25 июля 20188 г Популярное сообщение Закреплён Решил открыть тему, чтобы тут делиться информацией по данным новым авто и их "новым" двигателям. Начнём. В интернете проскакивала информация что на 1.6 G4FG устанавливаемый на эти машины, как и на 2л двигатель тоже внедрили маслофорсунки. Проверив по официальному каталогу дилера свой VIN машины 2018 г.в. - могу с полной уверенностью сказать что их там нет! Для сравнения 2л двигатель Creta тоже 2018 г.в. Пробегусь по фильтрам, т.к. у новых Rio/Solaris теперь "свой" воздушный фильтр - 28113-H8100, у Creta (для обоих двигателей) тоже "свой" - 28113-M4000, с другими авто концерна данные фильтра пока не пересекаются и нормальных (для меня) замен пока тоже нет. Но думаю появятся. Масляный на всех авто стоит один, всем известный - 26300-35504, салонный для новых Rio/Solaris/Creta для всех двигателей тоже одинаковый - 97133-D1000 Также интересный момент со свечами, в интернете проскакивала информация и по заверениям дилеров тоже, что сейчас на 1.6 G4FG стоят иридиевые свечи, имеют они оригинальный номер - 18855-10061 и если посмотреть в интернет магазинах, то при стоимости в 400-500р за шт, может показаться что да это иридиевые свечи. НО, люди уже меняли и по факту стоят ОБЫЧНЫЕ свечи NGK LZKR6B-10E как стояли на G4FC и если заказать свечу под оригинальным номером 18855-10061 - то придёт такая же обычная свечка NGK LZKR6B-10E только в оригинальной упаковке. То есть по факту стоят обычные не "долгоиграющие" свечи, замена которых рекомендуется максимум раз в 30тыс.км (с обычными свечами это так, даже если в мануале другие рекомендации). Пока всё что для себя нарыл. Делитесь тоже информацией по этим авто/двигателям. Изменено 25 июля 20188 г пользователем Sportage72
31 марта 20206 г 13 часов назад, Sportage72 сказал: так и тут, с завода могут стоять свечи NGK, YURA, CHAMPION По своему опыту NGK все таки лучше, Денсо ТТ серии хорошо показывают себя в этих моторах, есть NGK производства корея, они тоже не очень. Идеальный вариант иридиевые.
31 марта 20206 г 25.07.2018 в 08:38, Sportage72 сказал: Также интересный момент со свечами, в интернете проскакивала информация и по заверениям дилеров тоже, что сейчас на 1.6 G4FG стоят иридиевые свечи Самый дешевый иридиевый вариант S18846-11070.
31 марта 20206 г Автор 3 минуты назад, Yaro77 сказал: По своему опыту NGK все таки лучше, Денсо ТТ серии хорошо показывают себя в этих моторах, есть NGK производства корея, они тоже не очень. Идеальный вариант иридиевые. NGK Made in Korea это оригинал для эти двигателей, т.к. завод NGK находится в Корее и на конвейер свечи идут с него, поэтому странно слышать что они "не очень". Купил и на 30тыс поставил такие же NGK как стояли - проблем нет, ничего не изменилось.
31 марта 20206 г 3 минуты назад, Sportage72 сказал: NGK Made in Korea это оригинал для эти двигателей, т.к. завод NGK находится в Корее и на конвейер свечи идут с него, поэтому странно слышать что они "не очень". Купил и на 30тыс поставил такие же NGK как стояли - проблем нет, ничего не изменилось. Имею ввиду те NGK которые в запчасти идут корейские, можно предположить что подделка, хотя признаков подделки вроде нет. 30 тыс на обычных свечах? Можно если контролировать зазор между электродами, при увеличении зазора уж больно быстро катушки пробивает.
31 марта 20206 г Автор Только что, Yaro77 сказал: Имею ввиду те NGK которые в запчасти идут корейские, можно предположить что подделка, хотя признаков подделки вроде нет. 30 тыс на обычных свечах? Можно если контролировать зазор между электродами, при увеличении зазора уж больно быстро катушки пробивает. подделок как NGK так и Denso много, надо брать только у проверенных поставщиков строго 30тыс нормальный интервал для обычных импортных свечей на современном бензине, вот если хочешь ездить больше то надо уже мониторить
31 марта 20206 г 33 минуты назад, Sportage72 сказал: строго 30тыс нормальный интервал для обычных импортных свечей на современном бензине Согласен, но если сравнить диаметр центрального электрода NGK LZKR6B-10E и например BKR6E-11, видно что у первой он почти в два раза меньше, соответственно и выгорать он будет быстрее. Думается производитель погорячился с таким интервалом замены.
31 марта 20206 г 4 минуты назад, Kalinidos сказал: Skif_tlt на 1.4 гидрикм стоят, так для инфы Странно, что на 1.4 стоят, а на 1.6 нет
31 марта 20206 г 3 часа назад, Yaro77 сказал: Согласен, но если сравнить диаметр центрального электрода NGK LZKR6B-10E и например BKR6E-11, видно что у первой он почти в два раза меньше, соответственно и выгорать он будет быстрее. Думается производитель погорячился с таким интервалом замены. На денсо XU22HD-R9 центральный электрод толще в 2 раза оригинала и зазор 0.9,стоят 220. рэ штучка. на 30к должно хватить. То что дилер для РФ предлагает замену свечек раз в 60к полный бред
31 марта 20206 г 1 час назад, doktordugi сказал: На денсо XU22HD-R9 центральный электрод толще в 2 раза оригинала и зазор 0.9,стоят 220. рэ штучка. на 30к должно хватить. То что дилер для РФ предлагает замену свечек раз в 60к полный бред нет не бред, с новья отъездил эти 60 ткм на обычных никелевых нжк, ничего особенного с ними не случилось, зазор с 1мм увеличился до 1,15. Следующие поменял на тридцати, по виду совершенно зря.
31 марта 20206 г 6 минут назад, мотозак сказал: нет не бред, с новья отъездил эти 60 ткм на обычных никелевых нжк, ничего особенного с ними не случилось, зазор с 1мм увеличился до 1,15. Следующие поменял на тридцати, по виду совершенно зря. А потом удивление,почему катушки пробивает и катализатор крошится...
31 марта 20206 г 43 минуты назад, doktordugi сказал: А потом удивление,почему катушки пробивает и катализатор крошится... Сейчас пробег 110ткм и всё ок.
31 марта 20206 г 1 час назад, мотозак сказал: Сейчас пробег 110ткм и всё ок. ну и отлично. Однако так,для общего развития-свечи зажигания расходник,их эффективная работа и срок службы зависят от состояния электроцепей и аккума авто,температуры за бортом,качества топлива,стиля езды и т.д. и т.п. И железно утверждать,что стандартные свечки у всех пользователей г4фг пройдут 60к нельзя.
31 марта 20206 г doktordugi что тридцать пройдут, тоже нельзя утверждать. Изменено 31 марта 20206 г пользователем мотозак
31 марта 20206 г doktordugi для общего развития, просветите меня. Как, плохой, хороший, или отсутствующий акк., может влиять на здоровье свечей. Изменено 31 марта 20206 г пользователем мотозак
