28 марта 201016 г Популярное сообщение Закреплён Замена масла по моточасам Отчеты об установке датчика моточасов: Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.) Датчик моточасов с ebay torcon Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода) (если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю) Формулы расчета:Формула BoboilФормула КублинаПо объему израсходованного топлива Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506 что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы. что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню. что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
11 апреля 201115 г Так все нормальные производитель и указываю что интервалы замены согласно инструкции производителя авто.
11 апреля 201115 г Так все нормальные производитель и указываю что интервалы замены согласно инструкции производителя авто. Осталось чутка масла Мотюль 0-20 в литровой канистрочке. думаю поставить в морозильник в какоц-нибудь стекляхе на пару дней. Как думаешь, ingen, загустеет масло?
11 апреля 201115 г стекляху наполните как можно полнее. какая температура в морозилке? сколько масла осталось в банке и как долго оно хранилось?
11 апреля 201115 г Если хранилось в плохо закрытой таре то возможно что загустеет при более высокой температуре чем анонсировано.
7 мая 201115 г Итак, как считает ваг смену масла на QG1 мы обсуждали. Теперь пример: 1.8 TFSI, сменили в промежутке 14500-15000 км, залили оригинальное VAG Longlife III 5W-30(G052195M4, канал поставки ООО"ФГР", короче, самое что ни есть фрицевское масло). Уже на пробеге 23000 т.км бортовой моск попросил сменить масло. Вот вам и лрнглайф, вот вам и 30 т.км.! Единственно его там на минимуме было , думаю это тоже сыграло не последнюю роль.
7 мая 201115 г @sergo_11, каким образом бортовая электроника анализирует масло? Если комп. напишет "застрелись" примеш к руководству?
7 мая 201115 г Торкон на первой странице выкладывал табличку из SSP: учитывается сожжённое топливо, пробег и график изменения температуры масла (даже уровень масла измеряется по его температуре). к сведению приму.
7 мая 201115 г вчера менял масло после 4т пробега, чернющее ....в голове не укладывается как можно заставлять свою машину бегать 15-30т.
28 ноября 201114 г Имею в пользовании погрузчик Ниссан с бензиновым двигателем от Микры (Марч). В инструкции сказано, что масло необходимо менять через 200 моточасов. Одометра на погрузчиках нет, есть счетчик моточасов, который считает сколько часов двигатель работал. Теперь перенесем это на автомобиль. Я обнулил счетчик моточасов на своем автомобиле Тойота и засек, что за 20 часов я проехал примерно 400 км в основном по городу, ну и по трассе чуток. Средняя скорость 20 км/ч. Получается, если придерживаться рекомендаций Ниссана, при таких условиях эксплуатации, я должен поменять масло где то при 4000 км пробега! По мануалу на Тойоту замена масла через 5000 миль (8000 км), при такой средней скорости это будет 400 мото часов. Некоторые европейские производители автомобилей рекомендуют замену масла через 15000 и даже 20000 км пробега. Это ж будет 750 / 1000 мото часов. Что в 5 раз превышает рекомендации Ниссана. Разумеется режим работы двигателя погрузчика отличается от режима работы этого же мотора установленного на автомобиле. Вообщем мысль такая, что по пробегу ориентироваться не совсем правильно. Правильнее было бы, если все производители автомобилей ставили счетчики моточасов и ТО проходили бы через определенное количество часов как на погрузчиках, тракторах и сельхозтехнике. Или как на некоторых дорогих автомобилях компьютер сам считает и пишет когда менят масло.
28 ноября 201114 г Правильнее было бы, если все производители автомобилей ставили счетчики моточасов и ТО проходили бы через определенное количество часов как на погрузчиках, тракторах и сельхозтехнике тогда бы моторы ходили пожизненно и новую машину желания покупать не возникало.. Если серьезно по моточасам менять масло правильнее, но так как здесь много факторов(кач-во масла,объем масла,бензин,режимы работы двиг.и т.д) влияющих, лучше просто делать поправку на моточасы.Кто то ездит по 10 часов в городе, тогда конечно лучше менять чаще а кто то только в дальнобой раз в день тому можно чуть и запоздать с заменой.Пришли вроде что через 5000-7500км самое то.
28 ноября 201114 г Парни, будьте проще. отталкивайтесь от расхода топлива...Положено менять масло через 15000 км? Поехали. расход в тех. данных (про мою авту) 9,8 л./100 км., т.е. При идеальных условиях (трасса, без прогревов и ХХ), за 15000 км моя авта "съест" чуть менее 1500 л. топлива. Вот от этого и отталкивайтесь. У меня 60 литров хватает приблизительно на 500 км, значит: 500:60=12 л/100 км. мой расход, Т.о.мне масло менять надо при пробеге в 12000 км. Но! В мануале написано, что в тяжелых условиях - менять масло и фильтра вдвое чаще. Вот, собственно и вся недолга. 15000:2=7500 км. Вот Вам и интервал замены. И не надо "лохматить бубушку"...
