Популярное сообщение Sportage72 6 825 Опубликовано: 5 ноября 2019 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2019 В данной теме будет обсуждаться обслуживание авто с сабжевым двигателем, расходные материалы, запчасти, используемый бензин, его расход и прочие нюансы эксплуатации. Тема не про ЗАДИРЫ! 5 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kotofeich 20 Опубликовано: 17 января 2021 Поделиться Опубликовано: 17 января 2021 А чего там сложного, это стандартные параметры которые читает любая прога. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ugentar 663 Опубликовано: 17 января 2021 Поделиться Опубликовано: 17 января 2021 VV"351 А что конкретно они улучшили с 2019 года в них? Форсунки ставят с 2017, а больше вроде ничего не допиливали. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VV"351 4 064 Опубликовано: 17 января 2021 Поделиться Опубликовано: 17 января 2021 Только что, ugentar сказал: VV"351 А что конкретно они улучшили с 2019 года в них? Форсунки ставят с 2017, а больше вроде ничего не допиливали. В этих моторах пошли также новые маслонасосы повышенной производительности, я где-то это постил в пределах месяца взад в тех.темах. Это очень существенное решение для этих моторов, не исключаю, что и гидрокомпенсаторы с такими маслонасосами стучать перестали на запусках, а может и гидрики допиленные какие-то пошли, но не стучат по народу, сцуки, я прислушивался и спрашивал, нет нареканий у владельцев, ёпрст! А маслофорсы вполне может и не стоят больше, тоже такая инфа распространялась. Что порой в каталогах указывается, на деле не соответсвует заявленному. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VohaCh 88 Опубликовано: 17 января 2021 Поделиться Опубликовано: 17 января 2021 У меня прекратился утренний перестук гидрика-ГНЦ только при использовании схемы, озвученной товарищем alex323 (зажигание, пауза, старт). Вот уже месяца два только так и запускаю двигатель после длительной стоянки - тишина. Как то однажды решил завести мотор как раньше - сразу стратёром. И тут же услышал донимавший меня многие месяцы стук из-под правого крыла. Теперь я всегда запускаю двигатель по схеме: кнопка "Старт" - раз, два и затем три при нажатой педали тормоза. Кстати, alex323, - респект за рабочий алгоритм запуска двигателя без звона ГНЦ (гидрика). PS: машина с G4NA 2019 года выпуска. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m724 1 423 Опубликовано: 17 января 2021 Поделиться Опубликовано: 17 января 2021 VohaCh Теперь я всегда запускаю двигатель по схеме: кнопка "Старт" - раз, два и затем три при нажатой педали тормоза.(C) в этих промежутках маслосос накачивает масло ? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VohaCh 88 Опубликовано: 17 января 2021 Поделиться Опубликовано: 17 января 2021 (изменено) m724 Нет конечно! Коленвал и маслонасос при этом еще неподвижен и ничего накачивать не способен. Вот хоть убейте, я не знаю чем обусловлен сей эффект (хотя много думал над этим), но при такой схеме холодного запуска нет перестука гидрика-ГНЦ. И не только холодного! Даже когда стартую после кратковременной остановки прогретого мотора с температурой +-50гр,. использование этого алгоритма избавляет от того перестука. В чём секрет - я не знаю! Единственное объяснение, которое у меня родилось в мозгу - бензонасос предварительно создаёт давление в топливной рампе и двигатель пускается быстрее. При этом ГНЦ не успевает стравить из себя масло и не ослабляет цепь ( гидрик тоже так же себя ведёт). Изменено 17 января 2021 пользователем VohaCh 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
исламыч 5 495 Опубликовано: 17 января 2021 Поделиться Опубликовано: 17 января 2021 VohaCh может башка, по другому реагирует, на эти махинации, а масло все равно уйдет 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VV"351 4 064 Опубликовано: 17 января 2021 Поделиться Опубликовано: 17 января 2021 Только что, m724 сказал: VohaCh Теперь я всегда запускаю двигатель по схеме: кнопка "Старт" - раз, два и затем три при нажатой педали тормоза.(C) в этих промежутках маслосос накачивает масло ? Логичный вопрос, не лишенный глубокого подтекста. Я его прекрасно понимаю, поскольку никакой, от слова совсем, взаимосвязи топливной системы (питания) с масляной и её железяками, и близко нет. У меня эта схема запуска не прокатывает, ну почти, с попеременным успехом стук то есть, то нет. Так и ранее было всегда и не стабильно. Одно чётко выявил - на масле сугубо без молибдена по части гидриков вообще полная ...опа, во всяком случае так было на Neste Pro F 5-30, но с прогревом очень тихо мотор работал. Меньше всего гидрокураж был, как ни странно, на Тотале ХКС 5-30, видимо гора моли давала шумоподавляющий эффект. На нынешнем Мобиле1х1 5-30 если и постукивает, то совсем не сильно, без чётких выщелкиваний, не то, что на Neste Pro F 5-30: 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m724 1 423 Опубликовано: 17 января 2021 Поделиться Опубликовано: 17 января 2021 VV"351 Я могу предположить такой эффект только в одном случае : Если есть какой-то исполнительный элемент приводимый в движение электричеством от бортовой сети . Остальное Плацебо . 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ugentar 663 Опубликовано: 18 января 2021 Поделиться Опубликовано: 18 января 2021 VV"351 Про маслонасосы читал тоже, про маслофорсы тоже слышал, что у некоторых по вину бьются, а по факту их там нет. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ugentar 663 Опубликовано: 18 января 2021 Поделиться Опубликовано: 18 января 2021 VohaCh точно также запускается движок при автозапуске, включается зажигание на пару тройку секунд, а потом уже движок. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m724 1 423 Опубликовано: 18 января 2021 Поделиться Опубликовано: 18 января 2021 1 час назад, ugentar сказал: VohaCh точно также запускается движок при автозапуске, включается зажигание на пару тройку секунд, а потом уже движок. Это время на опрос датчиков ! Что и как это может дать гидравлическим элементам ...!? 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ugentar 663 Опубликовано: 18 января 2021 Поделиться Опубликовано: 18 января 2021 m724 это уже вопрос не ко мне)),я ничего по этому поводу не писал и не утверждал). 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex323 17 184 Опубликовано: 18 января 2021 Поделиться Опубликовано: 18 января 2021 (изменено) 21 час назад, VV"351 сказал: На нынешнем Мобиле1х1 5-30 если и постукивает, то совсем не сильно, без чётких выщелкиваний, не то, что на Neste Pro F 5-30: Пушной зверюга огромных размеров. Жёсткий тарабан. Даже не представляю, как было хуже на Несте. Изменено 18 января 2021 пользователем alex323 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex323 17 184 Опубликовано: 18 января 2021 Поделиться Опубликовано: 18 января 2021 (изменено) 17.01.2021 в 20:43, VV"351 сказал: пошли также новые маслонасосы повышенной производительности, я где-то это постил в пределах месяца взад в тех.темах Я помню твоё видео с разобранным маслонасосом и сравнение со старой конструкцией. Изменено 18 января 2021 пользователем alex323 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
