Масло для Toyota Mark X, 4GR-FSE
1) Toyota Mark X, 2015г, правый
2) Двигатель (4GR-FSE, бензиновый)
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 6,3 литра масла)
4) Место обитания автомобиля. (город Санкт-Петербург, максимум морозы до -25)
5) Режимы эксплуатации (по городу 10%, по трассе 90%, 130-160 км/ч  до 4500 об/мин)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 6-7 тыс км)
7) Катализатор
8) Что из масел доступно в регионе (все доступно)
9) Из рекомендаций мануала 0w-20 (5W-30 при тяжелых условиях).
Прочитал все темы про 4GR-FSE, но все они были до выхода масел Дексос 1 Ген 2. С Японии было залито масло 0W-20. Раскручивался двигатель легко, машина летала. Но меня смущала и смущает фраза про тяжелые условия. Бывает машина ездит 170-180 км/ч.( но чаще 130-160) Поэтому при замене масла залил PC SS 5W-30 Gen2. И сразу почувствовал что раскручивает помедленнее, чем на родном. Хотел на зиму залить PC SS 0W-20 Ген2, но зима у нас такая, что скорость только чуть меньше, снега на КАДе не бывает. Пробег сейчас меньше 20 тыс. Масло не ест. Хочется сохранить двигатель еще лет на 10. т.е где-то до 300 тыс.км.
Вот только с маслом 0-20 движок совсем не хочет греться в морозы. Даже в -3 грею 5-7 минут, потом на 1500 об/мин еду 8-10 км и все равно не до конца стрелка температуры движка доходит. Вот даже думаю поменять опять на 5-30. На нем быстрее грелось.
5 часов назад, chaser97 сказал:
Слышал про такое, как бы для себя объяснение нашёл. Тоже всё время ездил на 20-ах, в это раз собираюсь залить в зиму 0-30, вот и сравню.
Петро-Канада - хорошее масло, но мне показалось, что подорожало оно как-то неоправданно (я про 0-20, 0-30), не уверен точно, т.к. не слежу за ним
Изменено пользователем a-ha
a-ha да там проблема у него не с маслом, а с термостатом..
1 час назад, fareastwood сказал:
У мну та же беда с нулевками, термос рабочий. Вязкости 5w40 и 10w40 без проблем стрелку до рабочей в 90-95 доводят почти в любой минус, залил вот с неделю назад 0w40, движок в минус 15, с тем же маршрутом выше 80 не подымает, и всегда была такая ерунда, пришлось кошму накинуть, побыстрее чуток нагреваться стала, но один черт до рабочей недоползает.
Шиза
Спойлер
Тогда вам рекомендую картонку перед радиатором, должно быть теплее. Я раньше на старых машинах зимой только с картонкой и ездил. Сейчас без картонки езжу и проблем нет, в салоне "Ташкент". Да и одеяло не панацея.
А он пусть все таки систему охлаждения продиагностирует.
Одеяло, оно больше для уменьшения потерь тепла при кратковременной стоянке (при длительной всё равно остынет). Для ускоренного нагрева и исключения понижения температуры двигателя в движении (а в сильные морозы это частое явление), только картонка. Главное, не забыть про неё с наступлением весны
Ну в общем, полазил по клубному форуму МаркХ. У всех беда с прогревом. Видимо особенность двигателя (прямой впрыск плюс большой объем масла). Пишут, что на хх ходу вообще зимой не прогреть. Надо активно ехать.
Вот и вопрос: насколько активно можно ехать на непрогретом двигателе? Масло жидкое, оно везде проникает, но двигатель-то еще не до конца прогрет.
56 минут назад, chaser97 сказал:
Имхо не активно , а плавно или стабильно без рывков и гонок. Первый раз слышу за "холодную" тоёту. Объём масла здесь врятли роляет , к примеру у меня 5л масла , не намного меньше с прогревом нет проблем. Греют в движении обычно дизеля , бензин сам должен нагреваться.
chaser97 ,
Из теории, как мне представляется, 5ка должна быть гуще на холодную, по сравнению с 0кой, значит помпе нужно больше усилий, чтобы его прокачать, соответственно тратиться больше энергии, а значит выделяется тепло, что должно быть быстрее в прогреве.
Насчет 4gr-fse скажу так, долго греется, что на нулевке, что на 5ке. У меня так на 3х лексусах было: на возрастном, на новом с завода, и на том, что езжу сейчас.
Замечу, что иногда двигатель сам подбирает обороты выше чем обычно на прогреве, когда стоишь на месте (я думаю это связано с окружающей средой, температура, влажность).
По идее, греть надо, что и делаю, учитывая, что мозг сам иногда поднимает обороты повыше, я сам ему помогаю, довожу до 1800~ чтобы быстрее прогрелся, как стрелка начинает ползти, еду плавно, но все равно, греется долго на ходу по сравнению с другими машинами.
3 часа назад, D0nat сказал:
chaser97 ,
Спасибо! Особенно за разъяснение по оборотам двигателя! А то ломал голову, чего-это он сам обороты увеличивает. Буду дольше греть))
3 часа назад, chaser97 сказал:
Эбу опираясь на показания датчиков регулирует обороты по средствам кхх , по идее у вас должны быть завышенные обороты хх при запуске и по мере прогрева приходить к обычным на хх.К примеру  на ипсуме нет датчика температуры , потому определяю прогрев оборотами двс.
9 часов назад, SiR161 сказал:
Это у меня на чайзере так было. Сейчас, например, выжидаю до того как хх станет 1000 об/мин и начинаю движение без педали газа. Так вот двигатель при нагрузке тут же добавляет до 1200 и еду я уже побыстрее)). Причем при остановке он опять держит 1000. Здесь электроника сложнее и двигатель и электроника такая же как на лексусах ис 250.
12 часов назад, SiR161 сказал:
Все верно, как завелся, мозг держит повышенные обороты, когда как 1200-1600, в зависимости от условий, потом постепенно обороты опускаются, но тем не менее стрелка температуры к этому моменту еще не движется, по этой причине приходится догревать.
2 часа назад, chaser97 сказал:
Да, аналогичное поведение моего Lexus'a Вашему Mark'у.
Решил поменять используемое PC SS 0-30 на Neste Pro F 5W-30. Как ни странно вязкость у 5-30 (55 и 9,8) ниже чем у 0-30 (56 и 10,4). Но вопрос не в этом. Несте - API SL. Не повредит ли это прямовпрысковому двигателю? Или дождаться уже выхода на наш рынок Несте 5-30 д1г2? Вроде обещают осенью.
Хоть в мануале и фигурирует sL я бы не стал на нем ездить, всетаки это минимально допустимый допуск.
