Смазка для шприцевания пальцев рессор
Всем доброго времени суток.
прошу совета, нужна смазка не агрессивная к резине
цель применения; шприцевание пальцев рессор которые находятся внутри резиновых втулок
В наличии смазка GM 12371287 с неплохими свойствами для пластика, но не знаю, как она живет с резиной и кажется, что жидковата...
Она совместима со всеми резинами, кроме этих:
Бутил (IIR)
Этилен-пропилен-диеновый каучук (EPDM)
Натуральный каучук (NR)
Бутадиен-стирольный каучук (SBR)
Такого старого Ц-221 нет уже, только 2003-2011г.в.
Huskey™ в описании-разрешена законами иудаизма. Это что такое?? и есть номер для заказа через экзист например?
Солидол жировой и смазка графитная жировая делается с использованием жиров животных .. например коровы или свиньи .. корова священное животное в индии религия индуизм, в исламе свинья грязное животное и тд и тп
Изменено пользователем Marauder
В exist ее нет, я Вам дал ссылку, где можно купить или на сайте Huskey поищите.
Ну вот, казалось бы такая мелочь, а хрен найдешь...
Попробуйте любую хорошую смазку для шариковых ШРУСов, там тоже высокие нагрузки и контакт с пыльниками.
парни, подскажите, смазка Wurth HHS 2000 подойдет для смазки рельс передних сидений, по которым они вперед-назад ездят ? А то совсем как-то сухо.
А почему бы и нет ? Можно .
Спасибо
Достался мне мотокультиватор крот. Разбираю его полностью для чистки.
Небольшая справка:
Двигатель мопедный 1-цилиндровый, 2-тактный. Мощность составляет 2,6 л.с максимальные обороты 6500.
1. Предложите бескомпромисную или компромисную смазку для подшипников коленвала и стоит ли ее туда закладывать?
2. Целесообразно ли закладывать смазку в подшипники редуктора двигателя и редуктора ходовой части, если они находятся в масляной ванне?
3. Прокладку под головкой цилиндра смазывать медной пастой, например, Comma CE500G, остальные паронитовые прокладки графитовой смазкой?
4. Болты и гайки с открытой резьбой устанавливать на графитовую смазку, глухие болты на моторное масло?
5. Свечу зажигания устанавливать на вышеуказанную медную смазку или графитовую?
6. Суть смазывания моторным маслом сальников (манжет) при установке в том, что-бы легче запрессовать? Если же входят свободно, то установка производится на герметик?
Подвернулся тюбик со смазкой GM 95599614   или  OPEL 19 48 008.   Что это за смазка и для куда её применять?
