20 апреля 20188 г Закреплён Добрый день,проблема такая,авто стало подъедать масло...авто Daewoo Nexia 2011г 1.6 16V (F16D3) Пробег 193 000 км. Расход масла (Lukoil Genesis Armortech 5w40) 0.5л на 1000км. Эксплуатация в такси (100-120 км в день) Посоветовали сменить на 5w50,например Mobil1. Цена на него 4л 2300р стоит ли? Сильно ли расход упадёт? У меня есть 2й вариант перейти на Genesis 10w40 (1000р 4л) или Rosneft Maxtec 10w40 (900р) Покупать 2 шт по 4л Заливка 3.5л масла и 4.5л должно хватить на 9000км (при доливах по 0.5) и выйдет в 2000р. Какой вариант предпочтительнее? Изменено 20 апреля 20188 г пользователем Bender88
20 апреля 20188 г Bender88 , лучше 2й вариант перейти на Genesis 10w40 (1000р 4л) Покупать 2 шт по 4л
20 апреля 20188 г Автор 43 минуты назад, TDream сказал: Bender88 , отремонтировать двигатель не предлагать? Денег нет,держусь)
20 апреля 20188 г Валволайн макслайф 5w-30 или 5w-40 специально для машин с пробегом, в начале может жор увеличиться, но масло должно чуть размягчить маслосъемные колпачки, сальники, где-то что-то отмоет))
20 апреля 20188 г 29 минут назад, Bender88 сказал: держусь) Панятна...) А Лукойл Люкс п/с 10w40 не дешевле Адванседа будет?
20 апреля 20188 г 4 часа назад, Bender88 сказал: Пробег 193 000 км. Расход масла (Lukoil Genesis Armortech 5w40) 0.5л на 1000км Bender88 , я бы такую присадку залил https://liquimoly.ru/item/1995.html стоит 600р (хвалят ,что есть эффект ) ,но у вас конечно жор приличный . Изменено 20 апреля 20188 г пользователем масленкин
20 апреля 20188 г Автор 22 минуты назад, масленкин сказал: Bender88 , я бы такую присадку залил https://liquimoly.ru/item/1995.html стоит 600р (хвалят ,что есть эффект ) ,но у вас конечно жор приличный . Ну вполне вариант,можно еще раскоксовку сделать
21 апреля 20188 г Может проще сделать раскоксовки? И дальше ездить 197000 км? Купить BG109( 500 руб+ Gzox 450) в ночь пшикнуть в камеры сгорания Gzox а утром в масло длбавить BG109 и час помолотить? По советам Белковода ваш авто можно вылечить и привести в норму этим способом ну а масло потом подберёте. Мобиль 5w-50 не поможет..
21 апреля 20188 г Автор 4 часа назад, Gloryk сказал: Может проще сделать раскоксовки? И дальше ездить 197000 км? Купить BG109( 500 руб+ Gzox 450) в ночь пшикнуть в камеры сгорания Gzox а утром в масло длбавить BG109 и час помолотить? По советам Белковода ваш авто можно вылечить и привести в норму этим способом ну а масло потом подберёте. Мобиль 5w-50 не поможет.. Я делал раскоксовку Lavr ML203 всё по инструкции. Стало чище,но нагар на поршнях остался. Зател пробывал VeryLube тоже самое... Может Mitsubushi Shuma попробывать? Вчера ещё обнаружил что клапанная крышка вся по контуру в масле,походу оттуда тоже хорошо идёт.
