10 февраля 20206 г Популярное сообщение Закреплён ПРЕДЫСТОРИЯ: Скрытый текст Задиры были обнаружены случайно на 36тыс км после одного "переката" масла. Магнит в сливной пробке выглядел вот так: Пришлось с перепугу соорудить камеру и залезть цилиндры, где ждал чудовищный износ в третьем цилиндре: Самый плохой 3й цилиндр. 2,4 только начали задираться. Через год танцев с бубнами 2,4 тоже поспели и почти догнали 3й: Картина для этого мотора типичная и никого уже не удивляет. 1й цилиндр самый красавчик и без задиров. Сразу после обнаружения задиров увлекся разными трибосоставами, менял разные варианты масел, но все было тщетно. Задиры прогрессировали как визуально, так и по магниту. Но потом после прочтения кучи информации решил попробовать медные технологии и обратился напрямую к С.М.Мамыкину со своими фотографиями и вопросами. На акцию, проводимую на форуме я опоздал на несколько месяцев, но он пошел мне навстречу и распорядился прислать масло для опыта и попытки вернуть динамику износа в нормальное русло. А дальше началось волшебство и таинство. Как по магниту так и визуально эндоскопом задиры замерли: В целом динамика износа по магниту стала как у нормальных моторов. Либо куппер так сработал, либо все уже сточилось Также за 2 года на куппере очистились поршни от золы: По практике и наблюдая тематические форумы, если на G4KD процесс износа пошел, то обычно такая динамика идет до самой кончины мотора - стука и масложора. У меня стук не прогрессирует, масложора нет, в целом все ощущения как после покупки и обкатки машины. Мотор шумный изначально. ИСТОРИЯ ПО МАСЛАМ: Скрытый текст заводская заливка 5w-40 (для эмиратов) 4000км 6 месяцев ZIC 0w-30 ilsac GF-4 3000км 6 месяцев ZIC 0w-30 ilsac GF-4 2500км 6 месяцев ZIC 0w-30 ilsac GF-4 1900км 6 месяцев ZIC 0w-30 ilsac GF-4 3000км 6 месяцев Дальше вкручена магнитная пробка и все ее фото в табличках ZIC 5w-30 A5/B5 5175 км 6 месяцев MOBIS 5w-20 ilsac GF-4 7247 км 7 месяцев MOBIS 5w-20 ilsac GF-4 9600 км 9 месяцев MOBIS 5w-20 ilsac GF-4 3600 км 5,5 месяцев TOTAL HKS G-310 5w-30 A5 5000 км 6 месяцев Mobil1 x1 5w-30 A5/B5 4600 6 месяцев TOTAL HKS G-310 5w-30 A5 5000 км 6 месяцев Idemitsu ZEPRO Eco Medalist 0w-20 ilsac GF-5 4700 км 6 месяцев Переходной интервал с промывочным автоэнергетиком Cupper на свежем ZEPRO Eco Medalist 0w-20 ilsac GF-5 1800 км 2 месяца CUPPER NS-Line 0w-20 7000 км 9 месяцев CUPPER NS-Line 0w-20 7500 км 10 месяцев CUPPER NS-Line 0w-20 залита обновленная рецептура от декабря 2019, есть анализ после 3100км НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МАГНИТОМ: Скрытый текст АНАЛИЗЫ: Скрытый текст ВСЕ АНАЛИЗЫ В ЕДИНОЙ ТАБЛИЦЕ: И документ Excel, если надо: анализы Sportage.xlsx
27 декабря 20205 г Дмитрий Анатольевич при всём уважении, но как можно вообще что-либо понять по представленным фото? Взял бы уж нормальный эндоскоп и сделал бы нормальные фото, раз интерес такой имеешь. Да и нам интересно тоже было бы посмотреть, есть ли эффект от Купера. Я твою историю читал с самого начала, как всё было на этом авто . Только вот не помню, на Драйве читал, или здесь, на форуме Памяти совсем нет уже
27 декабря 20205 г Автор Роман 73 Пересчитать задирчики поштучно можно. Раньше они только добавлялись каждые пол года при осмотрах. Теперь нет
27 декабря 20205 г 6 минут назад, Дмитрий Анатольевич сказал: Роман 73 Пересчитать задирчики поштучно можно. Раньше они только добавлялись каждые пол года при осмотрах. Теперь нет Скрытый текст Хорошо, если так. Хорошо, если масло способствует этому, помогает сберечь ЦПГ Я только за.
