Осадок в маслах Татнефть
Здравствуйте. Тёмный осадок на дне канистры это нормально?
При нагревании обнаружился мелкодисперсный абразивный осадок
Партия №425 от 25.05.18 г. Масло Татнефть Luxe 5W-30
Партия №431 от 28.05.18 г. Масло Татнефть Luxe 5W-30
Ответ производителя:
Добрый день. Специалисты завода масел рассмотрели информацию, размещенную на сайте www.oil-club.ru касательно качества моторного масла «Татнефть LUXE» SAE 5W-30, а именно об обнаружении на дне канистры партии № 425 от 25.05.2018 «черного осадка» и\или «налета», и абразивного осадка, опасения влияния такого масла на двигатель. При этом сообщаю Вам следующее.
Информацию, размещенную на сайте www.oil-club.ru, нельзя принимать за истину, так как все сообщения являются анонимными и невозможно установить их достоверность. Мы открыты для рассмотрения любых обращений клиентов при их согласии на обработку персональных данных и предоставлении ими информации о месте покупке масла и чека. Покупатели из г. Калуга и д. Чертково Владимирской области официально обратились в адрес завода синтетических масел ООО «Татнефть-НК-Ойл». Предоставили образец масла «Татнефть LUXE» SAE 5W-30 партии № 425 от 25.05.2018, слитого из картера двигателя своего автомобиля. Для проведения экспертизы в независимую лабораторию ООО «Международный испытательный центр по горюче-смазочным материалам» были направлены образцы отработанного масла из двигателя покупателя и одна канистра свежего масла партии № 425 от 25.05.2018. В лаборатории ООО «Татнефть-НК-Ойл» был проведен анализ арбитражной пробы моторного масла «Татнефть LUXE» SAE 5W-30 партии № 425 от 25.05.2018.
Выполненные испытания образцов масел в лаборатории завода синтетических масел ООО «Татнефть-НК-Ойл» и в независимой лаборатории ООО «Международный испытательный центр по горюче-смазочным материалам», подтверждают соответствие испытанных образцов масел требованиям качества, установленным в ГОСТах и нормативно-технической документации.
Таким образом, можно констатировать, что свежее масло и масло, слитое из картера двигателя покупателя, не представляют опасности для эксплуатации двигателя.
Дополнительно сообщаю, что требования, характеризующие безопасность продукции, подлежащие обязательному включению во все виды документации, по которой изготавливаются моторные масла, изложены в ГОСТ Р 51634-2000 «Масла моторные автотракторные. Общие технические требования» и в техническом регламенте Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012), в котором установлена норма по показателю «Механические примеси» - не более 0,03 % масс. В ТР ТС 030/2012 и ГОСТ Р 51634-2000 отсутствуют такие показатели как «налет», «осадок», «ржавчина», и не предусмотрено визуальное определение примесей или осадка на дне тары. Нормы и методики испытаний в ГОСТах разрабатывают научно-исследовательские институты после проведения соответствующих исследований в реальных условиях эксплуатации.
Наличие «налета» на дне канистры производит негативное впечатление, однако не позволяет делать вывод о пригодности или не пригодности масла. Соответствие требованиям норм определяется путем испытания масла по методикам согласно ГОСТ. Отбор пробы масла для испытания осуществляется по пункту 4.14 ГОСТ 2517, после перемешивания масла в таре в течение 5 минут. Анализ масла на содержание механических примесей выполняется по ГОСТ 6370 также после перемешивания масла в таре в течение 5 минут. Таким образом, государственными стандартами предписано определение механических примесей в объеме масла, а не на дне тары.
Тем не менее, для нас важно поддержание имиджа и высокого качества масел «Татнефть», поэтому партия № 425 от 25.05.2018 масла «Татнефть LUXE» SAE 5W-30 была отозвана из продажи. Всем обратившимся покупателям готовы провести замену масла партии № 425 на масло «Татнефть LUXE» SAE 5W-30 из другой партии.
На заводе синтетических масел проводятся мероприятия по исключению таких случаев. Приносим свои извинения покупателям за принесенные неудобства.
С уважением,
ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл»
1 минуту назад, Skif_tlt сказал:
А чо комментировать?
Ржавчина она и в африке ржавчина, емкость не/плохо промыли, со дна зачерпнули.
А по содержанию металла в анализе , велико и чем грозит ?
DRON 33 результат отправить в татьнефть, глядишь токого больше не повториться.
Изменено пользователем BRATRUS
7 минут назад, BRATRUS сказал:
Я уверен, что они уже и сами этот осадок выявили - просто по каким-то причинам умолчали об этом.
23 минуты назад, DRON 33 сказал:
Железо в анализе от частиц ржавчины. Если такой осадок и попал в двигатель, то он в основном задержался на масляном фильтре и критического износа не будет. Грозить будет тем однако, что если делать элементный анализ отработки этого масла, то содержание железа будет складываться из реального износа и привнесенного загрязнением. Т.е. будет неопределенность.
Изменено пользователем ltest
ltest в какие то моменты может открываться перепускной клапан масляного фильтра ?!
53 минуты назад, a-ha сказал:
slava2013 у вас залито масло 5в30 именно из этих партий? есть убежденность, что осадок попал в двиг?
Если что-то и должно было произойти - уже произошло (хоть сливай, хоть оставляй), а крупные частички фильтр должен был уже отловить. ИМХО
У меня 0w30,осадок мелкий и его не много в канистре,я то же думаю фильтр должен справиться.
8 минут назад, DRON 33 сказал:
При первом пуске после замены масла, он наверняка не открывается. Под давлением частицы вдавливаются в материал фильтра и навряд ли могут быть унесены в режимах, когда открывается перепускной клапан.
Никого не смутило 916 мг/кг  фосфора  в анализе. Масло ILSAC GF-5 вроде должно быть до 800.  В анализе свежего масла в соответствующей ветке  фосфор 733 был. Цинк был 853, в этом анализе стал 1088.  Кальций был 2495, стал 2922.  Кто может пояснить такой разбег?
2 минуты назад, a1ex сказал:
Можно объяснить тем, что это масло из самого нижнего слоя емкости хранения, куда всё осаждается и накапливается.
a1ex разбег по содержанию элементов в партиях ?!
МИЦ ГСМ кстати тоже посмотри анализ из шапки ...
http://www.ngpedia.ru/id641305p1.html
Гидрат окиси железа является хорошим коагулянтом, поэтому процесс аэризации воды предшествует обычно обработке ее сернокислым алюминием с целью снижения расхода последнего.
Гидрат окиси железа отделяется от раствора фильтрованием либо после сгущения в отстойнике-декантаторе.
Гидрат окиси железа легко растворим в кислотах. При прокаливании он теряет воду и переходит в окись, трудно растворимую в разбавленных кислотах
Короче говоря, кто уже купил много канистр, может просто отстоять, слить чистое масло и спокойно заливать. Как я))) Уже 2500 проехал, вопросов нет.
Кроме матных слов ни чего на ум не приходит...
Majorloms интересно , а пакет присадок может выпадать на дно канистры ?
1 минуту назад, DRON 33 сказал:
Хз... но я перед отстаиванием побултыхал канстру как следует минут 5, потом только на сутки поставил.
