Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
В этой теме собраны рассуждения/рекомендации форумчанина SAE20 про масла
P.S. Это мнение конкретного человека, оно может не совпадать с вашим.
Подборы масел в этой теме не одобряются (по просьбе SAE20) и скорее всего вы не получите на него ответа.
Главное о маслах ....
Варианты миксов
О мотомаслах
О HTHS, дилатантности ...
О HTHS (часть2)
Об ОЕМ допусках....
Чем меньше вязкость масла, тем лучше охлаждение ...
О брендах изготавливающих масла ...
О сроках хранения масла ...
О проблемах с кольцами Часть 1
О проблемах с кольцами Часть 2
О маслах для зимы ...
Моет ли масло двигатель? Растворяет ли отложения? ... ...
Эстеры в моторном масле
Почему вязкость масла W40 избыточна для использования
О моющих способностях масла и его фильтруемости
Сокращения/термины используемые в теме:
PCMO - Passenger Car Motor Oil
PCEO - Passenger Car Engine Oil
MCEO - Motorcycle Engine Oil
HDMO - Heavy Duty Motor Oil
XOM - ExxonMobil
SOPUS - Shell Oil Products US (Pennzoil, Quaker State)
Jet Oil/MJO/JO - Mobil Jet Oil 2
QSUD - Quaker State Ultimate Durability
PYB - Pennzoil Yellow Bottle
Тема в режиме ВОПРОС-ОТВЕТ. Свое личное мнение и рассуждения оставьте для других тем. Все что "НЕ ВОПРОС к SAE20", УДАЛЯЕТСЯ!!! Иначе из-за большого количества флуда начинается бардак и ничего не понятно!
Модераторам взять на вооружение, я просто не всегда читаю тему. Пожалуйста не допускайте в ней балаган.
27 минут назад, SAE20 сказал:
А вот это делать я категорически не советую. Если у вас есть желание уйти , например , на какую-нибудь 30ку HTHS 3.1 - просто чаще меняйте ваше C3 и потом уйдите.
Волшебства никакого от перехода на 30ку HTHS 3.1 не будет. Некоторые коллеги (клерки) из офиса кому я советовал взять 10W-30 ILSAC в их , условный , BMW , ничего особенного не замечали, пожимали плечами и спрашивали затем - уверен ли я, ведь в сервисе мастер удивился, это "не европейское" масло (так в США принято называть масла для VW, BMW, MB - как европейское масло - A3/C3 и тп)
Спасибо, так и сделаю. Вообще меняю масла около 150м*ч. Волшебства от перехода на ILSAC я и не жду)), а вот на более оптимальную работу масла в двигателе рассчитываю.
Изменено пользователем yoshiida
19 минут назад, SAE20 сказал:
Там все зависит от шарика - какой вы взяли и как его обработали. И какой микроскоп. По-сути этот прибор для оценки пленок, заметных без использования дорогих TEM, SEM и такого заметного уровня износа, очень примерного, для которого не требуется делать серьезную дорогую AFM аналитику.
Я так понимаю все выводы "о пленках" вы делаете на основании данных этого приборчика, а не реального моторного теста?
1 минуту назад, Mikong сказал:
Вы сейчас о каких пленках?
Я про разные пленки говорил.
Есть "нанометровые" - трибопленки - их создают присадки. Есть пленки - которые создает масло, как жидкость (в подшипнике , например).
Есть справочники по моторным тестам, что именно вам интересно? Что вас беспокоит? Штрибек - не ученый, в общем, но кривая полезная. Есть Рейнольдс доработанный для неньютонок и Ксавье Стокс - классика жанра. Что там еще может быть, или вы серьезно считаете, что когда в 1950-1960 людям на зиму советовали масло 10-10W с рабочей вязкостью 5 (это меньше чем 0W-16 на 2 пункта) в легкий грузовичок , на теплую зиму , эти инженеры были идиотами? Вязкость даже 5 с HTHS 2 - не вызывает каких-то чудовищных проблем в двигателе (рабочем). Справочники по моторным тестам не выявляют вообще никакого износа при сравнении 0W-20 с 5W-40.
Абсолютно. Полный штиль и ноль.
Мистер @SAE20 после капитального ремонта двигателя, при подборе масла нужно ли делать поправки в сторону увеличения вязкости? Если да, то в каких случаях?
Изменено пользователем Glory
4 минуты назад, Glory сказал:
Что-то типа  Petro-Canada Duron UHP 0W-30 - будет хорошо ;) HTHS 3.4 , на 100-150 моточасов , потом слить.
Изменено пользователем SAE20
В принципе теперь более подробно понятно почему так SAE20 радеет за ньютоновское масло. Уже представил как 5w-40 на высоких оборотах превращается из жидкости в бетон нифига не смазывая при высоких нагрузках и оборотах.
