Валера мастер-промывка (раскоксойл)
Описание:
Эффективен для раскоксовки маслоотводящих каналов, маслосъемных колец,
чистки гидрокомпенсаторов и других элементов ДВС, контактирующих с маслом без разбора ДВС.
Состав растворяет в масле труднорастворимые вещества, исключая вероятнось закупорки
маслооотводящих каналов и задира абразивными частицами.
Предназначена для очистки масляной системы бензиновых и дизельных ДВС от низко- и высокотемпературных углеродистых отложений: лак, нагар, шлам.
- Растворяет отложения, не образуя абразивных частиц
- Лучше выводит остатки масла из масляных каналов
- Раскоксовывает маслосъемные кольца
- Безопасна для двигателей с алюминиевыми поддонами картера
- Не содержит аммиака, нашатырного спирта
Применение:
Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
Флакон 100мл рассчитан на 4-5 литров масла. При ином количестве масла дозировка не более 25 мл на 1 литр масла.
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, открыть маслозаливную горловину.
Залить состав в рекомендуемой дозировке в старое масло или в новое, промывочное масло.
Для эффективной очистки сильнозагрязненных ДВС необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут.
Заглушить двигатель и дать остыть для безопасного слива отработанного масла.
Заменить масляный фильтр и масло.
На сильнозагрязненых ДВС рекомендуется повторить процедуру через 1-2 тыс. км. или при
следующей замене масла;
Ограничения:
Окрашенные внутренние детали двигателя. После применения раскоксойла на двигателях с окрашенным поддоном, убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску самостоятельно.
На банке раскоксойла Валера от 06.22 написана следующая инструкция:
Применять при температуре продукта выше +10С
1. Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, залить состав в старое или в промывочное масло. Запустить двигатель.
3. Для эффективной очистки необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут. Заглушить двигатель.
Важно:
4. Обязательно сменить масло с раскоксойлом и фильтр до полного остывания двигателя, не оставлять более чем на 1 час. После смены фильтра и масла сразу запустить двигатель и дать поработать 10-15 минут.
5. После применения в ДВС с окрашенным поддоном кратера, необходимо убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску.
Техническая документация:
ochistitel-valera-tds.pdf
Очиститель Масляной системы ВАЛЕРА TDS.pdf
Артикульный код для заказа в интернет магазинах:
9601 - Валера мастер-промывка (раскоксойл) 100ml
Долговременный эксперимент по промывке Валерой
Долговременная промывка BMW X5
4 часа назад, art707 сказал:
Масло маслом,а о качестве топлива вы не думали? Когда при одной заправке уже кольца залегают,
Браво, пишите ещё.)
А кто знает, окрашенный поддон на Pajero 4 с 6g72 или нет?
Подскажите, хочу промыть двигатель 2NZ этой промывкой, несколько раз. В качестве промывочного масла и или Масла в которое буду заливать промывку пойдёт М8в?
3 часа назад, Husc сказал:
Подойдёт любое масло.
Только что, Husc сказал:
Может кто знает или делал. Чем удалить краску из поддона ДВС 2NZ тойота?
Я вот этим удалял, правда с другого поддона
26 минут назад, Husc сказал:
Как вариант, металлической щёткой на дрель, чтобы с вонючими жижами не возиться.
Только что, Mefistоf сказал:
Это хороший вариант, если нет противоотливной пластины.
прочитав с 1 до 25 стр.заметил ,что наиболее удачные результаты у пользователей со статусом "...новичек.."....! Однако...Граждане - чтоб было чисто внутри ДВС меняйте чаще масло и давайте "просратся  двиглу на час " ...за час 4500-5000 об.мин. ваш ДВС скажет вам - СПАСИБО !!!
46 минут назад, Andervo сказал:
Хорошо написАл. А как быть с авто купленными на вторичке?
Изменено пользователем Mefistоf
09.03.2023 в 21:27, steamroller сказал:
Дак может этой фигнёй и раскоксовывать можно.  :D
10 часов назад, знаток сказал:
Как говорят в одной стране - ху ноус?:blum2:
26.03.2023 в 19:27, Andervo сказал:
В моем случае (выкладывал отчет с фотографиями после промывок) была выработка по цилиндрам (как и писал). Валера не сделает из овала круг, к сожалению. В случае, если владельцы следят за чистотой радиаторов (пух, песок, кишки насекомых, загнутые соты) и меняют масло раз в 6-7 тысяч, не имеется задиров в цилиндрах и присутствует хон, то использование валеры подойдет как минимум как профилактика. После переборки движка до сих пор использую промывку, раз в 3 смены масла для поддержания колец и нутрянки в чистоте. Ведь любой нагар внутри (в том числе и лаковые отложения, как у меня на фотках) препятствуют теплообмену в той или иной степени (зависит от засранности двигателя). Для справки (тем у кого имеется продувка катализатора при запуске нахолодную) - если у вас масло попадает во впуск, то залип клапан продувки между насосом вторичного воздуха и каналом вывода отработавших газов (за выпускными клапанами). Суть в том, что при такте выпуска через заклинивший клапан подсасывается воздух из воздушного фильтра, соответственно падает давление во впуске и масло начинает попадать в дроссель и впускные патрубки (далее во впускной коллектор) в виде обильного масляного тумана и откладываться там уже в виде эмульсии
