Замена масла по моточасам
Так подитожим все таки как правильно, через сколько масло менять?
api ilsac до 200, 229.5 - до 300, 504 507 до 400
У меня щас масло 229.5 ,бенз евро5, как думаете сколько откатать можно? Есть разница с бензом евро 4, или там мизер слвсем разницы будет?
Серы в евро4 не более 50, в евро5 - не более 10.
Но это не значит что откатать можно в 5 раз больше :)
Я бы не стал удлинять смены из-за перехода на бензин евро5 с евро4.
Изменено пользователем Dirt
200 для "азиатов", 300-400 для "европейцев", для 504\507 - 500-600(при хорошем топливе)
Скажите пожалуйста, где об этом можно почитать?
Купил себе счетчик моточасов для более подробной статистики по анализам.
http://www.ebay.com/itm/140952696963?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
принцип действия прост, проводок обматываешь вокруг высоковольтного провода свечи, машина заводится индукция появляется и счетчик считает часы заведенного авто.
@torcon,
Данил !!!! А чооо не сказал , вместе бы приобрели . Мне одному в лом .
убежал заказывать.
Хотя не, подожду отзывов Торкона))
ты уже поставил, или только только купил?
Изменено пользователем DIman
Такую штуку ставят на подвесные лодочные моторы для учета часов (по ним замена масла производится). И тахометр заодно.
а как он температуры подкапотные выдержит? там же жарковато..
Нашел:
Temperature Range: -4 to 158 Fahrenheit; -20C to 70C.
а не маловато?
Думаю, если от двигателя отнести, то должен выдержать. Внешнего питания не требует (питается от внутренней батарейки, которую тяжело поменять - нужно корпус вскрывать, да и припаяна она, кажется).
Один проводок, который нужно обмотать вокруг высоковольтного провода зажигания.
Если используется как тахометр, то нужно выбрать режим (количество "искр" на оборот коленвала). Но для машины это не актуально, просто будут неправильные показания тахометра, который под капотом никто не увидит. ;-) Или вообще выключить тахометр (режим 04).
Во время работы двигателя показывает обороты (если тахометр не выключен), при заглушенном двигателе показывает часы.
Вот, инструкцию сканировал:
https://lh5.googleusercontent.com/-3ANclbDCBwo/T9H4K03skcI/AAAAAAAATrw/OiAbeM9wFrk/s1600/img367s.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-6Elncq6s8nk/T9H4MAw-c5I/AAAAAAAATr4/Y1B3_u1mmDc/s1600/img368s.jpg
На ПЛМ вещь очень полезная. А вот для применения для авто не догадался. Но задумался. :-)
Изменено пользователем malykh
не в тему, но
http://www.ebay.com/itm/Trail-Tech-TTO-Temperature-Meter-Digital-Gauge-14mm-Spark-Plug-Sensor-NEW-/230985373311?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item35c7cd167f&vxp=mtr
Вот этот датчик температуры заказывали другу на снегоход, (мотоцикл мотор) от него идет провод с датчиком, который заворачивается свечой. В итоге едешь и знаешь температуру цилиндра. Вдруг кому полезно будет - перегрев в таких моторах страшен тем что инфы нет, а ты поливаешь...
А вот кто скажет,через сколько моточасов надо менять масло?Где тот "критический моточас" после которого масло не выполняет свою работу?У меня стоит "Мультитроникс",считает все.Так вот,перед декабрьским ТО на нем было 453м.ч,сейчас 699,масло Мобил 0/40. Пробег 6600км. Ему капец уже?
П.С. Извиняюсь за офтоп,но рылся по сайту и не нашел инфы про "критический моточас".
Изменено пользователем Rom899
