Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
В этой теме собраны рассуждения/рекомендации форумчанина SAE20 про масла
P.S. Это мнение конкретного человека, оно может не совпадать с вашим.
Подборы масел в этой теме не одобряются (по просьбе SAE20) и скорее всего вы не получите на него ответа.
Главное о маслах ....
Варианты миксов
О мотомаслах
О HTHS, дилатантности ...
О HTHS (часть2)
Об ОЕМ допусках....
Чем меньше вязкость масла, тем лучше охлаждение ...
О брендах изготавливающих масла ...
О сроках хранения масла ...
О проблемах с кольцами Часть 1
О проблемах с кольцами Часть 2
О маслах для зимы ...
Моет ли масло двигатель? Растворяет ли отложения? ... ...
Эстеры в моторном масле
Почему вязкость масла W40 избыточна для использования
О моющих способностях масла и его фильтруемости
Сокращения/термины используемые в теме:
PCMO - Passenger Car Motor Oil
PCEO - Passenger Car Engine Oil
MCEO - Motorcycle Engine Oil
HDMO - Heavy Duty Motor Oil
XOM - ExxonMobil
SOPUS - Shell Oil Products US (Pennzoil, Quaker State)
Jet Oil/MJO/JO - Mobil Jet Oil 2
QSUD - Quaker State Ultimate Durability
PYB - Pennzoil Yellow Bottle
Тема в режиме ВОПРОС-ОТВЕТ. Свое личное мнение и рассуждения оставьте для других тем. Все что "НЕ ВОПРОС к SAE20", УДАЛЯЕТСЯ!!! Иначе из-за большого количества флуда начинается бардак и ничего не понятно!
Модераторам взять на вооружение, я просто не всегда читаю тему. Пожалуйста не допускайте в ней балаган.
3 часа назад, Mikong сказал:
И еще вопрос, если 20-ки "замешивают" на таких же базах как и 40-ки, почему тогда испаряемость (noack) у низковязких масел хуже (не берем в расчет единичные супер продукты от амсойл, ред лайн, пеннзойл)?
Безотносительно холодной вязкости сравнивать бесполезно. У 0W-20 NOACK в 90% случаев будет лучше, чем у 0W-30 (0W-40) при использовании базы той же группы. А сравнивать 0W-20 с SAE 30 (40) не имеет смысла. Посмотрите даташиты масел одного названия разных вязкостей.
1 час назад, Абенt сказал:
SAE20 ,
без реологии, и прочей лабудистики, объясните, для тех  кто на бронепоезде
чего плохого принесёт  обыкновенному гражданскому мотору легкового автомобиля  HTHS 3,5...3,7  , как этот  ущерб будет выглядеть физически ?
Смотря куда, в гибридную хонду - не стоит.
Вообще, от масла зависит. Ничего особенного быть не должно.
Какая-нибудь "лодочная" синтетика современная 25W-40 - вообще отлично.
В среднем - "толстый" HTHS просто чуток ударит по КПД. Если масло умно сделано - последствий вообще не будет.
А если это дешевая 0W-40 - надо часто менять, так как могут быть проблемы. Но от дешевой 10W-40 будет не легче.
Но у меня всегда один вопрос - зачем ;)
Вас всех скоро принудительно ACEA на 2.6 отправит.
Это очень простой вопрос, а ответ сложный. HTHS это просто вязкость. Может ли вязкость быть плохой? Скорее нет.
p.s.
Вискомуфты я думаю вам не нужны, а так-то вы без "лабудистики" типа реологии - ни нефть не откачаете, ни бензин из не не сделаете, ни oled экран не "напечатаете" (про oled не спец, просто прикинул)
Это не лабудистика :) это реально в вашем моторе каждый раз как вы его завели!
Изменено пользователем SAE20
6 минут назад, SAE20 сказал:
А по объему даже картинка для вас есть
Щас у "посвещённого" народа могз закипит, кровь из глаз пойдёт - как это, давка высокая, а скорость маслопотока - низкая...
Эххх, жалко Сулимы нет:sorry: Но Abent ему точно расскажет по-дружески...
Давка с 2800 и выше одинаковая, наверное, будет :)
11 минут назад, Glory сказал:
Нагрузка на масло, нагрузка на двигатель, кавитация на низких оборотах, а выигрыша то нет. Ну не защищает 40 лучше чем 20 в современном двигателе (возможно и наоборот - вредит).
Исключением являются двигатели более 350 Нм кр.м. Там желательно 30 (HTHS > 3.0). А более 550 Нм - только 40 (HTHS > 3.4).
А в случае, если двигатель агрегатируется с вариатором, стремящимся избежать пиковых нагрузок, низковязкие масла выглядят еще логичнее.
10 минут назад, Glory сказал:
Ещё ткнуть?
