Эксперимент c маслом Cupper на KIA Sportage G4KD`2011 с задирами
ПРЕДЫСТОРИЯ:
Задиры были обнаружены случайно на 36тыс км после одного "переката" масла.
Магнит в сливной пробке выглядел вот так:
Пришлось с перепугу соорудить камеру и залезть цилиндры, где ждал чудовищный износ в третьем цилиндре:
Самый плохой 3й цилиндр. 2,4 только начали задираться.
Через год танцев с бубнами 2,4 тоже поспели и почти догнали 3й:
Картина для этого мотора типичная и никого уже не удивляет. 1й цилиндр самый красавчик и без задиров.
Сразу после обнаружения задиров  увлекся разными трибосоставами, менял разные варианты масел, но все было тщетно. Задиры прогрессировали как визуально, так и по магниту.
Но потом после прочтения кучи информации решил попробовать медные технологии и обратился напрямую к С.М.Мамыкину со своими фотографиями и вопросами. На акцию, проводимую на форуме я опоздал на несколько месяцев, но он пошел мне навстречу и распорядился прислать масло для опыта и попытки вернуть динамику износа в нормальное русло.
А дальше началось волшебство и таинство. Как по магниту так и визуально эндоскопом задиры замерли:
1814751872_2.thumb.jpg.593f32fce84e3a945792d61ea0fff605.jpg1876977891_4.thumb.jpg.455d6889c82d0e3e91e845491973de99.jpg
В целом динамика износа по магниту стала как у нормальных моторов.
Либо куппер так сработал, либо все уже сточилось:))
Также за 2 года на куппере очистились поршни от золы:
По практике и наблюдая тематические форумы, если на G4KD процесс износа пошел, то обычно такая динамика идет до самой кончины мотора - стука и масложора. У меня стук не прогрессирует, масложора нет, в целом все ощущения как после покупки и обкатки машины. Мотор шумный изначально.
ИСТОРИЯ ПО МАСЛАМ:
заводская заливка 5w-40 (для эмиратов) 4000км 6 месяцев
ZIC 0w-30 ilsac GF-4 3000км 6 месяцев
ZIC 0w-30 ilsac GF-4 2500км 6 месяцев
ZIC 0w-30 ilsac GF-4 1900км 6 месяцев
Дальше вкручена магнитная пробка и все ее фото в табличках
ZIC 5w-30 A5/B5 5175 км 6 месяцев
MOBIS 5w-20 ilsac GF-4 7247 км 7 месяцев
MOBIS 5w-20 ilsac GF-4 9600 км 9 месяцев
MOBIS 5w-20 ilsac GF-4 3600 км 5,5 месяцев
TOTAL HKS G-310 5w-30 A5 5000 км 6 месяцев
Mobil1 x1 5w-30 A5/B5 4600 6 месяцев
Idemitsu ZEPRO Eco Medalist 0w-20 ilsac GF-5 4700 км 6 месяцев
Переходной интервал с промывочным автоэнергетиком Cupper на свежем ZEPRO Eco Medalist 0w-20 ilsac GF-5 1800 км 2 месяца
CUPPER NS-Line 0w-20 7000 км 9 месяцев
CUPPER NS-Line 0w-20 7500 км 10 месяцев
CUPPER NS-Line 0w-20 залита обновленная рецептура от декабря 2019, есть анализ после 3100км
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МАГНИТОМ:
АНАЛИЗЫ:
1-4700i.thumb.jpg.c4edf7d7f0bda92561d52efff0be1297.jpg2-1800c.thumb.jpg.d77d42f35fe1ce95f3ee38fed216deba.jpg3-4500c.thumb.jpg.52a7a254093ea58677c0e64b16f08612.jpg4-7000c.thumb.jpg.826c06d3298bf8df22a062a86064ce25.jpg5-7500c.thumb.jpg.46a5622ba2b9b90b5a9257c16212a479.jpg6-3100c.thumb.jpg.3e4763f26f2898f9cb6c2991474a771e.jpg5500 бланк.jpg7600 бланк.jpgSportage 11 7600.jpg
ВСЕ АНАЛИЗЫ В ЕДИНОЙ ТАБЛИЦЕ:
И документ Excel, если надо:
анализы Sportage.xlsx
ModeratorSigma
Обновите пожалуйста в шапку табличку. там в двух повторяются данные и можно их заменить этой.
