Роснефть М-8В свежее
Роснефть М-8В свежее за анализ спасибо Александр Леонидович, batov_071, and2949, fareastwood, Maxxixx, veev2, Projector, FSanek, DRON 33.
Масло приобретал в емексе у поставщика IZLL по цене 190р.
Роснефть-М-8В (VOA BASE) копия.jpgРоснефть М-8В URC копия.jpgРоснефть-М-8В-photo1.jpgРоснефть-М-8В-photo2.jpg
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SD; API CB.
1) Щелочное число = 6,01. Эта минералка не для длинных интервалов смены. Если залить ее в современный двигатель, она проработает 5000км и можно сливать. Дело в том, что раньше ее рекомендовали в двигатели с большими картерами. А чем больше масла, тем дольше оно ходит. Поэтому например встречаются рекомендации менять его через 15000км.
2) Вязкость при 100С = 8,21. Нашему ГОСТу 17479.1 это масло удовлетворяет. И это действительно SAE 20, как указано производителем.
3) Индекс вязкости = 97. Это говорит о том, что перед нами действительно минералка. Именно у нее такие низкие значения.
4) Температура вспышки 239С. Отличная! А знаете почему? Потому что густая база (в своем классе вязкости) и отсутствие полимерного загустителя. У масла другое строение. Когда люди слышат выражение дешевая минералка, все сразу представляют что-то грязное и угорающее ведрами. Вот вам наглядный пример, что это не всегда так.
5) Температура застывания минус -28С. Не выдающаяся. Сильные морозы конечно не его стихия. Но считается что масло М-8В можно использовать зимой.
6) Кстати у Роснефти чистые базовые масла. Даже в дешевых минералках. Содержание серы всего 0,265%. Это очень мало даже для масел на гидрокрекинге. А тут минералка. Говорит о том, что очистка базовых масел на уровне.
7) Зольность сульфатная тоже не высокая. Просто тут пакет присадок с невысоким содержанием элементов. Поэтому зола не шкалит.
8) Пакет присадок содержит кальций как моющую присадку и фосфор плюс цинк как противоизносную присадку. И это все…
ИК спектр Фурье говорит о том, что это минералка.
Вывод: Роснефть определенно заслуживает внимания. Это не какая ни будь плохо очищенная, грязная минералка. Реально качественное масло. Об этом напрямую говорит низкое содержание серы и хорошая термостабильность при высоких температурах. Цена у этого масла смешная 400-500 рублей за четыре литра.
Update: Дополнительно измерили высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига HTHS = 2,68. (для этого пришлось купить другую литруху партии 07.06.2022)
Артикулы коды для заказа в интернет магазине:
40823532 - Роснефть М-8В 1L
2775- Роснефть М-8В 1L
4137- Роснефть М-8В 4L
40823550 - Роснефть М-8В 5L
2591- Роснефть М-8В 20L
40823560 - Роснефть М-8В 20L
2572 - Роснефть М-8В 216,5L
Так вы считаете кв при 150 или htts? Если htts только в лабу везти, нужен  сдвиг еще.
mihail026 каким инструментом подсчетов, пользуетесь? можно ссылку на него?
Ребят это моноградное масло тут нет просадки по загустителю. Помните ради интереса тестили моноградной М10ДМ Shear Stability? Просадка околонулевая и есть она изза добавки ПМА.
Отсюда я думаю HTHS должна быть примерно равно обычной вязкости при 150С. Знающие люди поправят...
Так никто не спорит с этим. Вопрос в конкретных, измеренных значениях. Теория на калькуляторе хороша, но очень не точная в силу многих причин.
1 час назад, torcon сказал:
mihail026 ну вот возьми и измерь, скажешь мне прав я или нет :)
Прав безусловно.
Где измерить и сколько сто́ит это удовольствие?
5 минут назад, mihail026 сказал:
3000 рублей одно измерение.
Только какой в этом практический смыл? Моноградное масло это одна база, оно самое крепкое какое может быть... Для науки согласен интересно, готов дать штуку на это.
mihail026 torcon ss333 , HTHS ближе к динамической вязкости будет, для этого надо КВ150 помножить на плотность. Для масел с VM измерение HTHS более важно по той причине, что загуститель может давать маслу густоту, но при этом не выдерживать быстрый сдвиг.
Изменено пользователем avignon
8 минут назад, mihail026 сказал:
такое дело поддержу ₽ и образец РН м8в могу отправить .
7 минут назад, torcon сказал:
Я думаю, что если вежливо попросить об этом у @Itseasy, то эти данные он найдёт и выложит.:)
avignon где то SAE20 писал большой пост про HTHS со всякой историей его появления. Я как то эту книжку начала 80-х гуглом находил и скрин тоже выкладывал. Сейчас и не найду уже. Там hths моногрейдов был приведен.
Точно не помню, но у SAE20 или м-8в где то в районе 3 должен быть.
torcon dima62rus для науки тоже поддержу рублём. Осталось найти лабу с оборудованием.
8 минут назад, Itseasy сказал:
Посвежее бы информацию. Параметр, который определяет те или иные допуски постоянно определяется косвенно по КВ100, ИВ. Смотрим горячую вязкость 10,5-11 сСт и говорим что масло не соответствует А3,С3,С4 и т.д. Насколько это соответствует действительности?
