33 минуты назад, Evgenfunnyy сказал:
Сам езжу на Jet Oil в двигателе, даже мешал 3л масла и литр Jet OIL
А можно подробности? Как долго используете, что слышно, как всё выглядит? Что за мало использовали, Pennzoil 5W20? Что видно в горловине?
Просто жалко просто безвозмездно писать про очистку двигателя, низкотемпературные свойства и полярность к металлу... ;)
По износу всё как-то непонятно, у нас мало опыта, поэтому и вопрошаем к Вам.
Ваш комментарий по моей просьбе был перенесён в эту тему из трансмиссионной. Вот в "шапке" здесь анализ есть. Удивительный...
Ну начнем. У меня Toyota Mark II GX110 - 1g fe beams. Как купил, ездил на масле Idemitsu 5w30 и 10w30, тогда пробег был 210 000 км,  по 4-5 тыс пробега. Как машину купил, всегда так меняю масло, никогда не перекатываю. Что лил прошлый хозяин и как часто менял не известно, так как машину пригнал мне знакомый.  Масло сначала покупки двигатель жрет  1л на 3тыс, но внутри под клапанной крышкой нет никакой мазуты и т.д, даже лака очень мало.. Режим был 80% город, средняя скорость 25-30 км/ч по Новосибирску и трасса 20% обычно езжу не более 120 км/ч со средними ускорениями на обгонах. Далее использовались масла Shell  7-8 - 5W30, Лукойл Люкс 5W30, Petro-Canada 5W30 и 10w30, NGN Nord 5w30, и еще много разных масел, я уже честно всего и не помню.  У меня еще проблема с МСК и видимо уже кольцами, их менять нужно, поэтому заметил, что на минералке расход 1 литр масла на 3 тыс был, т.е меньше всего уходило. На синтетике и PAO 3л на 5 тыс  доливаю грубо говоря. Компрессию замерял: 13-14 во всех цилиндрах. Начал эксперименты с эстерами где то на пробеге 250 000. На данный момент уже 280 000.  Начал свои эксперименты с Idemitsu 10w30 Mineral + Fuchs Reniso Triton SEZ 68  400 мл. Далее перешел на  Petro-Canada Duron SHP 10W-30 + Mobil Jet OIL II 400мл – 1000 мл. Всего у меня 4 литра масла входит в двигатель. И на данный момент я лью Pennzoil 5W20 mineral+ 25% JET OIL II. Теперь, почему я начал задавать вопросы. Я перед тем как лить эстеры отчистил клапанную крышку и действительно за пробег в 30 000 никаких абсолютно следов на ней не появилось, она как блестела, так и блестит. Но теперь внимание, не о каких хваленых возможностях отмывания старых отложений и раскоксовки колец я вообще не увидел, как жрал двигатель масло так и ест))) Я знаю прекрасно, что без анализа отработки –это как «рукой по воде водить» , но пока что нет лишних финансов на это дело.  Поэтому и возник такой вопрос, а реально ли это все помогает или же это просто эффект как и от бадов. Просто решил поделиться своим опытом. НУ и узнать окончательно, для чего все это мы делаем в итоге, что это масло дает двигателю авто? (чистоту, уменьшает износ или низкотемпературные свойства или же все вместе)  Эту тему читал (
 Я не гуру тем масел,но и не новичок давно))) Просто редко что-то пишу и дискутирую, в основном читаю))) Но тут прям что-то решил спросить завсегдатых))) Так как нужно ли все это или же просто откапиталить двигатель и менять масло по 3-4 тыс как и менял и не париться вообще)
Изменено пользователем Evgenfunnyy
Evgenfunnyy Вы здесь три года. Весь Ваш опыт как-то использовал информацию с форума?
6 минут назад, Evgenfunnyy сказал:
Я с трудом представляю Ваш двигатель, но если фонариком посветить в свечное отверстие, должно быть видно дно поршня. Оно блестит маслом или нет? Идеально эндоскопом посмотреть...
8 минут назад, Evgenfunnyy сказал:
Компрессия хорошая, если это не "масляная" компрессия, то кольца хорошие.