теперь не надо, автор уже ответил
никакого вреда от 3,5+ нет, только одна польза, а летом так вообще 50ки надо лить - "SAE 50+ (от 600 Нм момента или особое, строгое лето от +20)"
28.01.2020 в 17:02, Абенt сказал:
А вы ждали, что я скажу, что от 3.5 ваш мотор взорвется?
18.01.2020 в 22:57, SAE20 сказал:
SAE 5W-30 (круглый год, для автомобилей < 500 Нм момента)
SAE 50+ (от 600 Нм .....................)
может лучше к удельной мощности привязать?
 есть дизель 500Нм,  а есть 1000Нм , во втором случае практически это два "последовательных" опсалютно одинаковых двигателя с одинаковыми удельными нагрузками
6 минут назад, Абенt сказал:
У первого обороты 4100, а у второго 2200 при той же мощности?
8 минут назад, Абенt сказал:
Как не привязывай - ерунда получится. Это очень на коленке.
Сейчас, в современные тяжелые траки - вполне и 30ка идет, с HTHS < 3.5. Так что..
Я дал это примерно для форума. В одну из семейных машин, с torque > 400 Нм я заливал 10W-30 ILSAC HTHS 3- 3.1, в нее рекомендовалось СТРОГО А3 масло 40 и выше по той жаре в которой я жил.
Это был немецкий автомобиль и с 5000 миль он катался только на этом масле. Говорят, что к 50000 миль пробега эти моторы начинают жрать масло всегда.
Так вот не жрал вообще... Но звук я его игнорировал. Может он стучал поршнями, хотя эта немецкая фурия была одной и самых тихих машин, которые у меня были.
У нее другие проблемы были, то с "дворниками", то еще с какой-нибудь ерундой. Но никогда не с мотором. Немецкий мотор, отлитый прекрасными спецами по реологии ;) (отлить мотор - это тоже реология)
28.01.2020 в 17:09, SAE20 сказал:
даупасибох... чего(я про вязкость, следовательно  про HTHS )  и во что  только не лил... никакой разницы
просто сейчас у меня один двиг достаточно современен , опасения присутствовали
28 минут назад, SL1 сказал:
вариатор-то тут каким боком? :shok:
я не знаю...  надо кривые изучать...
понятно, что у первого, который 500Нм(3л) при одинаковой мощности со вторым(1000Нм (6л)... такие двиги ставят на Q7)  удельные нагрузки будут выше и соответственно ему потребуется масло с более высоким HTHS, чем ивоному более объёмному и могучему собрату
2 часа назад, tov.su сказал:
SAE20 Интересно читать ваши сообщения, даже читающему форум дилетанту. Спасибо за такую возможность.
Вы уже неоднократно упоминали сотрудника из Идемитсу. Как и саму компанию. Если есть информация и возможность, расскажите о компании, её месте и уровне исходя из ваших знаний.
Так же вытекает вопрос о применения гидрокрекинга  (помню ваше сообщение про возможность образования желе). Как известно, Идемитсу делает именно на него ставку. ПАО минимально в некоторых продуктах. Эстеров нет. Эко-медалист стал очень популярным, хотя много критикуют его за пакет и за гидрокрекинг. Доза Mo там огромная. Может и бессерная, как вы указали. Много тестов было очень хороших, доверие многих покупателей. И, думается, масло выполняет свои функции. Часть японских автопроизводителей именно у них разливает фирменное масло. Да и в целом гидрокрекинг, как я понимаю, популярен у японских производителей вместе с заменой масла каждые 5 000 км. Почему такая ситуация сложилась в Японии, где уровень науки, в нашем сознании, очень высок. Интересно ваше мнение.
Я считаю свой уровень несколько ниже уровня эксперта - чье имя я упоминал. Видел его работы с деталями (подрбные, с полной математикой) в научных рассылках, и мой уровень - гораздо ниже. Лично мы не знакомы, и я не берусь оценивать даже спорные решения эксперта выше меня. Я не специалист по рецептурам. Я знаю общую физхимию масла, но если я буду сочинять масло - это будет очень грубо и на коленке. Скорее всего я потом сам ужаснусь от его реологии. (Больше критик, чем творец)
Честно говоря, у японцев, на мой взгляд - проблемы есть. Японии больше каких-то необычных дерзких решений. Просто так сложилось культурно. Я не знаю почему.. Ответа у меня нет. Некоторые японские компании действительно идут часто своим "особым" путем. Но хороших японцев специалистов - много.
SAE20 спасибо за ваши труды и за свободное время, которое вы здесь уделяете.
Скажите, получается в Форд и Вольво сидят не дураки, если в свои дизельные двигатели рекомендуют А5/В5? Тогда как мотор создавался под А3/В4. А остальные европейские руководители не правы, рекомендуя С2, С3?
Изменено пользователем paha_mch
