Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
В этой теме собраны рассуждения/рекомендации форумчанина SAE20 про масла
P.S. Это мнение конкретного человека, оно может не совпадать с вашим.
Подборы масел в этой теме не одобряются (по просьбе SAE20) и скорее всего вы не получите на него ответа.
Главное о маслах ....
Варианты миксов
О мотомаслах
О HTHS, дилатантности ...
О HTHS (часть2)
Об ОЕМ допусках....
Чем меньше вязкость масла, тем лучше охлаждение ...
О брендах изготавливающих масла ...
О сроках хранения масла ...
О проблемах с кольцами Часть 1
О проблемах с кольцами Часть 2
О маслах для зимы ...
Моет ли масло двигатель? Растворяет ли отложения? ... ...
Эстеры в моторном масле
Почему вязкость масла W40 избыточна для использования
О моющих способностях масла и его фильтруемости
Сокращения/термины используемые в теме:
PCMO - Passenger Car Motor Oil
PCEO - Passenger Car Engine Oil
MCEO - Motorcycle Engine Oil
HDMO - Heavy Duty Motor Oil
XOM - ExxonMobil
SOPUS - Shell Oil Products US (Pennzoil, Quaker State)
Jet Oil/MJO/JO - Mobil Jet Oil 2
QSUD - Quaker State Ultimate Durability
PYB - Pennzoil Yellow Bottle
Тема в режиме ВОПРОС-ОТВЕТ. Свое личное мнение и рассуждения оставьте для других тем. Все что "НЕ ВОПРОС к SAE20", УДАЛЯЕТСЯ!!! Иначе из-за большого количества флуда начинается бардак и ничего не понятно!
Модераторам взять на вооружение, я просто не всегда читаю тему. Пожалуйста не допускайте в ней балаган.
15 минут назад, Евген 48 сказал:
torcon а как тебе такое содержание Ти в тестах:D
гомеопатические дозы в товарных маслах количеством 30-50ppm походу никак не cмогут повлиять
3 часа назад, Skif_tlt сказал:
Были, в т.ч. на среднезольном масле
Поделитесь ссылками на подробности (если есть под рукой)
2 минуты назад, OlegGF сказал:
Интересно, потому что я не слышал об этом в РФ. Все claim были только ЕС, США, Китай-Корея-Япония, которые я видел в рассылках.
5 минут назад, OlegGF сказал:
спросите у гугла про разрушение поршней в первых моторах tsi у вага
и тоже самое у опеля, у меня был opel astra j 1.6 180 л.с. на 60 т.км разрушился поршень в 4 цилиндре
39 минут назад, a-ha сказал:
Эти тесты не являются точным исключением LSPI, и Ti, якобы, как самый эффективный подавитель LSPI в новом масле начинает работать как раз в небольших дозах.
Но и Ca оказался не так страшен.
Вопрос в эффективности пакета на Ca+Mg, где Ca сильно меньше - такие пакеты менее устойчивы к образованию лаковых отложений. Лично я приветствую снижение Ca, но у всего есть разумный предел.
Последний claim по LSPI было масло на Ca+Mg и содержало Mo. Теоретически - LSPI на таком масле быть не должно, но там полное разрушение поршня.
5 минут назад, Skif_tlt сказал:
Это не LSPI. Просто кто-то мог или хотел подумать, что LSPI. Банальное детонационное разрушение.
Только что, СИНТЭКС сказал:
а LSPI не вызывает детонационные разрушения?
3 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Вызывает. Только механизмы совершенно разные. Есть ещё калильное зажигание, есть классическое детонационное сгорание топлива. У каждого явления свои особенности. Мне никто из тех, кто рассуждает на тему LSPI так и не смог объяснить, как на практике определяется причина слива поршней в картер. SAE20 я тоже такой вопрос задавал.
В любом случае, для потребителя эта проблема останется неприятной -
для сохранения как минимум стандартных (примерно 15000 км) интервалов замены масла -  Ca будут уменьшать.
Я не против уменьшения Ca в разумных пределах, но сочетание низкий Ca + 15000 км - может за несколько замен сильно сократить жизнь двигателю.
Проблема будет переложена с T-GDI на масло, а сроки жизни всех двигателей (как подверженных LSPI так и нет) - могут еще сокращаться, ввиду недостаточной химии масла.
5 минут назад, СИНТЭКС сказал:
LSPI может быть создан лабораторно - на стенде.
Для этого создаются условия, чтобы масло оставалось на стенке цилиндра в месте попадания струи GDI.
Масла с большим содержанием Ca , так называемые полу-синтетики (много 2й группы) , особенно не свежие - создают регистрируемую детонацию, в режимах где ее быть не должно.
Меняют масло - это уходит (заливают, скажем, чистое масло с почти нулевым содержанием Ca)
Опять заливают старое - детонация опять появляется.
Из хорошего, о чем я слышал на разных последних "конференциях", что были в 2018-2019 , что может быть применено -
10 ppm K (калий) заменяет 150 ppm Ca - можно применять небольшое количество K
K - LSPI нейтрален
Т.e. в Ca+Mg пакете, можно снизить сильно Ca без последствий для длительных пробегов - применяя "щипотку" K
14 минут назад, SAE20 сказал:
Это да. Всё же хотелось бы понимать, как по умершему мотору определить.
15 часов назад, Tods сказал:
Почему тогда Castrol не использовал это в маркетинге? Как дополнительный элемент в рекламе своей премиальной линейки. Или для простого потребителя масел понятие LSPI это уже избыточная информация?
Был не прав, все-таки есть какой-то маркетинг. Напрямую Ti не упоминается, коллеги по цеху могут неодобрить (не у всех есть Ti , но и не у всех есть LSPI), но есть и LSPI в маркетинге -
31.07.2020 в 10:53, SAE20 сказал:
Был
  Подскажите, сколько % эстеров не очень ухудшат параметры масла.....
30.07.2020 в 22:01, SAE20 сказал:
где нагрузки типа squeeze и прожарка показывают некоторое расслоение. Какой-то слой грязи. Ну там условно 500 нм в сутки
Каков состав этой грязи? Чем она опасна в двигателе? Она выпадет шламом или прилипнет к металлу?
