Texaco Havoline ProDS M 5W-30 свежее за анализ спасибо официальному представителю Texaco Havoline.
Масло в лабораторию прислал официальный представитель. (в бланке почему то напутали партию, верный номер партии на фото.)
Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgProDS M 5W-30 свежее масло .jpgProDS-M_Can-(1).jpgProDS-M_Can-(3).jpg
Заявленные характеристики и паспорт партии:
Масло заявлено как: API SN; ACEA C2/C3; MB 229.51; MB 229.52; GM Dexos2; BMW LL-04; GM-LL-A-025; GM-LL-B-025.
1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и по вязкости и по CCS. Это 5W-30 - как и заявлено .
2) Вязкость при 40С = 71,2 - как у всех ACEA C3, немного густая...
3) Вязкость при 100С = 12,1 - HTHS >= 3,5 должно выдерживать. Тоже густая, менее экономична, больше защита вязкостью.
4) Щелочное число = 5,46 - измерено лабораторией методом ASTM D 4739, он немного занижает щелочное по сравнению с привычным ASTM D 2896, если бы измеряли этим методом, то было бы около 7. Это обозначает что у масла средние моющие/нейтрализующие свойства. (выше щелочное поднять нельзя, так как зольность ограничена стандартом, что бы сберечь сажевики и катализаторы).
5) Кислотное число = 1,94 - обычное.
6) Зольность сульфатная = 0,83 - норма. На 0,03 превышает конечно стандарт ACEA C3, но такую точность ни один метод не даст, да и точность такая не нужна. Стандартом ACEA C3 зольность ограничена до 0,8.
7) Температура застывания -50С - конечно выдающаяся температура застывания для гидрокрекинга, но я считаю она немного занижена. В реале, если даже масло имеет -45С, можно считать что масло имеет отличные низкотемпературные характеристики. Обычно у масел ACEA C3 -40C -42C. А здесь получается с большим запасом.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5071 - удовлетворяет требованиям стандарта SAE J300 где 5W-30 должна быть не более 6600. Гарантирован нормальный, штатный запуск в морозы до -30С.
9) Испаряемость по методу NOACK (угар) = 6,9 - рекордная для гидрокрекинга, на столько низкая, что кажется заниженной методом определения. Но даже если не 6,9% а 9% - это все равно отлично. Масло термостабильно при высоких температурах, должно очень неохотно угарать в двигателе.
10) pH кислотность 6,7 - нормальная для среднезольника.
11) Содержание серы = 0,229 - Серы здесь не много. Базовые масла чистые на серу, остальное от пакета присадок.
12) По элементам пакета присадок, трудно уверенно сказать кто производитель (еще мало таких масел попадалось), но вероятнее всего это Chevron Oronite (хотя есть вероятность что Infineum.)
13) Масло обладает редкой особенностью для ACEA C3 - содержит органический молибден. Он даст дополнительно экономию топлива, защиту от износа, анти-окислительные свойства. Возможно будет работать потише.
14) Противоизносные присадки ZDDP на основе цинка и фосфора. Бор - беззольный дисперсант, удерживающий частички загрязнений во взвеси. Кальций - моющая присадка, детергент.
ИК спектр Фурье говорит предположительно о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (приравнивается к синтетике.)
Вывод: Отличное передовое масло, на оригинальном пакете присадок с молибденом. Не такое как все ACEA C3. Масло обладает хорошими низкотемпературными характеристиками, в морозы не подведет (температура застывания и CCS отличные). Одновременно у масла хорошие высокотемпературные характеристики - низкий NOACK. Можно посоветовать его владельцам двигателей с угаром масла, должно помочь... Так же, полезно двигателям с непосредственным впрыском, меньше угар - меньше золы - меньше отложений в камере сгорания. Более того, пакет присадок неординарный, его стоит попробовать просто ради эксперимента и сравнения с обычными MB 229,51 - оно с молибденом, что среди таких масел большая редкость. То же самое можно сказать владельцам автомобилей, с рекомендацией GM Dexos 2 - у них тоже масла с молибденом большая редкость.
804036NKE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (12x1LP2) TX
804036MHE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (4x4LP2) TX
804036HOE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (20LP) TX
804036CXE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (60LM ) TX
804036DEE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (208L M) TX
26 минут назад, Airfalcon сказал:
Вобщем я понял так что 3 масла есть с очень похожими параметрами,Хаволин,вальволин и несте с2/с3
Ну что до Нести, то они вполне себе официально продают бузу Chevron под своим брендом.
torcon  как считаете, для горячих современных моторов BMW (B48) пойдёт масло? Ищу на что заменить Mobil1 ESP X3 0w-40(уж очень дорогое оно стало, а я предпочитаю менять почаще -200-250 м/ч). Смущает только то, что тридцатка, ведь у бензиновых моторов B-серии в любом режиме масло работает при температурах 105+ градусов.
С точки зрения горячести мотора, лучше вообще 0W-40 не лить. 5W-30 имеет меньше загустителя. Но я не считаю что 105-110С для масла вообще проблема, да оно быстрее окисляется при более высоких температурах, быстрее приходит к своему концу, но это для него не страшные температуры. Думаю пойдет.
Мисс Dexos2 5W-30
Eurol Fluence DXS 5W-30
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Texaco Havoline ProDS M 5W-30 - лаб. анализ
Valvoline Maxlife C3 5W-30
добрый вечер, какие-то лидеры или новые появились для aveo с фазовращателями, есть пожелания что лить?
05.12.2021 в 21:23, Александр1979 сказал:
Мисс Dexos2 5W-30
такое можете попробовать, я разницу с Valvoline Maxlife C3 5W-30(вроде как полный аналог Texaco Havoline ProDS M 5W-30) не заметил
13.01.2022 в 11:18, unknown сказал:
Swag добавил в избранное, сейчас всё-таки начинал смотреть на мобил 1 х1 5w30 d1g2
13.01.2022 в 13:18, unknown сказал:
Вроде и не аналог:pardon:
Valvoline Maxlife C3 5W-30 дороже Texaco Havoline ProDS M 5W-30 в два раза, как такое может быть?
55 минут назад, Александр1979 сказал:
сваг, а вальвик похож
У вальвика аналог synpower MST C3 5w-30
все равно, парни, Тексако дешевле любого из Вальволайн в два раза, так бы я уже на Мобил смотрел)
Только что, Александр1979 сказал:
Так никто и не спорит))
И самое главное, ничем не хуже:)
Интересно у него полимерный загуститель крепкий? И как оно зайдет в VAG 2.0TFSI ea113 200hp на чипе
1 минуту назад, Audiz сказал:
Для вага Havoline ProDs V существует
