1 807 пользователей проголосовало
9 минут назад, Шиза сказал:
Хорошо. Если не научно. Как обьясните, что старый двигель, не предназначенный для маловяза, на GTL-ном 0w20 не мог дойти до рабочей температуры при -20 и ниже, работая весь день напролет по городу. А та же GTL-ная 0w40 вообще без проблем доводит двигель до рабочей, через какие-то 5-10 км.
Да почем я то это знаю? Вы провели какой-то эксперимент в поле. Точно ли это из-за масла?
Даже если допустить, что причина тому масло, в чем я сомневаюсь, то можно опять же допустить, что состав разный. Может в той 0w-20 был заметно другой состав. Степень окисления у них одинаковая, скажем, как один из признаков? Больше степень окисления у свежего масла - лучше охлаждение. Больше минералки - лучше охлаждение.
Я так понимаю, что масло любое - это мешанина множества веществ. Эксперименты по базам ставят с чистыми.
А по физике, сама вязкость никак не влияет на тепло. Только в изменении или в скорости падения вязкости есть движение физики и перенос тепла. Также, скорее, более плотные базовые масла - минералки и вяские там эстеры, без зависимости от их вязкости - лучше охлаждают. Просто тупо так плотность работает. Но они еще и полярнее , то есть контакт и передача и тепла выше.
4 минуты назад, Шиза сказал:
Вы не желаете проверить ваши доводы на своей ауди? После 0w20 залить то же 10w60 от Мобила, или там 20w60. По вашим же словам, разницы нет.
А какое сравнимо? Мотыль 300в? Он точно уступает по составку моему Х2
29 minutes ago, Роман 73 said:
Ну ок, а почему на 0w20, дествительно бывает, что стрелка ОЖ немного падает зимой, в мороз, стоя в пробке, а на 5w30 такого не бывает никогда? На прогретом моторе, ессно. Разница между маслами всего 3сst, как вы говорите))
В моем двигателе (Ford 2.5 турбо, 330лс), зимой в мороз, на любом масле вязкости от 0w-20 до 5w-50, Т масла 80-85С.
Т антифриза 88-92С, безразлично какое масло, что летом, что зимой, при любой нагрузке. Если растет  - надо радиаторы мыть ))
2 минуты назад, Аргентум сказал:
Были бы другие причины, я бы вам озвучил.
3 минуты назад, Аргентум сказал:
0w20sn и 0w40sn ultra от Shell по вашему чем то отличаются окромя вязкости?
5 минут назад, Аргентум сказал:
А по физике - сама вязкость никак не влияет на тепло
Вы теоретик, я понял. Так что насчет моего предложения по увеличению вязкости в вашем двигателе. В поле не желаете? Понаблюдаете за t своего двигателя на w60, за его динамикой, вязкость же ничем от w20 не отличается. Или опять уйдете на доводы про состав, а не вязкость.
Епрст. В чем сакральный смысл сего акта? Я затарился Х2 и вообще ладноб там состав был какой-то у этой 60 что вы советутете. На старой тачке я менял 5-30 на 15-50, которое оставалось от мота. И никакой разницы вообще.
Я не в курсе. Хз.
Только что, Аргентум сказал:
Епрст. В чем сакральный смысл сего акта? На старой тачке я менял 5-30 на 15-50, которое оставалось от мота. И никакой разницы вообще.
Вспомнилось что-то
7 минут назад, Шиза сказал:
Вспомнилось что-то
Не понял..
Если без оценки этого неоднозначного текста, то написал бы что общая скорость потока низкой вязкости скорее будет выше. Просто потому, что стекает и вытекает она быстрее. Но с подачей от вытесняющего насоса уже не так все однозначно. Эта картинка - успешная манипуляция. Автор, который ее предложил - явно не дурак, чтобы манипулировать мнением. Картинка не показывает реальную картину, но и не врёт тоже, в общем. Молодец, что уж.
14 минут назад, GVA сказал:
Т антифриза 88-92С,
20 минут назад, GVA сказал:
Она не растёт, а наоборот, падает, в пробках, на 0w20)))
А у вас какого года авто? Наверное ещё чугунный блок с массивными поршнями? Вы все забываете, в какой ветке вы пишите, здесь говорят исключительно про самые последние корейские алюминиевые моторы с ЕВРО5, с моторами G4NA/G4KD/G4FG и т.п, в которых стоят короткие поршни-таблетки и прочее, прочее, прочее и вообще они очень интересные, ибо корейцы только ещё учатся делать моторы, а учатся они на нас, на покупателях.
13 минут назад, Аргентум сказал:
Обычная картинка, не более того. Чем она вас так задела?
Аргентум
40 минут назад, Аргентум сказал:
SAE20 с вами несогласен))
Э? Ничем. Ну такая картинка для пропаганды лучшести 20ток. Это без обсуждений личности, если что. Я не в курсе, откуда эта картинка.
3 минуты назад, Роман 73 сказал:
Аргентум
уже второй раз этот автор, с подозрительным названием сае20. А вы видите, что на картинке тут? Какие-то нано-масла с титаном. Что это такое-то вообще? Причем тут вообще вязкость? А текст можно как понимать? Это с привязкой к составу на рынках Японии или ПША, где 0-16 бывает, или нет?
Ну такая картинка для пропаганды лучшести 20ток. Я не в курсе, откуда эта картинка
:popcorm:
Я лишь хочу опровергнуть ваше заявление о том, что вязкость не влияет на тепло.
4 минуты назад, Роман 73 сказал:
если взять чистый эксперимент - два масла ПАО 4 и ПАО 8, я утверждаю, что никакой разницы между ними не будет, как у охлаждающих жидкостей. Не будет ПАО 4 охлаждать лучше чем ПАО 8.
Сможете опровергнуть?