9 минут назад, Evgenfunnyy сказал:
Пробка магнитная в картере тоже может кое что рассказать.
12 минут назад, Evgenfunnyy сказал:
Достаточно "жирное" масло.
У Вас одна сейчас проблема, как я понял - жор масла.
36 минут назад, Ё}I{ИК сказал:
Evgenfunnyy Вы здесь три года. Весь Ваш опыт как-то использовал информацию с форума?\
1)Да, конечно. Подобрал масло оптимальное. Не побоялся миксовать масла. Научился подбирать масла знакомым, исходя из анализов отработок на форуме и анализах свежих масел. Попробовал "экзотеческие" эстеры)) Разобрался как читать анализы))) Но к чему этот вопрос?
2) Маслом не блестит , поршень чистый, просто есть рабочий нагар небольшой.
3)Нужно будет попробовать, до этого чесно руки не дошли
4) Именно так. Ну и то что многие пишут, что эстеры отмывают. Но вот видимо в моем случае - нет))) Просто я смотрел опыты Таркона, и он четко дал понять, что масло не моет. Поэтому то я и не могу понять, что с моим двигателем, раз у других моет, а у меня не моет))
Оценить, так сказать Вашу осведомлённость. Простите, но так проще строить диалог.
4 минуты назад, Evgenfunnyy сказал:
Вы смотрели остывший после поездки? Дело в том, что масло может испариться с поршня. Я так попал, выбирая мотор от ВАЗ товарищу. Надо смотреть поршень после прогрева ДВС до 50-60 градусов по ОЖ. Не дожидаясь выхода на рабочую температуры и ОЖ и масла. Тогда бензин испарится, если он с форсунок набрызгал, а масло не успеет.
Отмывают. Это правда. Но не яро, а плавно. Опыты Торкон проводил с обычными маслами.
Форсунок псикающих в поршень, я понимаю, нет, значит прежнее масло  могло закоксовать кольца, а новое масло проникает туда с трудом. Чтобы что-то помыть, надо же поток... Если мыть кольца, то специальной химией. BG-109, например. Или пеной типа Shumma.
А колпачки я бы в любом случае поменял. Для этого ГБЦ снимать не обязательно.
28 минут назад, Ё}I{ИК сказал:
Я не в коем случае не хотел показаться агрессивным, просто спросил, может чего не понимаю)
Я смотрел и остывший после поездки, буквально через 10-20 минут. И смотрел сразу же на горячую, результат практически одинаковый. С той лишь разницей, что на остывшем показался немного чернее нагар. Но его нельзя назвать нагаром, там реально как просто рабочая поверхность, скажем так немного сажы, чуть чуть. Я не знаю как подругому объяснить еще)) Если найду эндоскоп, то добавлю фото)
Про это знаю, что Таркон с обычными маслами проводил.
Вот кстати, не стал про это писать. Но напишу. На пробеге, где то 230 000 я 2 раза мыл BG-109 и Shumma, по методу Белковода. И самое смешное и интересное, что при промывке масло сливалось какого-то кофейного цвета, как будто бы кофе с молоком, и тогда я не лил эстеры. Меня это очень удивило. И плюс, у меня машина вообще не сапунит. Я почему и написал, что чудеса какие-то. Я понимаю прекрасно, что поможет только анализ, либо разбор двигателя. Но все равно, основная цель была поговорить с кем нибудь и узнать, стоит лить JEt OIL или это пустая трата денег при моей смене масла. Я понимаю, что каждый решает сам, но вроде как анализы и самого JEt OIL сладкие и  отработки с него. А мнения как-то разделились и хз вообще в общем)))
Да я знаю, летом планирую все это сделать. За авто слежу от и до. Это так сказать мой неодушевленный друг))) Хотя есть теории, что на земле все живое))
2 часа назад, Evgenfunnyy сказал:
кто что реально говорит и уже запутался - помогают эти эстеры (именно Mobil JET OIL II) или нет.
