Mannol Ester Additive
Описание: Инновационное средство защиты двигателя на основе синтетических сложных эфиров (масел V группы) ; эстеров (esters); присадка к моторным маслам и к маслам для механических трансмиссий. Подходит ко всем видам двигателей - дизельным и бензиновым, четырёхтактным и двухтактным и ко всем видам масел ; синтетическим, полуcинтетическим, минеральным в том числе и содержащих эфиры (esters).
Молекулы эфиров из присадки примагничиваются к металлическим поверхностям за счёт своей ярко выраженной полярности и создают плотную и очень прочную масляную плёнку, обладающую следующими свойствами:
- Высочайшая нагрузочная способность; что позволяет двигателю и/или трансмиссии работать с повышенными нагрузками без отрицательных последствий;
- Непревзойденные противоизносные и антифрикционные свойства, что значительно увеличивает ресурс двигателя и/или узлов трансмиссии и экономит топливо;
- Антикоррозионные и антиокислительные свойства.
Присадка придаёт маслу следующие свойства:
- Снижает испаряемость, что снижает его расход на угар и продлевает срок службы масла;
- Повышает термоокислительную стабильность, что повышает его стойкость к старению и деградации за счёт чего могут быть увеличены интервалы замены масла;
- Улучшает низкотемпературные свойства, что значительно облегчает холодный пуск и снижает пусковой износ двигателя;
- Улучшает моющие и диспергирующие свойства, предотвращает отложения лаков, смол и шлама, что увеличивает срок службы двигателя и/или трансмиссии и самого масла;
- Проникает в изношенные сальники и резиновые уплотнения, восстанавливает их прежний объем и эластичность, предотвращая утечки масла.
Совместимо со всеми материалами.
Применение: Добавить в масло в соотношении 500 мл на 5 л масла Рекомендуется для регулярного применения.
MSDS: MN9929_EN.pdf
Лабораторный анализ Oil-Club.de:
Артикул для заказа в интернет магазинах:
9929 - MANNOL Ester Additive 500mL
18 часов назад, знаток сказал:
А  ПАО там зачем ?  Где то написано что оно там есть ?
так на первой странице этой же темы писали, что внутри товарное масло уровня С3 SAE30 на пао с 50% эстеров
Или нет?
4 часа назад, AlexDeko сказал:
Или нет?
Посмотрел.  Как там ПАО нашли так и не понял.
знаток , на Спектре !
Залил вместе с синтеком премиум 9000 акционным 0w30 а5б5 (5л) купленным на озоне (колесатут). В 5л бутылку влезло прям по горлышко (вылил всю 9929 - 0,45л выпуска 2023 года купленный на озоне в планета чего-то там, но показалась прозрачнее чем тут в топике) на смену экслайн gtl 0/5w30.
Первые ощущения - мотор работает ощутимо тише, почти не слышно (возможно заслуга синтека...). На экслайне прям жестче работал (видимо эффект от полностью ПАО).
Посмотрим как себя покажет, затарил на несколько замен, отпишусь :)
З.ы.
Из msds видно, что плотность изменилась с 20 года у присадки, найду - скину скрины. Т.е. Что-то всетаки менялось вероятнее всего в рецептуре.
з.з.ы.
Спрашивал у продавана с вб разницу с 9943, сказал тот с загустителем и поднимает не менее чем на 1,5 сст вязкость (кстати в мсдс 9943 эстеров до 40% заявлено, гдето находил), поэтому дозаказал 9929 (пришли уже с белорусской доп. Наклейкой. Дата с ВБ 07.24 и маркировка не на крышке, а на верхней части бутылки, едва заметная, нужно фонариком светить)
з.з.з.ы
У 9929 23 года лёгкие нотки растворителя в запахе показалось, что присутствуют
Изменено пользователем air182
А можно налить в ГУР грамм 30--40?
07.07.2025 в 21:01, Оззи сказал:
Mannol Ester Additiv апрель 23ий год оттенок тёмный, после морозилки не мутнеет, не густеет( сильно). В микс с Полимериумом, ИЗЕМ и Шелл Турбо полетел)))
Лил 23 и 24 год отличаются по маркировке даты выпуска. 23 краской на крышке, а 24 на бутылочке лазером точками на верхней грани бутылки, едва заметная.
На вид +- одинаковые, запах вроде тот же)
Из странностей - маркировка 24 - намекает, буд-то бы сг там 2 года))) хотя продаван сказал не париться и верить этикетке
а разве у эстеров нет срока годности?
4 часа назад, Yars сказал:
На бутылке написано 5 лет было...
Бутылки 25 года уже опять с маркировкой на крышке пришли (если не паль, взял на вб по 390 рэ) и там только дата производства)
12 часов назад, air182 сказал:
вот то то и подозрительно. полимериум заявляет что срок годности эстеров 8 месяцев а у манол 5 лет как так то ?
Yars ну полагаю у чистых может быть, а тут как уже писали ранее и судя по паспорту - готовое масло с половиной эстеров, а остальное по сути товарное 30ка с3.
Роман 73 то есть вы давно уже пользуетесь данной присадкой, но масложор у вас не уменьшился? Я пришёл в эту тему из темы про чистые эстеры, думал, безопасно попробовать залить в свой форд. У меня пока не печаль, всего 200-300г на 6000км трассового пробега, но хочется на всякий случай что-то залить, чтобы кольца в вордовском дюратеке не залегли (пробег мотора 165к км)
Да толку от неё нет особо.
15.12.2025 в 08:10, cyriscribl сказал:
Лью в кугу экобуст 1.6 с синтеком 0в30 а7б7 уже тысяч 40, жор ушел, пробег 275 ткм. На 10 ткм не больше 200 мл
Народ, а бывают эстеры в чистом виде без всяких примесей?
