1 827 пользователей проголосовало
13 минут назад, VV"351 сказал:
На G4NA на масле 20-й вязкости нет и в помине 1 кг/см2  на ХХ в прогретом полностью моторе
Пруфы есть? В соседней ветке человек выкладывал видео давления нисанновского мотора 2002 года с пробегом почти 200 на масле 0-20. Как раз килограмм  и давит на ХХ на прогретом.
А температуру масла мерить можно CAR Scaner, Торкью в топку, это полная шляпа.
Только что, alex323 сказал:
Вы такие интересные с Романом, хотите ровняться на совершенно другие моторы конструктивно и мерится давкой масла с ними? Это полнейшая утопия. В 2-х одинаковых моторах можно даже не увидеть одинаковых значений, а тут ещё и с другими констуктивно сравниваться.:D
В наших моторах элементарно из-за низких оборотов ХХ давления не хватает, накиньте 150-200 об/мин. - вот и давление станет выше 1 кг/см2 гарантирорванно, а пока всё не однозначно и спорно.
Роман 73 Не надо смотреть на @GVA - другой мотор, другая производительность маслонасоса, другие номинальные значения давления масла.
Вы спросили, он ответил, но проецировать эти значения на G4NA это тупиковое направление.
Один мотор давит 3 бара и это норма для него, другой 6 бар и это норма.
Друзья, а в G4NA как далеко датчик давления расположен?
Там делов то - выкрутить датчик и вкрутить манометр.
Есть нюансы в выборе переходника для резьбы, но если подготовиться - 5 минут.
4 минуты назад, VV"351 сказал:
Пруфов, я так понял нет).  Зачем мне сравнивать с другим мотором, если я вижу анализы со СВОЕГО? Это ж гораздо познавательнее, не так ли? Где там олово или свинец?  Это уже на какие то периодические  затмения похоже. Ничего ничего, потом бац, опять какой то всплеск на солнце (или начитаешьмя какой нить пурги на Д2, и понеслась....залей уже 5-20, сделаем анализ все вместе, не дадим коллеге на почве проблемных моторов потерять покой и сон:D
А то пока гаражные мастера рассказывают про то, какие маслв надо лить, на практике люди уже гарантию проехали и все никак до этих мастеров не доедут)
33 минуты назад, VV"351 сказал:
Вот не обобщай) Читай SAE20, это  намного интереснее, чем  видосики от гаражных мастеров.
24 минуты назад, alex323 сказал:
Как только доеду,сообщу...
1 час назад, Pavel_NSK сказал:
Так я поэтому и прикрепил скрин с G4KD, на 0w20. И то же самое, думаю, с Фордом GVA. Не зря же в их мануалах прописаны одинаковые вязкости применяемых масел - 5w20/5w30 ILSAC, или А5. Поэтому думаю, что с давлением у G4NA будет такая же картина. Кстати, в мануале у G4NA, так же, как и в мануале Форда GVA, прописано, что минимально допустимое паспортное значение давления на ХХ равно 1кг
14 минут назад, Роман 73 сказал:
Ну уж точно не в два раза будет разница.
20 минут назад, Evpasat сказал:
  Показать содержимое
Так по пробегу уже ж давно проехал вроде.
9 минут назад, alex323 сказал:
  Показать содержимое
Я про мастеров)
alex323 хотя помнишь, как-то давно, выкладывали здесь пост с Драйва. Там владелец G4NA заморочился и вкорячил себе манометр в блок. Мы тогда раскритиковали его, т.к манометр был с Али-экспресс и мы решили не верить в его показания. Там действительно он показывал очень низкое давление на ХХ у нашего мотора. Некоторые там даже хотели с помощью прошивки, поднять ХХ, чтобы поднять давление масла. Причём в комментах, тот, кто проводил этот эксперимент, сказал, что разницы в давлении между 5w20 и 5w30 этот манометр не показывает вообще, видимо она незначительна. Вот ссылка на тот пост https://www.drive2.ru/l/505419932717024364/
Роман 73 надо будет как нить заехать к мотористам, пусть глянут, какой там переходник нужен. Не верю я в 0.5 кг давления на ХХ.
2 минуты назад, alex323 сказал:
Я тоже не верю. Слишком уж низкое давление. По паспорту у G4NA, должно быть 1кг на ХХ, на прогретом моторе
2 минуты назад, Роман 73 сказал:
Не смотрю всякие видео, но вот первое видео по запросу Давление масла g4na. Обсуждалось тут? Не?
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=5411582473858366906&text=давление масла в двигателе G4NA&path=wizard&parent-reqid=1590599475742951-135620565766801893705855-production-app-host-man-web-yp-122&redircnt=1590599485.1
И следом второе видео, продолжение.
1 час назад, Роман 73 сказал:
Вязкость имеет значение конечно, но Вы меня услышьте - моторы разные. Разные нормы.
VAG давит 3,5 бара на оборотах (примечание - не все ДВС VW)
Tahoe давит 3,5 бара
Subaru давит 6,0 бар
У всех масло в мануале 5W-30. Причем тут масло? Вообще не причем, когда Вы рассматриваете разные моторы и разный конструктив.
Узнавайте свое номинальное давление на ХХ и на оборотах. Затем если интересно станет - узнайте сколько в реале давление масла.
Стоит эта процедура рублей 500 на любом более-менее вменяемом СТО.
UPD. G4KD тоже другой мотор, маслонасос вероятно другой.
Для справки - у Субару 5 или 6 маслонасосов для разных моторов.
Номинальное давление у многих на ХХ - 0,8 бар, а лампа аварийного давления настроена на 0,3-0,4 бара.
Финита ля комедия.
