Эксперимент c маслом Cupper на KIA Sportage G4KD`2011 с задирами
ПРЕДЫСТОРИЯ:
Задиры были обнаружены случайно на 36тыс км после одного "переката" масла.
Магнит в сливной пробке выглядел вот так:
Пришлось с перепугу соорудить камеру и залезть цилиндры, где ждал чудовищный износ в третьем цилиндре:
Самый плохой 3й цилиндр. 2,4 только начали задираться.
Через год танцев с бубнами 2,4 тоже поспели и почти догнали 3й:
Картина для этого мотора типичная и никого уже не удивляет. 1й цилиндр самый красавчик и без задиров.
Сразу после обнаружения задиров  увлекся разными трибосоставами, менял разные варианты масел, но все было тщетно. Задиры прогрессировали как визуально, так и по магниту.
Но потом после прочтения кучи информации решил попробовать медные технологии и обратился напрямую к С.М.Мамыкину со своими фотографиями и вопросами. На акцию, проводимую на форуме я опоздал на несколько месяцев, но он пошел мне навстречу и распорядился прислать масло для опыта и попытки вернуть динамику износа в нормальное русло.
А дальше началось волшебство и таинство. Как по магниту так и визуально эндоскопом задиры замерли:
1814751872_2.thumb.jpg.593f32fce84e3a945792d61ea0fff605.jpg1876977891_4.thumb.jpg.455d6889c82d0e3e91e845491973de99.jpg
В целом динамика износа по магниту стала как у нормальных моторов.
Либо куппер так сработал, либо все уже сточилось:))
Также за 2 года на куппере очистились поршни от золы:
По практике и наблюдая тематические форумы, если на G4KD процесс износа пошел, то обычно такая динамика идет до самой кончины мотора - стука и масложора. У меня стук не прогрессирует, масложора нет, в целом все ощущения как после покупки и обкатки машины. Мотор шумный изначально.
ИСТОРИЯ ПО МАСЛАМ:
заводская заливка 5w-40 (для эмиратов) 4000км 6 месяцев
ZIC 0w-30 ilsac GF-4 3000км 6 месяцев
ZIC 0w-30 ilsac GF-4 2500км 6 месяцев
ZIC 0w-30 ilsac GF-4 1900км 6 месяцев
Дальше вкручена магнитная пробка и все ее фото в табличках
ZIC 5w-30 A5/B5 5175 км 6 месяцев
MOBIS 5w-20 ilsac GF-4 7247 км 7 месяцев
MOBIS 5w-20 ilsac GF-4 9600 км 9 месяцев
MOBIS 5w-20 ilsac GF-4 3600 км 5,5 месяцев
TOTAL HKS G-310 5w-30 A5 5000 км 6 месяцев
Mobil1 x1 5w-30 A5/B5 4600 6 месяцев
Idemitsu ZEPRO Eco Medalist 0w-20 ilsac GF-5 4700 км 6 месяцев
Переходной интервал с промывочным автоэнергетиком Cupper на свежем ZEPRO Eco Medalist 0w-20 ilsac GF-5 1800 км 2 месяца
CUPPER NS-Line 0w-20 7000 км 9 месяцев
CUPPER NS-Line 0w-20 7500 км 10 месяцев
CUPPER NS-Line 0w-20 залита обновленная рецептура от декабря 2019, есть анализ после 3100км
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МАГНИТОМ:
АНАЛИЗЫ:
1-4700i.thumb.jpg.c4edf7d7f0bda92561d52efff0be1297.jpg2-1800c.thumb.jpg.d77d42f35fe1ce95f3ee38fed216deba.jpg3-4500c.thumb.jpg.52a7a254093ea58677c0e64b16f08612.jpg4-7000c.thumb.jpg.826c06d3298bf8df22a062a86064ce25.jpg5-7500c.thumb.jpg.46a5622ba2b9b90b5a9257c16212a479.jpg6-3100c.thumb.jpg.3e4763f26f2898f9cb6c2991474a771e.jpg5500 бланк.jpg7600 бланк.jpgSportage 11 7600.jpg
ВСЕ АНАЛИЗЫ В ЕДИНОЙ ТАБЛИЦЕ:
И документ Excel, если надо:
анализы Sportage.xlsx
Пока будет продолжать отваливаться цинк и кальций бесполезно делать выводы по металлам, т. к. вряд ли старые трибопленки отваливаются без основания, с которым связаны химически.
1 час назад, Mikong сказал:
Судя по анализу чуда не произошло...
Ну в том то и дело, что даже если чудо произойдет, то непонятно по чьей вине. Косвенно конечно видно, что шапка на сливной пробке ощутимо меньше, но мож это связано с химией куппера, а не с тем что оно уменьшило скорость стирания поршневой. У куппера же масло само по себе чище чем практически любое масло.
