Толуол, Ксилол, Кумол для моторных масел
Толуол, Ксилол, Кумол, растворители на их основе для моторных масел
10 часов назад, SAE20 сказал:
Для тех у кого проблемы "намечаются" или для опытных пользователей - небольшая (очень небольшая) добавка кумола или толуола - будет плюсом (не больше столовой ложки на объем, предварительно добавив к 1 литру масла, перед добавлением в двигатель т.к. нельзя вливать толуол или кумол прямо в двигатель - не в смеси с маслом).
Пытаемся помыть двигатель и "расклеить" кольца
12.08.2025 в 18:08, Ole сказал:
Для забывчивых  напоминаю
- Толуола добавлять максимум 6,х % (типа 6.3, точно не помню). если больше - масло уже перестает быть маслом (SAE20).
- Ездить с такой концетрацией нельзя. Если для "поездить" то в пересчете на 3.5 - 4л масла - 1 ст ложка, примерно. Вопрос только в том, когда и сколько добавлять, оно быстро испаряется.
- для быстрой промывки на холостых можно добавлять до этих 6%. Но не нужно. Я вылечил масложор от сажи за 4 прмерно сеанса,  чем дальше - тем меньше сажи выходило. Помогает и 3%, особенно когда это профилактика  на уже отмытом. И время на ХХ тоже можно уменьшать от 20мин.
- На краску в поддоне никак не сказалась такая концентрация. Пришлось недавно поменять поддон - пороржавел снаружи. Вся краска, во всей своей черноте, на месте. Использовал для промывеи 2-3 раза в год практически с начала этой темы. Занялся| ввиду  забивки сажей при подсосе воздуха перед 2й лямбдой - переобагощенная смесь, начало подъедать масло (видимо кольца забились).  Сажа вышла за 3-4 сеанса, масложор совсем пропал. снова на глаз убыль не заметить. Значит, кольца очищает.
-Для промвыки топливной системы можно попробовать добавлять ксилол в бензин. Его в пром. масштабах так использовали для повышения октанового, можно найти таблицы  какая концентрация  до какого уровня поднимет. Просто это экономчески не выгодно стало. Я добавлял 25мл/10л бензина.
PS ПДУ толуола  ниже чувствительности обоняния 0 не услышите. Потому держать его хорошо закрытым, а лучше не в доме.
Ксилол же можно в масло для промывки вместо толуола?
24.04.2023 в 10:12, atlet сказал:
Растворители не берут нагар. Давно я мочил свечи, воздействия они не имеют.
Есть продукт "промывка инжектора" от "каждый день", вот она воздействует на нагар прямо(в составе указана присадка сукцинимидная)
На нагар(на шлам и прочую слизь вообще моментально) воздействуют в составе раскокса амины.
А растворители только вред резине принесут, кроме кероса.
Какие именно ты растворители имеешь в виду???
6 часов назад, Perch сказал:
Ole Рекомендаций про столовую ложку толула на 4 литра масла ни кто не давал. Рекомендация озвучивалась столовая ложка на объем. Я исходил из того, что объем -это литр масла, и лил столовую ложку на литр масла, так и катал полный интервал. Делал так раза 4.
А смысл если эти несколько столовых ложек просто испарятся за пару часов из масла.!!!
3 часа назад, Perch сказал:
А он не писал про объем картера, он конкретно не указывал объем чего. Картеры же разного объема и три и двенадцать литров. Странно было бы понимать, что одна столовая ложка толуола для любого объёма масла. Не правда ли?
Толуол разве сейчас продаëтся, его же запретили вроде я слышал. И негде в магазинах так же его не встречал. Можно использовать ксилол вместо толуола???
7 минут назад, МАСТЕРР сказал:
3-4 сеанса промывки это подряд? Ксилол можно добавлять в масло для промывки? Если можно то полагаю стакан(250гр) не меньше! И крутить на холостых оборотах 1,5тыс минут 20.
Толуол, кумол. Ксилол это из другой оперы, хотя его некоторые добавляли, писали что моет. Но толуол намного сильнее ксилола как растворитель.
Только что, МАСТЕРР сказал:
Был ограничен к продаже, продавали только юр.лицам. Сейчас ограничения сняты или могут зависеть от объема покупки точно не помню. Т.е. литр физику продадут, а бочку вряд ли.
1 час назад, Perch сказал:
Это ваше личное мнение, ничего общего с рекомендациями зачинщика не имеет.
Т.к. для промыться на холостых рекомендовано 6%, тут можно высчитать необходимый объем химии для разных картеров что бы соблюсти определенную концентрацию. С чего вы решили, что для поездить нужно лить постоянное количество толуола на любой объем масла не соблюдая пропорцию концентрации толуола в масле? Кем и где такое рекомендовано?
пысы
6% от литра = 60 гр.
15 грамм = 1,5% от литра.
Так что в 4 раза более низкая концентрация толуола в масле для поездить вполне себе коррелируется с другими рекомендациями и универсальна для объема любого картера.
Так, что там по поводу логики?
Да как вы собрались ездить если он быстро испарится??? Час два и всë, нет его в масле.
Я добовлял 0,5 литра сольвента на 3,5 литра масла и молотил на ХХ 1,5тыс оборотов 20 минут. А вы говорите 6%на литр, это смех и ничего не отмоет.
2 минуты назад, Perch сказал:
Понял. А чем ксилол от толуола отличается? У них сильно большая разница по промывочным свойствам? Можно использовать ксилол вместо толуола???
Я не химик. Эти рекомендации давал "Sae20", для того что бы масло кольца не закоксовывало.
2 минуты назад, МАСТЕРР сказал:
Это не я говорю. Прочтите первое прикрепленное сообщение.
6 минут назад, Perch сказал:
Понял, не увидел сразу.  А сольвент(угольный) вообще тогда фигня для промывки получается, ведь он ещё слабее ксилол, а ксилол слабее толуола, я правильно понимаю?
Это разные вещества, толуол намного мощнее.
1 минуту назад, Perch сказал:
Понял, напишу ему что он занимается ерундой и не понимает элементарных принципов!
1 минуту назад, МАСТЕРР сказал:
Думаю не стоит позориться.
6 минут назад, МАСТЕРР сказал:
Вариант расклеить кольца не рассматривается?
