В свет клином не сошёлся Возможно, просто увидел неплохой анализ этой минералки на форуме. Некоторые адепты на драйве вообще на минеральные масла перешли, считая их лучше синтетики (на лето).