21 апреля 20188 г Да ты не те составы выбрал... Шума должна быть эффективнее. Проблема такси вот в чем, часто вы меняете масло по километражу как обычный автолюбитель, но у вас за эти же допустим 8-10 тыс км, может быть около 800-1000 моточасов, у обычных автолюбителей в это время 300мч. Таксисты часто холостят на ХХ когда ждут заказа, ждут клиента итд. Обычный же автолюбитель так не делает. Топлива через двигатель проходит много, он сгорая старит масло. В общем маслом тут проблему не вылечишь, можно конечно залить подешевле и погуще и менять чаще в раза два. Но угорать все равно будет... Поэтому пробовать раскоксовку, если нет то разбирать мотор, ну а если нет денег то тянуть на дешевом масле. Сейчас уже теплые дни, можно перейти на Shell HX7 10W40 это будет термостабильное масло по дешевой цене, брать его лучше в Ленте, Ашане, Метро в общем в крупных сетях, там нет подделок, они с мелкими ип не работают и там часто проходят акции на эти масла. Lukoil Genesis Advanced 10W40 не советую, он низковязкий и не для твоего случая...
21 апреля 20188 г Автор 2 часа назад, torcon сказал: Да ты не те составы выбрал... Шума должна быть эффективнее. Проблема такси вот в чем, часто вы меняете масло по километражу как обычный автолюбитель, но у вас за эти же допустим 8-10 тыс км, может быть около 800-1000 моточасов, у обычных автолюбителей в это время 300мч. Таксисты часто холостят на ХХ когда ждут заказа, ждут клиента итд. Обычный же автолюбитель так не делает. Топлива через двигатель проходит много, он сгорая старит масло. В общем маслом тут проблему не вылечишь, можно конечно залить подешевле и погуще и менять чаще в раза два. Но угорать все равно будет... Поэтому пробовать раскоксовку, если нет то разбирать мотор, ну а если нет денег то тянуть на дешевом масле. Сейчас уже теплые дни, можно перейти на Shell HX7 10W40 это будет термостабильное масло по дешевой цене, брать его лучше в Ленте, Ашане, Метро в общем в крупных сетях, там нет подделок, они с мелкими ип не работают и там часто проходят акции на эти масла. Lukoil Genesis Advanced 10W40 не советую, он низковязкий и не для твоего случая... Ну есть такое,тысяч 50 реально менял раз в 8-9 тыс. Затем начал раз в 6-7 тыс. Ну в день у меня проходит через двигатель 10-12л бензина,не более. Холостой ход свожу к минимуму. А разве Shell сильно отличается от моего 5w40 Lukoil? В анализах указано при 100С : -Лук- 13.93 -Shell-14.09 Глянул Total 10w40 у него 14.81,не вариант?
6 мая 20188 г В 21.04.2018 в 10:50, Bender88 сказал: Я делал раскоксовку Lavr ML203 всё по инструкции. Стало чище,но нагар на поршнях остался. Зател пробывал VeryLube тоже самое... Может Mitsubushi Shuma попробывать? Вчера ещё обнаружил что клапанная крышка вся по контуру в масле,походу оттуда тоже хорошо идёт. Lavr намного слабее шумы и Gzox. Заливали в x5 (e53, 3.0) лавр - очень мало что очистил. Gzox за 5 часов оказался на порядок эффективнее. В шуме сейчас не вижу смысла, так как в 3 раза дороже, а эффективность такая же. А для профилактики можно использовать кенгуру icc300 - еще дешевле и отмывает хорошо.
9 мая 20188 г Автор В 07.05.2018 в 01:15, CHemic сказал: Lavr намного слабее шумы и Gzox. Заливали в x5 (e53, 3.0) лавр - очень мало что очистил. Gzox за 5 часов оказался на порядок эффективнее. В шуме сейчас не вижу смысла, так как в 3 раза дороже, а эффективность такая же. А для профилактики можно использовать кенгуру icc300 - еще дешевле и отмывает хорошо. Шуму уже опробывал,мне понравилось,из цилиндров выкачал чёрнейший "кофе" с приличным осадком частичек кокса... Результат: жрала 0.5л на 1000км - теперь 250г. на 1000км. НО! Поршня всё равно чёрные сверху. До блеска походу нереально. До этого были Lavr потом VeryLube и теперь Shuma.
