25 июля 20188 г Популярное сообщение Закреплён Texaco Havoline ProDS M 5W-30 свежее за анализ спасибо официальному представителю Texaco Havoline. Масло в лабораторию прислал официальный представитель. (в бланке почему то напутали партию, верный номер партии на фото.) Заявленные характеристики и паспорт партии: Масло заявлено как: API SN; ACEA C2/C3; MB 229.51; MB 229.52; GM Dexos2; BMW LL-04; GM-LL-A-025; GM-LL-B-025. 1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и по вязкости и по CCS. Это 5W-30 - как и заявлено . 2) Вязкость при 40С = 71,2 - как у всех ACEA C3, немного густая... 3) Вязкость при 100С = 12,1 - HTHS >= 3,5 должно выдерживать. Тоже густая, менее экономична, больше защита вязкостью. 4) Щелочное число = 5,46 - измерено лабораторией методом ASTM D 4739, он немного занижает щелочное по сравнению с привычным ASTM D 2896, если бы измеряли этим методом, то было бы около 7. Это обозначает что у масла средние моющие/нейтрализующие свойства. (выше щелочное поднять нельзя, так как зольность ограничена стандартом, что бы сберечь сажевики и катализаторы). 5) Кислотное число = 1,94 - обычное. 6) Зольность сульфатная = 0,83 - норма. На 0,03 превышает конечно стандарт ACEA C3, но такую точность ни один метод не даст, да и точность такая не нужна. Стандартом ACEA C3 зольность ограничена до 0,8. 7) Температура застывания -50С - конечно выдающаяся температура застывания для гидрокрекинга, но я считаю она немного занижена. В реале, если даже масло имеет -45С, можно считать что масло имеет отличные низкотемпературные характеристики. Обычно у масел ACEA C3 -40C -42C. А здесь получается с большим запасом. 8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5071 - удовлетворяет требованиям стандарта SAE J300 где 5W-30 должна быть не более 6600. Гарантирован нормальный, штатный запуск в морозы до -30С. 9) Испаряемость по методу NOACK (угар) = 6,9 - рекордная для гидрокрекинга, на столько низкая, что кажется заниженной методом определения. Но даже если не 6,9% а 9% - это все равно отлично. Масло термостабильно при высоких температурах, должно очень неохотно угарать в двигателе. 10) pH кислотность 6,7 - нормальная для среднезольника. 11) Содержание серы = 0,229 - Серы здесь не много. Базовые масла чистые на серу, остальное от пакета присадок. 12) По элементам пакета присадок, трудно уверенно сказать кто производитель (еще мало таких масел попадалось), но вероятнее всего это Chevron Oronite (хотя есть вероятность что Infineum.) 13) Масло обладает редкой особенностью для ACEA C3 - содержит органический молибден. Он даст дополнительно экономию топлива, защиту от износа, анти-окислительные свойства. Возможно будет работать потише. 14) Противоизносные присадки ZDDP на основе цинка и фосфора. Бор - беззольный дисперсант, удерживающий частички загрязнений во взвеси. Кальций - моющая присадка, детергент. ИК спектр Фурье говорит предположительно о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (приравнивается к синтетике.) Вывод: Отличное передовое масло, на оригинальном пакете присадок с молибденом. Не такое как все ACEA C3. Масло обладает хорошими низкотемпературными характеристиками, в морозы не подведет (температура застывания и CCS отличные). Одновременно у масла хорошие высокотемпературные характеристики - низкий NOACK. Можно посоветовать его владельцам двигателей с угаром масла, должно помочь... Так же, полезно двигателям с непосредственным впрыском, меньше угар - меньше золы - меньше отложений в камере сгорания. Более того, пакет присадок неординарный, его стоит попробовать просто ради эксперимента и сравнения с обычными MB 229,51 - оно с молибденом, что среди таких масел большая редкость. То же самое можно сказать владельцам автомобилей, с рекомендацией GM Dexos 2 - у них тоже масла с молибденом большая редкость. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 804036NKE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (12x1LP2) TX 804036MHE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (4x4LP2) TX 804036HOE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (20LP) TX 804036CXE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (60LM ) TX 804036DEE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (208L M) TX
21 января 20224 г 3 минуты назад, Skif_tlt сказал: Для вага Havoline ProDs V существует Правильно писать "существует" 4л фасовки нет уже полгода. Есть 20л, 1л...