19.11.2020 в 10:52, Дмитрий Анатольевич сказал:
Только "одно" выбивается из теории, что может вываливаться из нового ДВС, при это не постоянно, а какими то периодами.
28 минут назад, Евген 48 сказал:
из нового ДВС,
Я думаю заводская заливка может успеть создать в первые десятки часов основную защитную пленку.
52 минуты назад, Дмитрий Анатольевич сказал:
А временнЫе парадоксы куда приплести?
Евген 48 не знаю. Читал, что 40 часов достаточно для восстановления традиционной защитной пленки
19.11.2020 в 11:11, prv21 сказал:
Обоснуй ! Что значит чище ?Почему чище ?  Что значит чем любое ? Уверен ?
Если включить скептика, то можно предположить, что железная пыль стала легирована медью и потеряла ферромагнитные свойства. Как это происходит с нержавеющей сталью при добавлении хрома. В некоторые нержавеющие стали добавляют и другие элементы, включая медь.
Однако отсутствие железа на магните можно вменить и старым трибопленкам, которые тоже легированы цинком и кальцием. Это бьется и в анализе.
Для справки 36 ppm железа на мой полный объем масла 4,6л получается 165мг, что соответствует кусочку железа размером 2,77*2,77*2,77мм.
Это не больше, чем некоторые шапочки на магните при традиционном масле, но на нем собирается только некоторая часть, от того что попадает в фильтр.
В общем через 940 км (на 10000км) буду в любом случае сливать, смотреть магнит, отправлять пробу на анализ.
Сейчас думаю оставаться дальше на 20ке, или пробовать 5w-30 на лето.
Изменено пользователем Дмитрий Анатольевич
43 минуты назад, Дмитрий Анатольевич сказал:
1. не путай сплав с покрытием (хромированная железка, а под хромом подслой меди, всё равно магнитит).
2. Кубик со сторонами почти 3 мм., не хило ?
Так что есть о чём задуматься....
45 минут назад, Aleksszlat сказал:
 Я и писал про сплав. "Нержавейка" это именно сплав Fe+cr, а не хромированная железка с покрытием.
И при задире в трибоконтакте (где темпер далеко за 700градусов) должен получаться именно сплав, если пыль мелкая.
Это на токарном станке или наждаке крупняк кусками летит и стружка целиком не переходит в жидкую фазу
31 минуту назад, Дмитрий Анатольевич сказал:
А при какой t Fe плавится, вам напомнить. А то по вашему происходит оплавление поверхностей.
СМ вам этого не простит ....
проехал больше 10000км на последней 4й заливке куппер 0-20.
сжег больше 1000л бензина.
пока все норм. налета на щупе и в горловине нет. уровень стоит.
морально готов заменить масло, но жду новую серию масла от куппера. это будет тоже 0-20, но на густых базах и с минимумом загустителя.
пока масло не готово - прототип проходит тесты в plm и внутренние испытания.
перед заменой планируется промывка маслом 5-30 safeline. от промывочного решили отказаться, чтоб не валить итоговую вязкость.
надеюсь до НГ поменяю или уже на праздниках.
Дмитрий Анатольевич вот уже грядет получается второе кардинальное изменение формулы масел, а представитель так и не выложил ни одного анализа новых формул, печально
ModeratorSigma это вроде новая серия будет:wacko:
название линейки не знаю еще
тем лучше. я и хотел нечно подобное. 00w-20 мне не к чему в Краснодаре. И тридцатку не хочу. меня устроило бы даже 5-20. ну раз так они решили, то пусть будет крепкая 0-20. вспышка будет значительно выше
решил поменять фильтр, заодно посмотреть что там со шламом.
проехал 10550км, сжег 1070л бензина,  235 часов работы, 7 месяцев. это мой самый длинный интервал!
картер на 4,1л масла, всего 4,6л на сухой двигатель.
масло cupper 0w-20 nsline рецептура с изменениями от 12.2019
выводы. шлам не выпадает, в отличие от старой рецептуры. (очищенная мною от налета зона под фильтром ( стрелка ) осталась чистая. старый налет от прошлой рецептуры на шершавых деталях держится. под горловиной чисто, щуп чистый)
распотрошил фильтр, там все пристойно
IMG_20201222_220619.thumb.jpg.c823d60c78dc4ed9233ff42404ddc8d0.jpgIMG_20201222_220745.thumb.jpg.886e71bc0b1a55541c00ca2e5207ab29.jpgIMG_20201222_220910.thumb.jpg.06094e66f274bf691214150053bc0dbb.jpg