Читайте тему:)
Чей ответ Вас устроил бы? Здесь у двух форумчан три мнения на этот счёт. За себя могу сказать: у меня нет полного понимания насчёт MJO2. Я предполагаю, что до 5% добавлять можно смело и желательно в масла с высоким содержанием диспергентов. Насчёт износа я бы вообще не беспокоился.
17 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Читайте тему:)
  Скрыть содержимое
СИНТЭКС, Уважаемый, здравствуйте))) Почему так реагирую, так как вы "противоречивый персонаж" в хорошем смысле этого слова))) Дали проср*ться в теме минеральных масел))) аахахахах))) Может быть сейчас сам себя закопаю, но ничье мнение не устроит и при этом прислушиваюсь ко всем)) Вот и у меня нет до сих пор полного понимания, так как и тему всю прочитал, и в других темах все что можно прочитал про эстеры. На счет износа тоже беспокоился, но немного дружу с головой, поэтому надеюсь, что все хорошо там будет) Просто вроде как клапанная крышка блестит, а вот блестит она от эстеров добавленных или же просто от того, что масло меняю раз в 3-4 тыс. Вот это вопрос остался непонятным. Плюс прочитал тему Трансмиссионное + Mobil JO2 и в итоге так и не понял , хорошо это для двигателя или нет. Просто смутило именно это "
ольшинство масел для реактивных двигателей всего 5 cSt @ 100 ° C и были бы отнесены к -5W-4, если бы такая категория существовала! Некоторые масла реактивных двигателей POE еще тоньше, всего 3 cSt при 100 ° C и используются некоторыми военными в тех же реактивных двигателях. POE действительно обладает более высокой пленочной прочностью, чем углеводородные масла из-за своей полярности и притяжения к металлу, но недостаточно для того, чтобы такие тонкие масла выдерживали нагрузки автомобильного двигателя без присадки экстремального давления (ЭП), например, ZDDP. TCP является противоизносостойкой добавкой, а не анионоактивной добавкой. В спецификациях реактивного двигателя есть только один тест на износ и TCP даёт лишь небольшое улучшение по сравнению с базовым POE, но этого достаточно для двигателя. Существуют многочисленные технические требования к термической и окислительной стабильности и образованию отложений.
Износ - это просто не главный вопрос в реактивных двигателях; Основной проблемой является лак и отложения углерода, образовавшиеся в результате высоких температур. Существует EP версия масла для реактивных двигателей для некоторых применений, таких как вертолетные коробки передач, но использование очень низкое и он атакует некоторые уплотнения. Для турбовинтовых двигателей, в которых масло должно также смазывать редукторы, часто используется моторное масло с более высокой вязкостью, такое как 7,5 сСт при 100 ° C. Но для подавляющего большинства реактивных двигателей стандартные тонкие реактивные моторные масла, не связанные с EP, работают очень хорошо благодаря гидродинамическому режиму смазки." (с). Поэтому и начал писать свой комментарий)))
Если не сложно, расшифруйте пожалуйста простым языком по отношению к двигателю)))
17 минут назад, Evgenfunnyy сказал:
2 раза мыл BG-109 и Shumma, по методу Белковода... при промывке масло сливалось какого-то кофейного цвета, как будто бы кофе с молоком, и тогда я не лил эстеры. Меня это очень удивило. И плюс, у меня машина вообще не сапунит. Я почему и написал, что чудеса какие-то.
Мда... :unknw:
18 минут назад, Evgenfunnyy сказал:
Разбор... Случай и правда, необычный. Колпачки пока сможете поменять? Скоро лето и даже в Новосибирске лучше ездить, чем капиталиться.
21 минуту назад, Evgenfunnyy сказал:
Я бы продолжил MJO2 использовать. И сам планирую при следующей смене масла. Сейчас в КПП и ГУР.
Но:
16 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Последнее к желанию анализа относится.
Я просто рассуждаю так, что одинаковой компрессия при залёгших кольцах бывает крайне редко. Обычно она пляшет по цилиндрам. А вот "масляная" как раз таки и ровняет её.