21 января 20224 г 1 час назад, Skif_tlt сказал: Для вага Havoline ProDs V существует Но там нет молибдена, полагаю если он органика + 3 ядра, должен положительным образом сказаться в общем? по остальным показателям масла очень похожи
21 января 20224 г 7 минут назад, Audiz сказал: Но там нет молибдена, полагаю если он органика + 3 ядра, должен положительным образом сказаться в общем? по остальным показателям масла очень похожи Если его там нет, то полагаю он там и не нужен))
3 августа 20224 г Подскажите как это масло зайдет bmw b57 30d. Замена масла каждые 230-250 часов, пробег 90000 тыс. Гарантия кончилась вот и думаю какое масло лить на постоянку. Так же рассматриваю и другие, например: -Valvoline MAXLIFE C3 SAE 5W-30 цена примерно какая же, -Shell HELIX ULTRA ECT C3 5W-30 дороже и боюсь что попаду на подделку - Ну и так же в списке TANECO Premium Ultra Eco Synth 5W-30 или например Gazpromneft Premium C3 5W-30 и менять каждые 180-200 моточасов их. Изменено 3 августа 20224 г пользователем robka
3 августа 20224 г 24 минуты назад, robka сказал: Подскажите как это масло зайдет bmw b57 30d. Замена масла каждые 230-250 часов, пробег 90000 тыс. Гарантия кончилась вот и думаю какое масло лить на постоянку. допускается
3 августа 20224 г 27 минут назад, robka сказал: Подскажите как это масло зайдет bmw b57 30d. Замена масла каждые 230-250 часов, пробег 90000 тыс. Гарантия кончилась вот и думаю какое масло лить на постоянку. Так же рассматриваю и другие, например: -Valvoline MAXLIFE C3 SAE 5W-30 цена примерно какая же, -Shell HELIX ULTRA ECT C3 5W-30 дороже и боюсь что попаду на подделку - Ну и так же в списке TANECO Premium Ultra Eco Synth 5W-30 или например Gazpromneft Premium C3 5W-30 и менять каждые 180-200 моточасов их. Это масло очень хорошо заходит в БМВ.
3 августа 20224 г 9 часов назад, Texacoman сказал: Это масло очень хорошо заходит в БМВ. Как думаете 250 моточасов выдержит? Стиль езды умеренный, и пробег примерно 50/50 трасса город.
4 августа 20224 г 5 часов назад, robka сказал: Как думаете 250 моточасов выдержит? Стиль езды умеренный, и пробег примерно 50/50 трасса город. Ресурс масла зависит от многих параметров и давать какие-то гарантии - дело неблагодарное. Я бы при данных вводных "рискнул". Здесь есть испытания отработок на этом масле, в том числе и на БМВ. Посмотрите.
18 октября 20224 г Здравствуйте, езжу на Паджеро 4 3,8 бензин с ГБО Тойота Лендкрузер 100 4.7 бензин Тоже с ГБО Подойдёт ли данное масло для использования в этих автомобилях?
18 октября 20224 г 2 часа назад, Moto сказал: Здравствуйте, езжу на Паджеро 4 3,8 бензин с ГБО Тойота Лендкрузер 100 4.7 бензин Тоже с ГБО Подойдёт ли данное масло для использования в этих автомобилях? Если масла такого типа прописаны в руководстве по эксплуатации, то почему нет? Только где вы сейчас Тексако найдёте?
18 октября 20224 г 6 минут назад, Texacoman сказал: Только где вы сейчас Тексако найдёте? Есть. 6500 р.
18 октября 20224 г 5 часов назад, знаток сказал: Есть. 6500 р. Удивительно. Кто-то столько заныкал, что до сих пор есть.
19 октября 20224 г 19 часов назад, Texacoman сказал: Удивительно. Кто-то столько заныкал, что до сих пор есть. У нас в глубинке есть маленько))
19 октября 20224 г 18.10.2022 в 15:21, Texacoman сказал: Если масла такого типа прописаны в руководстве по эксплуатации, то почему нет? Только где вы сейчас Тексако найдёте? Это как раз таки я и хотел спросить сам не особо в этом понимаю)) Только что, Moto сказал: Это как раз таки я и хотел спросить сам не особо в этом понимаю)) Подойдёт ли данное масло.
