ТНК Magnum Super 15W-40 API SL/CF свежее
ТНК Magnum Super 15W-40 API SL/CF свежее за анализ спасибо Читатели форума, JIeXa.
Масло в лабораторию прислал я, распечатав самостоятельно канистру и перелил в ПЭТ. (Что бы не переплачивать за вес посылки 4 кг). Покупал в емексе.
Видео:
ТНК Magnum Super 15W-40 API SL-CF (VOA BASE).pdf
ТНК Magnum Super 15W-40 API SL-CF (VOA BASE) копия.jpgТНК Magnum Super 15W-40 API SL-CF копия.jpgТНК Magnum Super 15W-40 API SL-CF photo.JPGТНК Magnum Super 15W-40 API SL-CF photo2.JPG
Масло заявлено как: API SL/CF; ОАО "АВТОВАЗ".
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе (скорее всего) гидрокрекинга VHVI + минерального масла 1й группы.
1) Масло соответствует стандарту SAE 40
2) Вязкость при 100С = 13.92 сСт - в пределах среднестатистических 13.5-14.5 сСт для легкомоторных 40-ок
3) Индекс вязкости = 132 - нормальный для 15W-40
4) Щелочное число = 8.60 - среднее, что говорит о достаточном запасе моюще-нейтрализующих свойств и сравнительно небольшом ресурсе данного продукта
5) Кислотное число = 1.93 - невысокое, в сочетании с TBN=8.6 выглядит достойно
6) Зольность сульфатная = 1.13% - хороший результат: нагара много образовываться не будет
7) Температура застывания = -27С - нормальный результат для 15W-40 на минеральной базе
8) Температура вспышки в о.т. = 221С - средний результат, который говорит о том, что в этом масле присутствует некоторое количество легкокипящих фракций
9) Содержание серы = 0.380 - немного для минерального масла: говорит о том, что перед нами пакет присадок на сульфонатах Кальция и минералка 1 группы, в которой мало серы
10) Противоизносные присадки - на основе пары Цинк-Фосфор. Сульфонаты Кальция в роли моюще-нейтрализующей присадки+беззольный дисперсант на основе сукцинимида Бора.
Вывод: перед нами хорошая минералка класса SL. В целом, придраться не к чему. Но ресурс невелик: минеральная база быстрее окисляется, запас моюще-нейтрализующих свойств средний. Как бюджетный вариант можно лить смело, но на сравнительно небольшой интервал: в среднем 200 моточасов. Очень удобный вариант для тех, кто меняет масло по сезону и накатывает не очень много (Описал Dimmy)
40615142 - ТНК Magnum Super 15W-40 API SL/CF 4L
40615132 - ТНК Magnum Super 15W-40 API SL/CF 1L
40615170 - ТНК Magnum Super 15W-40 API SL/CF 216L
KotKamelot Старые пакеты zddp были замешаны на минеральном масле в котором больше серы чем в НС  , новые пакеты zddp на НС , и для бюджетных масел как правило используют сульфонаты кальция , для современных салицаты кальция да еще и кальциево магниевый пакет , а еще как вы заметили можно и само масло замешать из баз I - минерального масла , HC -  гидрокрекинга II и II - группы , а также в премиум масла добавить PAO , GTL AN  и Эстэров , вот и не дай потом по пиву и по сере из чего масло сделано
NAK вторая табличка
Изменено пользователем a-ha
10 минут назад, NAK сказал:
Верно пишите о ИВ. Сейчас не вспомню где читал, но помню что у группы II ИВ от 130 до 145.
Например у
Основные характеристики Kixx Dynamic CF4
Марка SAE Dynamic CF-4 5W-30 Dynamic CF-4 10W-30 Dynamic CF-4 15W-40 Dynamic CF-4 15W-50 Dynamic CF-4 20W-50
вязкость 40 С 63,9 66 118,8 155 170,3
вязкость 100 С 10,6 9,8 15,2 19,1 19,7
Индекс вязкости 154 130 133 140 133
Температура потери текучести С -39 -33 -33 -31 -27
Температура вспышки - 220 252 246 -
Щелочное число, мг КОН/г 13 9,9 9,1 9,0 8,2
Упаковка 1,4,6,20,200 1,4,6,20,200 1,4,6,20,200 1,4,6,20,200 1,4,6,20,200
http://kixxoil.ru/kixx-dynamic-cf-4-15w-40/#more-7994
Жаль источника нет, слишком крутой ИВ, обычно такой для групп III+ был
Спойлер
Вы из под Linux пишете? Табличка за рамки выбегает в мобильной версии форума
42 минуты назад, a-ha сказал:
NAK вторая табличка
Ступил постом выше:hi:, вот же она библия:angel:. Да и не задумывался раньше почему то, что потолка для III группы нет:blink:, какую причину в SAE подразумевают под этим интересно, потолок имхо должен быть! Это ж не бесконечная величина. Или ж после ИВ 120 начинается та самая "синтетика" для которой ИВ "не определен":pleasantry:,как у IV, V групп
Изменено пользователем ss333
54 минуты назад, ss333 сказал:
  Показать контент
Источник не помню.