25 минут назад, Evgenfunnyy сказал:
Это так сказать мой неодушевленный друг (автомобиль)
Неодушевлённые в земле лежат...
47 минут назад, Ё}I{ИК сказал:
Мда... :unknw:
Да, колпачки в любом случае поменяю!!! И как только сделаю, обязательно отпишусь в этой теме. + решил попробовать масло 5W20 специально, возможно каналы пробьет этот микс, кто его знает
Но:
Возможно, я честно говоря не спец по компрессиям) Но знающие люди сказали что это кольца и колпачки. Но я все таки хотел проверить отмоют ли эстеры кольца или нет) Видимо нет(((
До земли ему, как до Москвы пешком))) Но комментарий рассмешил)) Я хотел сказать, что многие считают свои автомобили тупо железкой и не живым предметом. Но для меня это не так)))
Evgenfunnyy Всё проще имхо. Вопрос только в трёх моментах:
- каким образом TCP взаимодействует с ZDDP (у нас есть предварительный ответ от SAE20: дополняют друг друга и конфликт отсутствует)
- насколько снижается диспергирующая способность масла. Моё имхо, что меньше, чем концентрация MJO2 при добавлении в масло, т.к. даже чистые полиолэстеры обладают отличной диспергирующей способностью и даже более того, способны в небольших концентрациях растворять объём присадок, недоступный для минералки и кряка.
- самый важный вопрос: наступит ли фазовая сепарация при высокой скорости сдаига. И если да, то при какой концентрации сильнее проявится. На этот вопрос пока ответа нет..,
Этот момент понял.
Возможно покажусь не очень умным. Но действительно, а как пое справляется с возможностью растворять в себе присадки и в дальнейшем еще и удерживать в себе частицы грязи. Вот это хороший вопрос. Возможно что, пое просто хорошо растворяет в себе присадки и тем самым дополняет противоизносные функции. Но удерживать грязь во взвеси ему не сильно удается и тут как раз и нужны основные присадки простого масла. Что демонстрирует тот же Mobil, когда в обычные масла добавляет не более 5% эстеров. Странно все это. Ну и плюс, тогда сколько нужно времени ,чтобы эстеры отмыли, вот как это узнать? Есть ли какие нибудь лабораторные исследования?
- самый важный вопрос: наступит ли фазовая сепарация при высокой скорости сдвига. И если да, то при какой концентрации сильнее проявится. На этот вопрос пока ответа нет..,
И опять таки вопрос, а как можно об этом узнать, есть ли какие то мысли конструктивные?
Я не встречал:pardon:
SAE20 писал, что если прогнать микс через гомогенизатор с огромным давлением (от 800 мПа и более), то проблема не должна возникнуть...
18 часов назад, Evgenfunnyy сказал:
Глянь две фотки движка  1NZ, конкретно муфта VVT-i. На первом фото- грязь на ней не оттиралась тряпкой с растворителем. Про димексид тогда не знал, но и сейчас им пользоваться не хочу принципиально. На втором фото, после 2000 км на масле с 5% синтолюкса, вся грязь легко оттерлась тряпкой с ацетоном.
По раскоксовке- ну не проникнет никак масло хоть на чистых эстерах в закоксванные канавки колец и наглухо забитые отверстия под кольцами. Иногда даже после разборки эти отверстия сверлом приходится восстанвливать. Но  если  засралось не насмерть, то эстеры все же помогут. НО: не сами по себе, а после раскоксовки ГЗОКСом, или Кенгуру IC300. Раскосковка подорвет отложения, а масло с эстерами будет постепенно все отмывать. На двух моторах ,1NZ и 2NZ, таким способом сильно уменьшил жор масла. На 1NZ пропал вообще.
17 часов назад, Evgenfunnyy сказал:
Ага , есть. Лабораторно-гаражные. После раскоксовки и замены масла пилишь маслофильтр, растягиваешь штору и офигеваешь, сколько грязи собралось в складках шторы.
Да, все эти фото после использования Синтолюкса-132, но не думаю, что полиолэстеры сильно хуже.
