Focus2 1.4 Wolf ecotec 0w20 FE
Ford Focus 2 2009 год двигатель 1.4 по мануалу WSS-M2C913-B. Сейчас езжу на Lukoil Lux. Очень хочется попробовать Wolf Ecotech 0W-20 D1 FE свежее (Dexos1 Gen2) (
Смущают другие допуски API: SN/RC, ILSAC: GF-5, GM: dexos1™ Gen 2; CHRYSLER: MS 6395, FORD: WSS-M2C945-A, FORD: WSS-M2C946-A, FORD: WSS-M2C947-A.
Можно ли его использовать в моем двигателе?
тут видите, важна не только вязкость при 100С больше/меньше. А количество полимерного загустителя,  который при тяжелых сдвиговых нагрузках имеет свойство проседать и срабатываться. в 5W-20 его от 2-3% всего, в 0w-20 его побольше примерно в два раза :) Но в вашем случае речь идет о Dexos1 Gen2 его там почти как в 5W-20 около 4%. Поэтому думаю вы правы - все будет нормально. Но все таки - производитель мотора такую вязкость не рекомендует и это уже своего рода эксперимент :) (мысли вслух)
НЕ стал плодить тем поскольку автомобиль такой же, мотор почти такойже , чуть больше 1.6 100л.с  эксплуатация с 2009 , пробег 184т.км  фордовский допуск WSS-M2C913-B
Собственно вопрос, предыдущий хозяин заливал в сервисе , какое точно масло он не помнит, вроде как оригинал фордовский (формула ф)
я почитал темку по маслам для фордовского допуска
Хотел сделать так  залить
1)MOTRIO ULTRA 5W-30 тысяч 5 проехать (высокое щелочное помоет старый движек)
2) перейти на  Total QUARTZ 9000 FUT.NFC 5W30 и на нем катать
3) как более дорогой вариант рассматривал Neste City Standard 5W-30
Собственно, что  в этой схеме меня смущает.
1)не  вредно ли такое высокое щелочное  у масла MOTRIO ULTRA 5W-30 (не помрет ли катализатор, или того хуже двигатель)
2) во всех трех перечисленных маслах нет (ну или практически нет молибдена) а в масле формула -ф рекомендованного заводом он есть  и аж целых 113 единиц, а он служит как противоизносный компанент   в процесе трения .
vla82 я 80 тысяч прошел на Lukoil Lux. Работает хорошо, 20 пробовал из за экономии и более тихой работы.
vla82 если есть возможность покупать ФФФ заведомо неподдельный, то не сбрасывайте это масло со счетов (молибден все же "подъедает" шумность). Единственное - не надо катать на маслах по 10-15 тысяч км. Меняйте масло два раза в год - перед зимой и после зимы (5 мес.зимы и 7 мес.лета).
А так - лейте любое АСЕА А5 с допуском Ford 913-C/D - что по деньгам и не паленое!
58 минут назад, torcon сказал:
vla82 по моему ты нагородил огород :) У тебя ACEA A5/B5 5W-30 с 913-C или D - у них уже высокое щелочное 10, они уже будут мыть. И мотрио тебе не нужен. Там разница то мизерная :)
понял, спасибо,
1 час назад, a-ha сказал:
да вот в том то  и дело хрен знает поддельный он или нет, за дорого его брать не хочется а за дешево и в интернет магазинах, опасаюсь, писали что подделки было много на него.
vla82 сейчас канистры идут с кодами и можно их (коды) проверить на сайте - https://www.castrol-original.ru/checking
после 28.08.2017 на пятилитровки ФФФ стали лепить голограммы с кодом
Изменено пользователем a-ha
  а масло Kixx G1 Dexos1 5W-30
под фордовский допуск WSS-M2C913-B  не подходит?
Такое можно залить в фокус 1.6 100л.с?
24 минуты назад, vla82 сказал:
Конечно можно залить. Шелочное всего на 12% ниже чем требование в допуске Ford WSS-M2C913-D.
