Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 свежее за анализ спасибо всем кто скинулся  Pavel24, alex323, and2949, Игорь Лахта, krugozor, Иван Z, Северянин, ValeRus, akatala, akhrap1980, Sulima, and2949, Pavel_NSK.
Масло в обе лаборатории послал akhrap1980. Одну литруху располовинили по двум образцам.
Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5 (VOA BASE) копия.jpgNeste Pro Axle 75W-90 API GL-5 копия.jpgNeste Pro Axle 75W-90 API GL-5.jpg
Технические характеристики:
(описание torcon)
Масло заявлено как: SAE 75W-90; API GL-5; MIL-L-2105 D.
1) По вязкости соответствует стандарту SAE 75W-90.
2) Индекс вязкости высокий, говорит о широком спектре рабочих температур. Трансмиссионка Neste Axle будет значительно экономить топливо за счет меньшего сопротивления вязкости, особенно в холодном климате и условиях экстремальных морозов.
3) Температура застывания ниже -60С - очень низкая, можно использовать масло в Сибири и на Крайнем Севере, она не застынет. Намекает что масло изготовлено на основе ПАО синтетики, что потом ниже и окажется по ИК спектру.
4) Высшая оценка коррозии на медной пластинке 1а. Масло обладает хорошими антикоррозионными свойствами, безопасно для деталей из сплавов на основе меди.
5) Нагрузка сваривания = 3920 - хорошо, если сравнить с аналогами 75W-90 API GL5.
6) Индекс задира = 496 - норма.
7) Диаметр пятна износа при нагрузке 40кгс = 0,43 - очень мало пятно износа, Neste Axle хорошо защищает поверхности нагруженных передач от износа.
8) Содержание серы 1,596% - не высокое, однако видно что противоизносные присадки в масле на основе фосфора и серы - в большом содержании.
9) Кальций как антиоксидант, детергент - препятствующий окислению масла. Бор как Extreme Pressure противоизносная/противозадирная присадка.
10) Параметр окисление = 56, говорит о большом присутствии эстеров, около 8-10%. Эстеры придают молекулам масла полярные свойства прилипания, выполняют противоизносные функции, улучшают низкотемпературные характеристики масла.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло сделано на основе ПАО + много Эстеров.
Вывод: Шикарное трансмиссионное масло. Не помню кто говорил, что оно уже скорее всего гидрокрекинг - не подтвердилось друзья. Это все еще ПАО синтетика + Эстеры. Никакого удешевления продукта не было. Эстеров много. Neste заявляет о добавлении противозадирных присадок и присадок останавливающих коррозию и окисление масла. Судя по анализу это так и есть. Масло показывает малое пятно износа. Содержит много противоизноски на основе фосфора и серы. Можно использовать его в условиях очень низких температур. (описание torcon)
215152 - Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 1L
215120 - Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 20L
1 час назад, shevrick сказал:
Спасибо, мужики!:good:
Про Северянина забыли. Ему тоже респект
13 минут назад, akhrap1980 сказал:
И сразу вопрос. Есть мысля заменить масло в раздатке и мосту на xtreil T32? Сейчас там 80w90. Можно или нет? Только коротко, чтобы модератор не заметил.
Конечно можно , я заводское сливал с заднего редуктора пробег был в районе 48т.км  , там масло черное было уставшее , на магнитной пробке металлическая пыль , в том году заливал KIXX 75w90 , в этом году слил на пробке чисто , но и проехал на масле в районе 10т.км , сейчас залил для сравнения Лада 75w90 от Лукойла на год , в следующем году солью
Утром на остатке в автодоке было 100 шт, уже 50)))
23 минуты назад, akhrap1980 сказал:
Нужно!
У меня есть ещё пол литра старой партии, думаю если смешать ничего страшного не будет
Из старой партии в раздатку из новой в задний редуктор
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
mastakillla посмотрите нагрузку сваривания и дождитесь второй части анализа из УРЦ. Idemitsu пока пусть нервно рокурит...
Кастрол Syntrax Longlife 75w90 - тоже нервно курит?!)
59 минут назад, BBK сказал:
Давайте сразу весь список! Мне делать здесь больше нечего, как только циферки сравнивать. Я не знаю, надо смотреть, пока не до этого...
Анализ еще не готов!
Посмотрел, что есть по кастрюле. Как их можно сравнить? По каким показателям Вы сравниваете?
53 минуты назад, and2949 сказал:
Нужно!
а в X-trial GL- 5 в раздатку прописано? может NESTE Pro Gear 75W-90 туда ?
1 час назад, akhrap1980 сказал:
Да там еще пол дюжины народу скидывалось, но это не главное. Все вопросы к ТС:D
25 минут назад, vv-zlay@ сказал:
Прописано то , от чего не будет металлической пыли на магните сливной пробки и то что в мороз хотя бы в -40 С колом не встает
Урц куда-то дели бланк заявку из посылки. Вообщем в лучшем случае ночью им смогу написать. По переписке они не понимают
ЭТО - ЖЭСТЬ!
2 часа назад, Projector сказал:
вот и спросил - что прописано. а несте 75/90 про ахель/гир - что гл-4, что гл-5 - в -40С колом не встанет. если раздатка - просто угловой редуктор - то да, гл-5 как раз.
Прописано 80w90 gl5
