Millers Oils CFS 5W-40 NT+ свежее за анализ спасибо форумчанину RSQ3
Масло закупал и отправлял в лабораторию RSQ3.
Millers Oils CFS 5W-40 NT+ (VOA BASE) копия.jpgMillers Oils CFS 5W-40 NT+ PLM копия.jpgMillers-Oils-CFS-5W-40-NT+-photo1.jpgMillers-Oils-CFS-5W-40-NT+-photo2.jpg
Масло заявлено как: спортивное без спецификаций.
1) Масло по вязкости не проходит стандарт SAE 40 (надеюсь не ошибка лаборатории). Вязкость при 100С = 12.4. Была бы 12.6cst, можно было бы назвать 5W-40. А так по факту 5W-30. Это основной минус масла.
2) Щелочное число = 8,07 - нормальное. В автоспорте не нужны большие интервалы смены, достаточно детергентов для нейтрализации кислот при сильных нагрузках. Этого щелочного хватит в самый раз.
3) Кислотное число = 3,0 - оно не спроста такое высокое. Кислотное поднял жирный пакет присадок ZDDP и (предположительно) MoDTP. Масла с высоким кислотным быстрее срабатываются в щелочном, чем обычные гражданские масла. Все здесь говорит о том, что это спортивное масло и менять его нужно часто...
4) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30C = 4002 - низкая потому что ПАО + эстеры скорее всего... Если кому то это важно, то можно лить в Сибири до -30С, и запускаться без эксцессов.
5) Температура застывания -42С - стандартная как у всех 5W-40.
6) Испаряемость NOACK = 10,2 - я не особо доверяю этому параметру. По уму желательно второй раз провести испытание. Как это так ПАО + Эстеры по ИК спектру, имеют такой высокий NOACK? Не сходится...
7) Самая главная фишка этого масла. Особенный пакет присадок, который почти нигде не встречается. Молибден комплекс - молибдена 978ppm. Он даст повышение КПД двигателя - большую мощность. Снизит износ. Предположительно это MoDTP.
8) Противоизносный пакет присадок на основе фосфора и цинка ZDDP + модификатор трения дитиофосфат молибдена MoDTP. Почему здесь и много фосфора по сравнению с цинком.
9) Бор как дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси и выносящий их с собой при сливе. Не дает формироваться в отложения.
10) Кальций - моющая присадка.
11) Параметр окисление = 43 - говорит о присутствии эстеров в масле. Так как лаборатория немного занижает параметр окисление, здесь скорее всего 55 попугаев. Эстеров около 10%.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО + Эстеры.
Вывод: Если найти отработки на маслах миллерс с таким пакетом присадок, наблюдается интересная тенденция. Двигатель дает мало износа. Я считаю, это благодаря их пакету присадок и содержанию MoDTP в масле. Да он дает паразитный фосфор убивающий каталики (а они вообще есть у тех кто такое льет?). Да он повышает серу - масло быстрее срабатывается. Но в плане противоизносных свойств, это масло сильное. Плюс оно еще на синтетической базе ПАО и Эстерах. Но не могу не поругать Millers - масло не точно смешали на заводе. Вязкость не соответствует заявленной. Для серьезного производителя такое недопустимо.
не могу найти именно NT+
Тоже учудили, такой классный спорт-пакет присадок, взяли замешали вязкость как у 5W-30. :) Или это лаба уже чудит, масло на ПАО + Эстеры с NOACK = 10? Остановите землю, я сойду...
Пакет жирный, для спорта нормально.
Фосфора больше, чем цинка - IL? А где сера?
Низковязкий кряк пытаются дотянуть конской долей молибдена и полимера.  HTHS бы глянуть этого масла. Сразу было бы видно какой это "спорт":D
Молибдена конь завалится:wacko:
Хоть как присадку к обычному маслу использовать можно
22 минуты назад, Lech1979 сказал:
Он будет ниже чем у аналога на пао?
40 минут назад, Lech1979 сказал:
https://millersoils.ru/product/cfs-5w40-nt/
Мо море , пурпоинт не впечатляющий для пао+эстер:unknw:
1 час назад, torcon сказал:
Да и пурпоинт не ахти
Брехня какая-то , НОАК - 10 , температура потери текучести - 42С , окисление 43 , больше похоже на просто НС - гидрокрекинг + эстеры , ну и кислотное в свежем 3 , не очень гуд , по фосфору ZDDP - красота
1 минуту назад, Projector сказал:
О чём я и писал чуть выше
Здесь по противоизноски ZDDP, еще и противоизноска-модификатор трения MoDTP поэтому фосфора больше чем цинка. Если бы тестировали содержание серы - показало бы высокое ее содержание. Пакет присадок действительно жирный и по настоящему спортивный.
А вот про низковязкий кряк и полимеры. Чепуха полная. Во первых, ИК спектр показывает что здесь ПАО + Эстеры. Во вторых, как раз если положить в 5W-40 мало полимерного загустителя получится такая вот 5W-30. С высокой вязкостью при 40С аж 71,9 мм2/c. Поэтому Lech1979 в очередной раз мимо...
Хороший товар для спец использования (возможно для кастома без кат. здесь зола ок.1.5). Еще бы цену знать.
Кислотное -3, Щелочное -8.
Если это спортивное, то очевидно, предполагается что большая часть эксплуатации будет в режиме "газ в полу".
Понятно, что ресурс масла тут вопрос 10-й важности, но всеже - на сколько его хватит в режиме эксплуатации.
Изменено пользователем nikulum
