25 июля 20188 г Популярное сообщение Закреплён Texaco Havoline ProDS M 5W-30 свежее за анализ спасибо официальному представителю Texaco Havoline. Масло в лабораторию прислал официальный представитель. (в бланке почему то напутали партию, верный номер партии на фото.) Заявленные характеристики и паспорт партии: Масло заявлено как: API SN; ACEA C2/C3; MB 229.51; MB 229.52; GM Dexos2; BMW LL-04; GM-LL-A-025; GM-LL-B-025. 1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и по вязкости и по CCS. Это 5W-30 - как и заявлено . 2) Вязкость при 40С = 71,2 - как у всех ACEA C3, немного густая... 3) Вязкость при 100С = 12,1 - HTHS >= 3,5 должно выдерживать. Тоже густая, менее экономична, больше защита вязкостью. 4) Щелочное число = 5,46 - измерено лабораторией методом ASTM D 4739, он немного занижает щелочное по сравнению с привычным ASTM D 2896, если бы измеряли этим методом, то было бы около 7. Это обозначает что у масла средние моющие/нейтрализующие свойства. (выше щелочное поднять нельзя, так как зольность ограничена стандартом, что бы сберечь сажевики и катализаторы). 5) Кислотное число = 1,94 - обычное. 6) Зольность сульфатная = 0,83 - норма. На 0,03 превышает конечно стандарт ACEA C3, но такую точность ни один метод не даст, да и точность такая не нужна. Стандартом ACEA C3 зольность ограничена до 0,8. 7) Температура застывания -50С - конечно выдающаяся температура застывания для гидрокрекинга, но я считаю она немного занижена. В реале, если даже масло имеет -45С, можно считать что масло имеет отличные низкотемпературные характеристики. Обычно у масел ACEA C3 -40C -42C. А здесь получается с большим запасом. 8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5071 - удовлетворяет требованиям стандарта SAE J300 где 5W-30 должна быть не более 6600. Гарантирован нормальный, штатный запуск в морозы до -30С. 9) Испаряемость по методу NOACK (угар) = 6,9 - рекордная для гидрокрекинга, на столько низкая, что кажется заниженной методом определения. Но даже если не 6,9% а 9% - это все равно отлично. Масло термостабильно при высоких температурах, должно очень неохотно угарать в двигателе. 10) pH кислотность 6,7 - нормальная для среднезольника. 11) Содержание серы = 0,229 - Серы здесь не много. Базовые масла чистые на серу, остальное от пакета присадок. 12) По элементам пакета присадок, трудно уверенно сказать кто производитель (еще мало таких масел попадалось), но вероятнее всего это Chevron Oronite (хотя есть вероятность что Infineum.) 13) Масло обладает редкой особенностью для ACEA C3 - содержит органический молибден. Он даст дополнительно экономию топлива, защиту от износа, анти-окислительные свойства. Возможно будет работать потише. 14) Противоизносные присадки ZDDP на основе цинка и фосфора. Бор - беззольный дисперсант, удерживающий частички загрязнений во взвеси. Кальций - моющая присадка, детергент. ИК спектр Фурье говорит предположительно о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (приравнивается к синтетике.) Вывод: Отличное передовое масло, на оригинальном пакете присадок с молибденом. Не такое как все ACEA C3. Масло обладает хорошими низкотемпературными характеристиками, в морозы не подведет (температура застывания и CCS отличные). Одновременно у масла хорошие высокотемпературные характеристики - низкий NOACK. Можно посоветовать его владельцам двигателей с угаром масла, должно помочь... Так же, полезно двигателям с непосредственным впрыском, меньше угар - меньше золы - меньше отложений в камере сгорания. Более того, пакет присадок неординарный, его стоит попробовать просто ради эксперимента и сравнения с обычными MB 229,51 - оно с молибденом, что среди таких масел большая редкость. То же самое можно сказать владельцам автомобилей, с рекомендацией GM Dexos 2 - у них тоже масла с молибденом большая редкость. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 804036NKE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (12x1LP2) TX 804036MHE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (4x4LP2) TX 804036HOE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (20LP) TX 804036CXE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (60LM ) TX 804036DEE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (208L M) TX
9 сентября 20188 г 10 минут назад, Texacoman сказал: Имеем, в таком случае, интересное наблюдение: - в рамках одной линейке Havoline ProDS есть масла и только на гидрокрекинге и с большим (до 60%) содержанием PAO. Хотя низкотемпературные свойства одинаковые. Интересно почему? Зависит от вязкости базовых масел: выше вязкость - выше температура замерзания, как правило. В гидрокрекинг могут добавлять пурпойнт депрессант для улучшения низкотемпературных свойств.
9 сентября 20188 г чёт оффтоплю Скрытый текст 09.09.2018 в 06:53, H5N1 сказал: Зависит от вязкости базовых масел: выше вязкость - выше температура замерзания, как правило. В гидрокрекинг могут добавлять пурпойнт депрессант для улучшения низкотемпературных свойств. Это всё понятно. Но если мы имеем крекинг с температурой замерзания около -50, CSS такой же (вроде) как и у прочих 0W, то зачем? Ведь ПАО дороже. Что за свойства понадобились от ProDS P 0W-30?
10 сентября 20188 г 25.07.2018 в 13:27, torcon сказал: 14) Противоизносные присадки ZDDP на основе цинка и фосфора. Бор - беззольный дисперсант, удерживающий частички загрязнений во взвеси. Кальций - моющая присадка, детергент. torcon Слушай немного в копилку если посмотришь спектр там есть на отметке 1500 мелкий пик, чаще всего его связывают с наличием сукцинимида. Так что в описании смело можно говорить именно о Борированном сукцинимиде. (прошу прощения за оффтоп).
10 сентября 20188 г 12 минут назад, torcon сказал: Orlovich благодарю, догадывались но точно не знали Давно написать хотел, но как-то откладывал)
10 сентября 20188 г Автор Orlovich Скрытый текст давай сразу уточним, здесь пики обозначены волнами, какой из них сукцинимид?
10 сентября 20188 г torcon Скрытый текст 1514 (этот пик разбросан обычно в пределах 1510-1520, зависит как от самого прибора так и от жидкости).
10 сентября 20188 г Dimmy Отличный пример! Отличный пример в том плане, что помимо борированного сукцинимида есть полностью органический и смеси алкилированных сукцинимидов, по элементному анализу не будет никакого бора.
17 сентября 20188 г Я не думаю, что это IFNINEUM. Скорее всего, OLOA Изменено 17 сентября 20188 г пользователем Kuroneko
3 июня 20197 г Это масло, как упоминалось, несколько отличается от остальных благодаря пакету и, в частности, молибдену. Думается. его можно поставить рядом с Макслайфом С3 по отличительности...
7 июня 20197 г В 03.06.2019 в 13:28, Skif_tlt сказал: Что это? OLOA - это шевроновская аббревиатура пакетов присадок. Типа: OLOA 54510.
7 июня 20197 г 47 минут назад, Texacoman сказал: OLOA - это шевроновская аббревиатура пакетов присадок. Типа: OLOA 54510. Ясно
7 июня 20197 г В 03.06.2019 в 12:13, SerGT сказал: Это масло, как упоминалось, несколько отличается от остальных благодаря пакету и, в частности, молибдену. Думается. его можно поставить рядом с Макслайфом С3 по отличительности... Я бы даже сказал не рядом, а на ступеньку выше, ибо у него есть допуски, а у Maxlife только соответствия. А в части наличия молибдена, я так понимаю в рецептуре mb229.52 его используют. Изменено 7 июня 20197 г пользователем yoshiida
