Qualitet - трансмиссионные масла
Стабилизатор вязкости масла iMAGNET P14
Вот пара разворотов из главы "Отбор проб" книги "Анализ масел.Основы и применение" (Фитч Дж., Троейер Д., изд-во "Профессия", СПб, 2015 г). Обратите внимание на конец стр. 71.
Пожалуй, соглашусь, с предложенной формулировкой) и выкладываю требования API и ACEA. Как видно, требования по коррозии меди - только для масел для нагруженных дизелей. И то в API допускается 3 (!). Некоторые параметры нужно определять (report), но норматива на них нет .Это может касаться и требований Renault к коррозии, например. Вы ранее выкладывали нечто похожее на протоколы испытаний, а нет ли у вас самих спецификаций, где указано, какой параметр должен укладываться в какие рамки? Было бы очень интересно их посмотреть. В Dexron VI - мах. 1b, но это несколько другая история. 2012_ACEA_Oil_Sequences.pdf api-engine-oil-classifications.pdf.pdf
Бывает так, что при получении допусков некоторые параметры просят просто измерить и указать (доложить)Т.е. фактическое значение на получение допуска может и не влиять. Да, конечно, коррозия важна и она связана почти со всеми стендовыми тестами по износу и образованию отложений. Но, чтобы её измеряли на цветных металлах для моторных масел... Это может быть актуально наверное только для тяжелонагруженных дизелей (например, ASTM D6594).
Это, похоже, не % состав продукта. Это соотношение определенных элементов между собой внутри продукта.
в чистом дисульфиде молибдена только 60% по массе. Так что посчитанные 68% выглядят забавно
@Aleksszlat, в чистом дисульфиде самого молибдена только около 60% по массе. Тут либо уплотнилась материя, либо лаборатория плохо посчитала
Смазка для центрифуги
По описанию Kluber Isoflex Topas 32 только на литиевом мыле, как и Shell Gadus S5 V100 2. Обе смазки на синтетическом масле и, хотя не указано на каком именно, оно обеспечивает работу при порядочных отрицательных температурах. Ваша центрифуга работает при -40 С или ниже? Важным отличием является вязкость базового масла: у Клюбера масло в 3-5 раз менее вязкое. Это может быть важно. Каков средний диаметр подшипника и какова характеристика установленной централизованной системы (диаметр трубок, их длина, макс. давление и производительность насоса)? Сразу можно отметить, что если эксплуатация внутри помещения и диаметр подшипника около 100 мм, то замена возможна.
Смазка для предотвращения закисания
Для резьбовых соединений медная или керамическая смазка/паста.
Cмазка MettlePlus GOLD Grease на основе литиевого комплекса с добавлением 10 % молибдена
В прикрепленном листе безопасности (MSDS) указано, что в составе молибден присутствует в виде диалкилдитиофосфата (MoDTP). Это малорастворимая форма молибдена обычно синего, зеленого или черного цвета.
Cмазки для обслуживания автомобилей по стандартам NLGI GC-LB
Актуальный список сертифицированных смазок - всегда здесь https://www.nlgi.org/certifications/product/listing-of-certified-products/ Там есть даже один продукт отечественного производства.
Смазки PFPE перфторполиэфирные
Смазки на ПФПЭ хороши для неземных условий)
Пластичная смазка AMTECOL HEAVY DUTY EP
Таких смазок - тьма. Аналогом Mobil XHP 222 не является, т.к. температура каплепадения вместе с названием указывает на то, что - это литиевая, а не литиевая комплексная (как XHP) смазка.
Смазка для шприцевания пальцев рессор
Попробуйте любую хорошую смазку для шариковых ШРУСов, там тоже высокие нагрузки и контакт с пыльниками.
Смазки для низких температур
Отличный вопрос! На самом деле как низшая, так и высшая температура эксплуатации смазки зависит от ее применения. И тесты, соответственно, разные. Обычно в их основе - требования производителей оборудования. Т.е., если смазка используется в электродвигателе на морозе - это одно, если в централизованной системе смазки (прокачиваемая) - это другое, если на направляющей - третье и т.д. При этом, например, если минимальная температура работы в ступичном подшипнике -40 С, то прокачиваться смазка будет только до -20 С (или выше), а работать в мощной зубчатой передаче драглайна сможет и до - 50 С. В вашем случае все довольно просто: для ступичных подшипников есть стандарт ASTM D4693 - метод определения низкотемпературного момента ступичного подшипника. Другой стандарт, ASTM D4950 ("классификация и спецификация сервисных пластичных смазок для транспортной техники") устанавливает, что значение момента по ASTM D4693 не должно быть выше 15.5 Н*м. Вот и критерий. Перечень некоторых "одобренных" по этому стандарту смазок указан здесь: https://www.nlgi.org/certifications/product/listing-of-certified-products/ Ваша категория - GC-LB. Что касается тестирования в домашних условиях, то это вряд ли получится ввиду сложности достижения -40 С. Разве что купить "сухой лед" , сделать холодильную камеру в термосумке, и оценивать консистенцию, потыкивая образцы смазки палочкой)