Для примера привел Кикс как производителя группы II GS Caltex - Kixx LUBO (место производства Yeosu, South Korea)
Но ведь высокий ИВ можно получить подмешивая к 1-ой группе 3-ью например? И наверно производитель будет выбирать из чего масло делать из 1+3 гр или из 2 гр в зависимости сколько это будет стоить в итоге.
3 минуты назад, KotKamelot сказал:
Логистически для блендера выгоднее одна группа II, чем месить группу I+III
Например с
Роснефть на ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» производит II и III группу https://www.rosneft.ru/business/Downstream/production_of_lubricants/Novokujbishevskij_zavod_masel_i_prisadok/
Татнефть HVI-2 (TANECO base 2), вид II Масло базовое изопарафиновое (место производства Россия, г.Нижнекамск) Татнефть HVI-2.pdf
47 минут назад, ss333 сказал:
Лучше табличку Петро Канады смотрите , где на выходе НС - без загустителя 100-112 ИВ , а когда в гидрокрекинге ИВ -180 это означает что в таком масле загустителя не менне 15% , или не менне 10-12% если это НС III+
2 часа назад, KotKamelot сказал:
В графиках смесей баз от Шеврона предпочтительно использовать IIгр. в ней серы будет меньше, чем I+IIIгр., а может и чистая II дешевле чем смесь как вы подположили:unknw:
Upd: док от Шеврон о плюсах 2й группы, ссыль на пост
Спойлер
В Dynamic CF-4 15W-40 смесь II и III групп
54 минуты назад, KotKamelot сказал:
Попробую найти если остались файлы какие группы почем
argus-base-oils-annual-review-2018_(1).pdf
Есть пара анализов, где такой же ИВ примерно и по ИК спектру был сделан вывод, что масло на 1-ой группе.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/36833-tnk-revolux-d3-15w-40-api-ci-4sl-svezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/33321-akkora-15w-40-plus-svezhee/
есть анализ с таким же примерно ИВ, но был сделан вывод что масло на 2-ой группе
https://www.oil-club.ru/forum/topic/21224-fuchs-titan-cargo-15w-40-svezhee/
поэтому вопрос для меня открыт, какая же там всё же база.
Можете гуру чтения спектров поподробнее смогут что то сказать:)
Зачем РН делать микс из гр1+гр3, если у нее полно гр2?
Из смеси II и III?
Спойлер
Описание масел Revolux:
Масла серии ТНК Revolux D3 предназначены для более новых двигателей и прошли успешную апробацию как у российских, так и у ведущих иностранных производителей двигателей. Масла серии соответствуют высочайшим стандартам качества таких компаний, как Renault, MAN, Volvo, Cummins. Благодаря очень хорошим базовым маслам собственного производства и тщательному контролю качества масла серии обладают высоким уровнем функциональных свойств. Адаптированный к отечественному топливу пакет функциональных присадок прекрасно защищает двигатель при работе на дизельном топливе с содержанием серы до 0,5% и обеспечивает надежную и долгую работу двигателей. Благодаря высокой стабильности компонентов масла и его сохранению в своем классе вязкости в процессе работы расход масла минимален. Кроме того, в серии Revolux есть специальные масла с превосходными низкотемпературными свойствами, что облегчает запуск двигателя и снижает износ при эксплуатации техники в регионах Сибири и Крайнего Севера.
6 часов назад, KotKamelot сказал:
тем что это российская (фу!) минералка (фу!) за 300 руб (фу! ну разве может столько стоить масло) :D
чтобы не фукалась российская минералка-ценник на нее уже совсем не 300 рублей:pleasantry:
лишний раз убеждаюсь в том что ойл-клуб пристально читают те, кто вертит ценами