Поменял масло, тоже на Сupper 0w-20, но прототип 2021г
Магнитом остался доволен.(проверил его на силу магнетизма - норм)
В последнем интервале проехал 10650км, сжег 1075л бензина, 240 часов по OBD
Сегодня слил прототип cupper 0w-20 версии 2021г (в качестве промывки) , проехав 2300км за месяц, в основном трасс и серпантинов. Залил такое же и поеду уже приличный интервал.
Масло мне показалось еще более тихим, чем прошлое NS line 0w-20. Хотя может субъективно эффект от свежего. Не угорело, особо не потемнело. К старому тоже не было претензий.
Еще из интересного проверил старый магнит в сравнении с новым, а то была высказана в этой теме гипотеза, что он размагничивается в моторе. Отчет- https://www.drive2.ru/l/580574576132495912/
Анализ после предыдущих 10600км обязательно будет, и этот промывочный возможно тоже. Дальше тоже есть договоренность с Сергеем Михайловичем наблюдать по анализам новую версию.
Магнит после 2300км на прототипе:
Изменено пользователем Дмитрий Анатольевич
Доброго дня! У меня появился стук, видимо на 160 000 пошли они самые задиры,
масло стоит как вкопанное.
Я конечно очень расстроился такому делу, и вложить 120 тыров в капремонт не улыбается,
при этом ветку читал и вспомнил.
Увидел для себя два варианта кроме капиталки
1. Сначала промывка потом автоэнергетик для мотора
далее масло Купер
2. Если не очень поможет - далее без расточки цилиндров - замена поршней, по идее к этому времени некоторые задиры отработает купер
и далее при новых поршнях будет ресурс хоть и не 200 000 км, а хотя бы 70-80 (я надеюсь)
Какая думаете будет эффективность?
1 минуту назад, Stranniks сказал:
далее масло Купер
Доброго дня. Эффективность будет, какая в вашем случае покажет только ваш эксперимент. Думаю до 200000 точно доживет, а то и дольше.
7 минут назад, metalplaks сказал:
Какое мало Купер тогда порекомендуете лить? Или сначала присадка а потом масло? Или и то и то и таблеток от жадности и побольше )))
Как быть лучше ?
Изменено пользователем Stranniks
32 минуты назад, Stranniks сказал:
Аналогичная история и после вчерашней эндоскопии пришел к такому же решению. Промывка куппером уже была, после праздников закажу присадку. После диагностики залью её. Советуют молибден, но душа лежит к меди. Откатаю на присадке, потом пойдет масло Cupper NS-Line, лежит с прошлого года, ждёт своего часа когда двигатель отмоется.
Изменено пользователем Pechnik
1 минуту назад, Pechnik сказал:
Аналогичная история и после вчерашней эндоскопии пришел к такому же решению. Промывка куппером уже была, после праздников закажу присадку. Советуют молибден, но душа лежит к меди.
мне молибден не помог
Stranniks
Вообще маслом стук не уберется, а только может не прогрессировать.
Я начал довольно рано, стука еще не было. На холодную да, шумновато работал, но сейчас мягче.
59 минут назад, metalplaks сказал:
Он и без куппера до 200000км доживёт, но если так будет человеку спокойнее:pardon:
Я бы влил:good2:
1 час назад, Stranniks сказал:
Как быть лучше ?
сначала однозначно промывочный автоэнергетик тысячи на полторы, заодно и понятно уже будет уйдет стук или не уйдет.
4 часа назад, Stranniks сказал:
Не понимаю зачем...Ремонт неизбежен и чем раньше - тем лучше, то что она еще пару десятков тыщ проедет - ни чего не меняет же, те ремонт же все равно придётся делать, если мотор уже стучит.
3 минуты назад, prv21 сказал:
Не понимаю зачем...
Может денег сейчас нет, но позже будут. Этот промежуток машина нужна. Проблему если не устранить, то хотя бы законсервировать (не дать прогрессировать) и откатать без особых проблем до ремонта.
5 часов назад, Stranniks сказал:
Эффективность будет огромная при установке новых поршней с кольцами (я надеюсь!) в овальные цилиндры ! Износ пойдёт ещё быстрее ! Почему раньше ДО появления стука вы НИЧЕГО не предпринимали !? А теперь все ваши усилия пройдут впустую.
1 час назад, prv21 сказал:
тот редкий случай когда полностью соглашусь с вами !
11 часов назад, Pechnik сказал:
Да я если это было бы возможно, то и ремонт не нужен, так что ли.:D