Хотя... Смотрю и неньютоновские свойства запрограммированные и рассчитанные ещё больше используются..
 Вот теперь и думай что искать да масло ю идеальное ньютоновское или специально спроектированное и запрограммированное неньютоноское...
Применение неньютоновских жидкостей
На сегодняшний день неньютоновсские жидкости используются практически во всех сферах жизнедеятельности человека рассмотрим некоторые из них:
  1. В военном масштабном производстве. В США на базе данных жидкостей, министерство обороны запустило производство универсальных бронежилетов для военных. Эти приспособления по своим характеристикам значительно лучше обычных, так как легче по весу и намного проще в изготовлении. Материал, из которого состоят эти бронежилеты, называется . Данное сырье относят к дилатантным ньютоновским жидкостям.
  2. В автомобильной промышленности. Также неньютоновские жидкости применяются в автомобильной промышленности. Дизельные и моторные масла синтетического производства на основе изучаемых объектов постепенно уменьшают начальную вязкость в несколько десятков раз, при внезапном повышении оборотов двигателя, позволяя при этом в значительной степени уменьшить трение в моторе. Неньютоновские жидкости используют в новейших технологиях для осуществления качественной амортизации некоторых элементов механических машин. Реологические эксперименты позволяют решать сложные гидродинамические задачи.
  3. В нефтепромышленности. Практический и особый интерес представляет также активное использование специфических реологических методов. Так, небольшие полимерные добавки к нефтепродуктам и воде оснащают жидкость новыми реологическими свойствами, благодаря чему мгновенно снижается гидравлическое сопротивление при стремительном турбулентном течении. Неньютоновские жидкости обладают рядом уникальных особенностей, благодаря которым снижение силы трения происходит быстро и легко.
  4. В пожаротушении и мореплавание. В 50-е годы американские спасатели начали добавлять новые полимерные добавки в жидкость, которая вытекала из брандспойта, при этом длина струи возрастала в полтора раза. Можно также увеличить скорость судна посредством впрыскивания возле его носовой части малых количеств ньютоновского раствора. Имеется теория, что дельфины и другие обитатели океанов тоже «применяют» данный эффект для уменьшения нежелательного гидродинамического сопротивления.
  5. В косметологии. Чтобы косметика смогла в течение длительного времени держаться на коже, ее необходимо сделать вязкой, будь это блеск для губ или жидкий тональный крем. В массовом производстве косметики часто используют специальные вещества, которые называются модификаторами итоговой вязкости. В домашней косметике для аналогичных целей применяют разные масла и воск.
Думаю надо создавать тему ( идеальные неньютоновские и ньютоновское масло.. :)))
Gloryk
Испанский стыд
1 час назад, Gloryk сказал:
SAE20 На форуме, да и вообще по интернету ходит такое утверждение:
Цитата
прочность масляной плёнки на разрыв составляет 6,5 тонн/см2 у ПАО против 900 кг/см2 у кряка. ПАО вместе с Эстерами обладает прочностью масляной пленки уже в 22 тонн/см2.
Научных трудов по этому поводу обнаружить не удалось, первоисточником этих данных в интернете служит рекламная брошюрка масла Motul 300V, где как превью описывается прочность масляной плёнки баз, а потом мол что наше масло полностью синтетическое состоит из ПАО + Эстеров.
Конечно врядли они просто из головы это взяли, но с научной точки зрения это утверждение верно?
Здесь слишком мало вводных, чтобы предметно говорить о цифрах...
2 часа назад, SAE20 сказал:
К примеру про эти.
Вы ответите какой узел в автомобиле имитирует ваш приборчик?
1 час назад, Mikong сказал:
К примеру про эти.
Это не мой приборчик. Вот телефон - +44 (0)20 8600 9920 - позвоните, вам любезно расскажут. У прибора очень серьезный range нагрузок и отличный выбор материалов. Но это прибор грубой оценки. На нем чаще всего изучают присадки (готовое масло) и грубо-заметные пленки, на нем не изучают реологию масла.
1 час назад, Sportage72 сказал:
6,5 тонн/см2 у ПАО против 900 кг/см2 у кряка -
нет, это какая-то ерунда :)ПАО при -60C может 300 кг/см2 и даст , но что-то чушь какая-то.
6500 кг/см2 (даже больше чем 6500) - это пленка ZDDP на Fe, там да, такие примерно параметры
А про PAO - вот картинка, даже хуже чем кряк (и GTL) толщина и прочность -
6 минут назад, SAE20 сказал:
Даже при минус 60 такое значение?
SAE20 ну а Эстеры?
За ПАО я не ратую, у чистого ПАО имхо больше минусов чем плюсов, а вот эстеровая база или смесь с ПАО выглядит привлекательной.
