Texaco Havoline ProDS M 5W-30 свежее за анализ спасибо официальному представителю Texaco Havoline.
Масло в лабораторию прислал официальный представитель. (в бланке почему то напутали партию, верный номер партии на фото.)
Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgProDS M 5W-30 свежее масло .jpgProDS-M_Can-(1).jpgProDS-M_Can-(3).jpg
Заявленные характеристики и паспорт партии:
Масло заявлено как: API SN; ACEA C2/C3; MB 229.51; MB 229.52; GM Dexos2; BMW LL-04; GM-LL-A-025; GM-LL-B-025.
1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и по вязкости и по CCS. Это 5W-30 - как и заявлено .
2) Вязкость при 40С = 71,2 - как у всех ACEA C3, немного густая...
3) Вязкость при 100С = 12,1 - HTHS >= 3,5 должно выдерживать. Тоже густая, менее экономична, больше защита вязкостью.
4) Щелочное число = 5,46 - измерено лабораторией методом ASTM D 4739, он немного занижает щелочное по сравнению с привычным ASTM D 2896, если бы измеряли этим методом, то было бы около 7. Это обозначает что у масла средние моющие/нейтрализующие свойства. (выше щелочное поднять нельзя, так как зольность ограничена стандартом, что бы сберечь сажевики и катализаторы).
5) Кислотное число = 1,94 - обычное.
6) Зольность сульфатная = 0,83 - норма. На 0,03 превышает конечно стандарт ACEA C3, но такую точность ни один метод не даст, да и точность такая не нужна. Стандартом ACEA C3 зольность ограничена до 0,8.
7) Температура застывания -50С - конечно выдающаяся температура застывания для гидрокрекинга, но я считаю она немного занижена. В реале, если даже масло имеет -45С, можно считать что масло имеет отличные низкотемпературные характеристики. Обычно у масел ACEA C3 -40C -42C. А здесь получается с большим запасом.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5071 - удовлетворяет требованиям стандарта SAE J300 где 5W-30 должна быть не более 6600. Гарантирован нормальный, штатный запуск в морозы до -30С.
9) Испаряемость по методу NOACK (угар) = 6,9 - рекордная для гидрокрекинга, на столько низкая, что кажется заниженной методом определения. Но даже если не 6,9% а 9% - это все равно отлично. Масло термостабильно при высоких температурах, должно очень неохотно угарать в двигателе.
10) pH кислотность 6,7 - нормальная для среднезольника.
11) Содержание серы = 0,229 - Серы здесь не много. Базовые масла чистые на серу, остальное от пакета присадок.
12) По элементам пакета присадок, трудно уверенно сказать кто производитель (еще мало таких масел попадалось), но вероятнее всего это Chevron Oronite (хотя есть вероятность что Infineum.)
13) Масло обладает редкой особенностью для ACEA C3 - содержит органический молибден. Он даст дополнительно экономию топлива, защиту от износа, анти-окислительные свойства. Возможно будет работать потише.
14) Противоизносные присадки ZDDP на основе цинка и фосфора. Бор - беззольный дисперсант, удерживающий частички загрязнений во взвеси. Кальций - моющая присадка, детергент.
ИК спектр Фурье говорит предположительно о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (приравнивается к синтетике.)
Вывод: Отличное передовое масло, на оригинальном пакете присадок с молибденом. Не такое как все ACEA C3. Масло обладает хорошими низкотемпературными характеристиками, в морозы не подведет (температура застывания и CCS отличные). Одновременно у масла хорошие высокотемпературные характеристики - низкий NOACK. Можно посоветовать его владельцам двигателей с угаром масла, должно помочь... Так же, полезно двигателям с непосредственным впрыском, меньше угар - меньше золы - меньше отложений в камере сгорания. Более того, пакет присадок неординарный, его стоит попробовать просто ради эксперимента и сравнения с обычными MB 229,51 - оно с молибденом, что среди таких масел большая редкость. То же самое можно сказать владельцам автомобилей, с рекомендацией GM Dexos 2 - у них тоже масла с молибденом большая редкость.
804036NKE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (12x1LP2) TX
804036MHE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (4x4LP2) TX
804036HOE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (20LP) TX
804036CXE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (60LM ) TX
804036DEE - Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (208L M) TX
8 часов назад, Hanval Rus сказал:
Помятую надо вернуть !
Будь как все .
Зачем ты ее взял мятую ?
  Показать содержимое
Кто продает в инете тот поймет ...
Не критично)) (понимаю, что сарказм)
7 часов назад, Skif_tlt сказал:
8lessEndless знающих)) раньше то про него мало кто знал, а сейчас тем более.
Раньше, если мне память не изменяет, под крышкой фольга была с логотипом Тексако, но это не точно
Да была.
под картонкой есть что-то небумажное, да, я не стал картонку полностью отрывать.
Тут в теме видел, что человеку пришло и так, и так, и представитель прокомментировал, что "норм, оба способа используют " (то ли от завода зависит, то ли вовсе уходит от только фольгированной - лень ответ сейчас по теме искать).
5 часов назад, Space сказал:
А кто знает почему изначально была лазерная гравировка даты и партии как на фотографии в теме ? Правда на литружке но всё же
Разные линии розлива, разная маркировка
Сегодня получил. 1 и 4 литра. Продавец Пуми-С.
Изменено пользователем Lenard
25.09.2025 в 22:39, Lenard сказал:
На 4шке тоже на горлышке тексакошная набалдажка? Не просто белая картонка?
Я сегодня получил еще 2 4шки, и у меня там просто белая картонка. Щас попозже отпишусь тут тоже. И тоже с Пуми-с с ВБ, только партия свежее
Вчера забрал по хорошей цене свежак с ВБ 2е 4шки, магаз Пуми-С. До этого на озоне в апреле в магазе Ситилайт брал 3и 4шки - там была партия конец 2023 г. (выше в ветке есть, кому интересно). Одинаковые во всем, кроме небольшой разницы в весе (на последнем фото бутыль с предыдущей покупки). А и ну еще на этих какая-то марка на крышке есть.
Судя по весу там подделки быть не может. 3606-3608-3616 грамм - это не разница в весе. Подделка будет на грамм 80-150 больше весить из-за плотности.
8lessEndless я не открывал её. Партия та же. 18.06.25. Марка - это qr-код белорусский. Можно скачать приложение и проверить https://datamark.by/.
torcon Да-да) я подделку и не имел в виду. Тоже о том, что даже спустя более 1.5 года разницы выпуска партий все тика в тику:good:
В этом месяце наконец сделаю ТО, залью уже Тексако, руки с весны чешутся миликанскую мазуту заправить :D
14 часов назад, Lenard сказал:
Понятно на счет марки, спс)
Всем привет.
Сделал ТО. Первые дни полет хороший.
Кстати, под картонкой на горлышке есть также брендированная защитная пленка. Не фоткал (вскрывали в сервисе, а не я сам), но по остаткам на горлышке я это четко увидел. Сейчас осталась в багажнике одна чуть неполная баклашка 4л на доливку, может позже сфоткаю.
Изменено пользователем 8lessEndless
22.10.2025 в 10:27, 8lessEndless сказал:
Всем привет.
Фото горлышка после вскрытия и удаления "картонки". Под картонкой брендированная пленка.
На практике встречается и без фольгированной пломбы, привозили как-то партию.
2 часа назад, Ansem сказал:
Ну с ней как-то явно "поспокойнее" за оригинальность))
скажите если залить его в мерседес е220 2007 год ом646 с сажевиком, как он его полюбит или нет? спасибо!
