ZIC X7 5W-30 (API SQ; ILSAC GF-7A)
ZIC X7 5W-30
ZIC X7 5W-30 API SQ 1.JPGZIC X7 5W-30 API SQ 2.JPGZIC-X7-5W-30-APN-SN-Plus-photo1.jpg
Спецификации: API SQ; ILSAC GF-7A
Техническая документация:
2675-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-zic-x7-5w_30.pdf
132675 - ZIC X7 5W-30 1L
162675 - ZIC X7 5W-30 4L
202675 - ZIC X7 5W-30 200L
Видеообзор:
ZIC X7 5W-30 API SQ
ZIC X7 5W-30 API SP
ZIC X7 5W-30 API SN Plus
ZIC X7 5W-30 отработка на Toyota Auris после 4 507 км
ZIC X7 5W-30 API SP ILSAC GF-6 отработка на Toyota Auris после 6 626 км
25 минут назад, Pol1986 сказал:
Как то привык к 5w30
при
1 час назад, Pol1986 сказал:
Зимы за 30 минуса обычное дело.
- позиция. Мужчина! Не нужно прогибаться под погодные условия.
Pol1986
X7 илсак более тугое масло . Х9 FE в зиму лучше, и щелочное число у него выше, что то- же в зиму лучше,- дольше проживет. Зимой щелочь быстрее срабатывается чем летом.
Изменено пользователем Vasya-
1 час назад, Vasya- сказал:
Pol1986
  Скрыть содержимое
X7 илсак более тугое масло чем X9 FE- это в зиму лучше. Да и щелочное число у него выше, что то- же в зиму лучше,- дольше проживет. Зимой щелочь быстрее срабатывается чем летом.
Получаеться Х7 в зиму лучше?
1 час назад, Костяра72 сказал:
Спасибо
44 минуты назад, Pol1986 сказал:
Спасибо
Хуже. Х9 FE лучше.
Интересно, что предпочтительнее выбрать, это масло, или Kixx G1 5w30 api SP? Хотелось бы, конечно, анализ увидеть.
1 час назад, Aleksey S. сказал:
На анализ уже больше месяца назад собрали, а его все нет...прям сильно долго что-то...
13 часов назад, Maikon сказал:
Вот и анализ как раз
Масло лежало в багажнике температура 4 ый день на улице -28,-36. Достал канистру сегодня проверил масло не замерзло похоже на мед но льется. Но все равно ставлю на ночь на прогрев по 10 минут раз в 4 часа.
08.12.2023 в 12:23, Евгений6 сказал:
Стоит в качестве наглядности на холодной веранде с другими маслами. Пока из всех видов это самое густое масло на морозе . на зиму в Екб я бы не лить не стал. Лучок ильсак ведет себя намного веселее . причем новый 6а живее чем до .. gf 5 . но оно и в тепле жиже. Старый лучок люкс ведет себя отлично. В тепле густой, на морозе живчик.  Прямо один в один с форд формулой. Может его туда и лили вместо оригинала. Жду морозов, буду дальше наблюдать.
Евгений6Xatas  до -35°С 0W лучше, а всё, что ниже - на ПАО. Сабж ниже -30°С лучше не использовать, густой он для таких морозов!:)
51 минуту назад, Любознательный сказал:
Уже больше 20 лет лью 5w во все что у меня были автомобили. В первую очередь всегда устанавливаю электрокотел. До -40 завожу без проблем по необходимости . если ниже , то даже и не завожу.   Менять масло по сезону не всегда удобно. Да и относительно затратно. У нас многие так ездят. В любом холодном гараже всегда теплее чем на улице. Даже при минус 40 там не ниже 30.  Конечно когда нет возможности то нулевка и автозапуск.
Изменено пользователем Xatas
Ошибка в описании отрицательных чисел
15 часов назад, Xatas сказал:
Уже при -15, разница с нулёвкой есть. А, что греет котёл? масло разве?
А в движении, что с температурой масла зимой, да ещё в таком регионе?
В вашем регионе, можно и 0W круглый год.
Все эти авто-прогревы, езда на короткие расстояния на густяке, чреваты низкотемпературными отложениями в двигателе.
Разница при использовании электро котла при пуске двигателя серьезно отличается от пуска непрогретого двигателя. И при движении все радиаторные решетки закрыты . это влияет не только на температуру масла в двигателе , но и в коробке передач. Про которую обычно ни кто не думает. Температурный датчик под капотом показывает температуру градусов на 10 больше чем на улице.
 Да и где гонять с такой скоростью , чтоб масло на ходу в двигателе густело?  После прогрева котлом масло со щупа капает. Греешь в зависимости от мороза . если бы эксплуатировал авто в другом режиме где приходилось бы запускать в сильные морозы после долгого простоя , то лил бы нулевку. Я ведь ни кому рекомендую, просто описал свой опыт. Моя первая машина до капиталка поехала с таким износом поршневой , что многие удивились , что ни чего не оборвало. Тут либо подогрев делал свое дело, либо советские рабочие удачно собрали двигатель.  В любом случае подогрев это лучше , чем колотить на морозе холодным двигателем.
