Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
товарищи, а ссылку можно на первоисточник чудной формулы?
Откуда дровишки взялись то?
А то получается (для примера Mobil 1 0W-40 c TBN 11.8) для машинок VW
Tiguan
Mobil 1 0W-40
TBN 11,80
V двигателя (куб. см) 1 984,00
V масла (литр) 4,70
Мощность двигателя (л.с) 170,00
Расход на 100 км/литров 15,70
Итого замена масла км. 10 075,00
Такой интервал рекомендует Сергей Смирнов (bmwservice) для самостоятельной замены в условиях тяжелого городского движения (Москва, СПб) для горячих немецких бензиновых моторов...
Polo
Mobil 1 0W-40
TBN 11,80
V двигателя (куб. см) 1 390,00
V масла (литр) 3,20
Мощность двигателя (л.с) 85,00
Расход на 100 км/литров 9,5
Итого замена масла км. 15 884,00
Ну а в данном случае то что рекомендует производитель для РФ для бензиновых двигателей - 1 раз в год или после пробега 15 000 км
Изменено пользователем Vadim_Mk
Откуда дровишки взялись то? ...
Alehandro молчит, откуда взял формулу, а расход берется фактический(лучше по чекам). Что Вас смущает в Ваших подсчетах?
Ребята а как быть с Long life маслами 504 507, которые на хорошем топливе расчитаны на бОльший интервал. У него же TBN меньше :rolleyes:
Формула-то из Америки, а там есть LL?
формула из журнала Machinery Lubrication
конечно, она учитывает только те переменные, что есть в ней. Разные рецептуры масел, количество серы в топливе, как и стиль езды в полной мере она не может учесть.
расход топлива я бы брал фактический+1л на погрешность (лучше перестраховаться), а объем масла - полный, с несливаемым остатком.
Изменено пользователем Alehandro
Ну а номерочек журнала и за какой год?
..."количество серы в топливе" - для подобного рода эмпирических формул подразумевается соответствующее требованиям.
..."как и стиль езды" - он учтен в формуле в расходе топлива.
Изменено пользователем igork
Метод Кубилина?
http://www.machinerylubrication.com/Read/29117/oil-change-intervals?
Там еще две формулы, которые можно применять как раз для анализа отработанного масла, что бы определить остаточный ресурс.....
ага. Вторая не айс. В третьей что-то смутило. Что именно - не помню :-)
Вторая действительно не айс, причем сильно не айс(недаром "гаражная"). Третья формула более точная, но при этом должен быть абсолютно исправный двигатель с одинаковой компрессией по всем цилиндрам и очень стабильными условиями эксплуатации, т.е. эта формула больше подходит для дальнобоев. Ещё эта формула позволяет учитывать долив масла.
Формула "Кублина"(та, которую мы перевели в метрическую систему) эти факторы учитывает лучше, поскольку в расходе топлива отражаются многие неисправности автомобиля. Есть некоторые рекомендации по использованию этой формулы, в частности касающиеся различных баз. Рекомендации очень просты. Для масел, подобных AMSOIL Signature Series 100% Synthetic Motor Oil, необходимо TBN брать = 12. Для масел, подобных MOBIL 1, TBN брать = 8. Для всех остальных масел брать TBN = 4. Т.е. похоже на ранжирование масел - синтетика, полусинтетика, минералка.
вообще то у приличного масла TBN указан, у того же самого Мобила 1 в pds что тут из головы выдумывать какие то числа ?
вообще то у приличного масла TBN указан, у того же самого Мобила 1 в pds что тут из головы выдумывать какие то числа?
Совершенно верно, но, скорее всего, рекомендации эти даны для случаев, когда TBN не известен.
Что- то меня терзают смутные сомнения по формуле на Фуксе Ss 0W30 я должен ездить 12316 км. :shok: тойота в тяж. условиях даёт 5000 км. как-то тут не вяжется. :unknw:.
Формула учитывает расход топлива на 100км. Если он не большой, значит и условия не тяжелые. Однако рекомендаций менять масло не реже одного раза в год никто не отменяет.
Меняйте раз в 6-7 тысячь и не парьте моск. Все эти формулы, как говорится, "притянуты за уши" поскольку в ней не учитывается динамика старения масла (а как можно увидеть из анализов, например моего движка - то убивает он масла ОЧЕНЬ быстро), не учитывается тип масла (лонг лайф на 400-500 моточасов или же обычный апи ильсак на 200) так что следуйте рекомендациям мануала относительно тяжелых условий эксплуатации.
не учитывается тип масла (лонг лайф на 400-500 моточасов или же обычный апи ильсак на 200) .....
А сам LL не означает большего щелочного числа чем не LL, а по крайней мере у VW 504 LL3 это значит,
что после теста VW T4 (PV 1449) будут определенные значения TBN, вязкости,
и RNT Wear Test 650 hr....
Sulphated ash, % wt. (DIN 51575) max.
плюс будет экономия топлива от 5% до 0%