27 декабря 20205 г Автор Видеофайлы поршни- https://yadi.sk/i/lJPUba-bBAmXuQ стенки https://yadi.sk/i/aXjyeEDbs1DwiA Пробег 94тыс 9,5лет
27 декабря 20205 г 3 часа назад, Дмитрий Анатольевич сказал: Видеофайлы поршни- https://yadi.sk/i/lJPUba-bBAmXuQ стенки https://yadi.sk/i/aXjyeEDbs1DwiA Пробег 94тыс 9,5лет , по такому качеству/фокусеровке, к сожалению сделать оценочную характеристику проблематично. А вот с задирами (до - после, Х\З ), это конечно печалька(как по душе скребло). Изменено 27 декабря 20205 г пользователем Aleksszlat
27 декабря 20205 г 6 часов назад, Дмитрий Анатольевич сказал: Поршни очистились от нагара до состояния видимости радиальной обработки поверхности. Также поршни стали сухими даже в районе нагруженной стенки. Т.е. в моторе вашего автомобиля масло попадает в камеру сгорания ?
27 декабря 20205 г 50 минут назад, m724 сказал: Т.е. в моторе вашего автомобиля масло попадает в камеру сгорания ? конечно попадает, у всех ДВС попадает, но в разных количествах
27 декабря 20205 г Автор 1 час назад, m724 сказал: масло попадает в камеру сгорания ? попадает в разумных количествах. никогда не доливаю в интервале больше полулитра. может чуть больше, когда на анализ беру или пролью немного при осмотре фильтра. итого 5л всегда хватало на 1 интервал даже с двумя-тремя отборами при заливке 4,1. уровень по максимуму или чуть выше на горячую Изменено 27 декабря 20205 г пользователем Дмитрий Анатольевич
27 декабря 20205 г 12 минут назад, metalplaks сказал: конечно попадает, у всех ДВС попадает, но в разных количествах Тогда должен быть расход масла двигателем ? Я вас правильно понял ? А если уровень не уменьшается от замены до замены , то это плохо ?
27 декабря 20205 г 1 минуту назад, m724 сказал: Тогда должен быть расход масла двигателем ? Я вас правильно понял ? А если уровень не уменьшается от замены до замены , то это плохо ? для любого ДВС нормируется расход моторного масла на угар, на некоторых двигателях он действительно ничтожно мал, на других заложено литрами доливать, масло в любом случае попадает в камеру сгорания и остается там в виде тончайшей пленки, оно то и сгорает вместе с топливом в рабочих тактах.
27 декабря 20205 г Только что, m724 сказал: metalplaks если уровень не уменьшается от замены до замены , то это плохо ? у вас мания что ли? Уровень масла в любом случае уменьшается, просто возможно ничтожно мало, в любом случае уменьшается и не пытайтесь рассказывать сказки про то, что у вас не уменьшается.
27 декабря 20205 г metalplaks Мания у вас не отвечать на задаваемые вопросы ! Куда уж мне до вас , сказочника . Учиться и учится . Я пишу что у меня нет расхода масла , а он мне доказывает что есть ! ППц. Он доказывал мне , что меня нет !(с)
27 декабря 20205 г Только что, m724 сказал: metalplaks Мания у вас не отвечать на задаваемые вопросы ! Куда уж мне до вас , сказочника . Учиться и учится . Я пишу что у меня нет расхода масла , а он мне доказывает что есть ! ППц. Он доказывал мне , что меня нет !(с) А замещение расхода масла топливом вы не рассматриваете ? RSв любом анализе топлива 1,5 - 4%. Изменено 27 декабря 20205 г пользователем Aleksszlat
27 декабря 20205 г Автор m724 а ты не думал над тем почему с пробегом растет плотность масла и уровень загрязнений. за интервал в масло может попадать до 15% посторонней субстанции, включая топливо. вот уровень и стоит
